Niin sulla ainakin ilmeisesti syylärin lämpöanturi näyttää -42C / -48C niin voi olla aika rajut "kylmäkäynti" rikastukset päällä kokoajan. Kai se sitten hetken päästä heittää limpin päällä ettet sulata katteja tolla ruiskutusmäärällä.
M60/M62 kysymyksiä ja vastauksia III
E39 540i -96 Ajamisen iloa
E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
toi on termostaattikotelossa toi anturi, ja "jäähdytysnesteen" ennemmin kuin "syylärin" mielestäni:think.Originally posted by ekkoo1 View PostNiin sulla ainakin ilmeisesti syylärin lämpöanturi näyttää -42C / -48C niin voi olla aika rajut "kylmäkäynti" rikastukset päällä kokoajan. Kai se sitten hetken päästä heittää limpin päällä ettet sulata katteja tolla ruiskutusmäärällä.
ja esim. tässäkin se näytti oikein:
^tämä vikakoodi on siis alavesiletkun/syylärin anturille.------------------------------------------------------------- 43 Kuehleraustrittstemperaturfuehler
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Motordrehzahl 640.00 1/min
KFK-Steller Istwert 0.00 %
Kuehlwassertemp. 72.00 Grad C
Versorgungsspannung HR 14.20 V
aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 km
0010 - Kurzschluss Masse o. Wert zu klein
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
edit: siis mutta joo eli tuo anturi/liitin syytä tarkistaa.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
E39 530iA 00 touring
Juu, syyläri oli tosiaan huono käännös mutta jäähdytysnesteen lämpö jokatapauksessa. Tuohon varmaan kelpaa M62 anturikin hätätapauksessa jos liitin vain sopii, jos joku kalibraatio on hiukan eri niin se tuskin on kriittistä tässä vaiheessa.E39 540i -96 Ajamisen iloa
se on muistaakseni sama anturi muuten joo
hyvä huomio. tiedän mistä lainata
, jos ei pohjaan painamalla parane(laiskan pakko yrittää
edit: täytyy viritellä myös testo seuraavaan koeajoon, jos vaikka sillä näkis enemmän/pystyis yhdisteleen tapahtumia&oireita.
edit2: vaikutti olevan liitin pohjassa. tilasin uuden anturin+liittimen+liittimeen hilut, mutta löysin jo jotain viitteitä,
että vois toi vikakoodi ihan bensan puutteestakin tulla, eli täytyis varmaa bensapuoli uusia kerralla kaikki.Last edited by aae30; 11-07-2022, 17:57.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
progress
tulipa tuota ihmeteltyä, ja se n.-40c lukema on sittenkin siitä alavesiletkun anturista joissain vikakoodeissa, jaOriginally posted by aae30 View Postedit: siis mutta joo eli tuo anturi/liitin syytä tarkistaa.
toisissa mikä testo:ssa näkyy "motor temperature":na... noh, tuleepa anturi+liitin johtoineen varalle hyllyyn
eli kummankin anturin lukemia löytää nimettynä 'Kuehlwassertemp' vikakoodien spekseistä
siispä alavesiletkun anturi takas ulkoilmaa mittaamaan, ja bensapumppu+suodatin vaihtoon, jollei sekään auta.Sorry I'm Not Sorry
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
m60 + takavaimentimen poisto
Minkälaista mökää m60 pitää jos pelkän takavaimentimen korvaa suoralla pätkällä? Onko liian rouheat ja jonnemaiset vakion näköiseen e32:een vai tuleeko vaan matalat ja mukavat höpinät jota tässä haetaan.
Poistaisin mieluummin sieltä keskeltä vaimentimia.
Isotilavuuksinen takavaimennin on tarpeen, jotta äänet eivät muutu epämiellyttäviksiE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Multa poistettiin se keskivaimentaja/resonaattori ja laitettiin diy H-pipe tilalle ja väittäisin ettei juurikaan muuttunut äänet, takapönttönä ebaystä ostettu normi vaimennin. Toki kaverilla tais olla täysin sama setuppi ja siitä taas lähti rääkymistä niin v*tusti että en tiiä missä meni vikaan
2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
itse ollut tyytyväinen ääniin ilman takavaimenninta m60 kans, jonka joku omistaja ennen mua oli
jo poistanut. keskivaimennin vaikuttaa alkuperäiseltä, ja sen edestä katit vaihtunu tarvikkeisiin.
tyhjäkäynnillä&kevyessä käytössä varsin sivistynyt ääni, eikä semmoista m62b44 raspia taida
näistä ikinä irti saadakkaan:think. siinä mulla on sähköisellä läpällä takapöntön ohitusmahdollisuus,
että voi sillä tarpeentullen hiljaaki poistua pihast
edit: m60 vakio putkistolla s62:nenkin kuulostaa aika tuhnulta
E34 540iA 93 sedan
E34 540iA 93 sedan
Search no more. You found the information in regard to performance upgrade for BMW M60 hydraulic lifters. They are also known as flat tappets, hydraulic tappets or just simply – lifters – they are …
Mikäs näihin on parhaita budjettiratkaisuja kun haetaan luotettavuutta kierrättäessä konetta tuossa 7k rpm tai hieman yli. Puhutaan siis M60B40 tai M60 kansilla oleva B44 sekasikiö.
Onko tuollaisia kevyempiä volkkarin nostajia kukaan laittanut? Äkkiä tarkistelin alle 300€ saavan täyden sarjan.
Ja tiedän että laittamalla täyden satsin supertechiä saadaan luotettavuutta, mutta siihen kuluu jo aika reippaasti budjettiakin.
Höntsä kompakti
Nostimiin liittyen onko kukaan vertaillut m62 ja m52 nostimia? Kummatkin näyttäis olevan 33mm halkaisijalla ja 24mm korkeita. S62 koneessa on samat hydrauli nostajat mitä m52:ssa.
Lähinnä kun yhdessä m62 projektissa on nostinten tarve ja mulla on laatikoittain m52 nostimia
Instagram, YouTube kanava
Minä kierrätin omaa ahdettua m6x yli 8000rpm. Venajouset oli vain vaihdettuOriginally posted by t0mpp4 View Posthttps://bimmerblog.org/2019/05/28/m6...valve-lifters/
Mitä tulppia porukka käyttäny näissä ahdetuissa+e85?E30 Turbo ikuisuus projekti
E28 "m535i" m60 turbo projekti
E63 M6
7 tai 8 lämpöarvon ngk yksikärkisetE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
