Onkos m50b20:ssä sama öljypumppu kuin m5025nv:ssä vai onko niissä jotain eroja? Olikos niin, että m52 pumppu on vähä jämäkemmän oloinen kuin tuo m50? Meni omasta koneesta pumppu ja tollanen m50b20vanos kone pyöris nurkissa...
M50-turbo keskustelua osista 2017
Originally posted by Tomba87 View PostEi itseä tuo jäykkyys huoleta. Esim. tuon 328i sasch kytkinpaketin saa 118€:llä kun sre pelkkä asetelma maksaa lähes 300€. Niin mietin vaan kannattaako tuota erotusta sittenkään maksaa. Toisaalta se se vasta tympii jos alkaa luistamaan..e39 528i hx40
Originally posted by Vinki View PostOnkos m50b20:ssä sama öljypumppu kuin m5025nv:ssä vai onko niissä jotain eroja? Olikos niin, että m52 pumppu on vähä jämäkemmän oloinen kuin tuo m50? Meni omasta koneesta pumppu ja tollanen m50b20vanos kone pyöris nurkissa...E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Mulla on tuollainen kytkin ja on jopa ehkä ennemmin kevyempi kuin vakio mutta hyvin lähellä sitä jokatapauksessa.
Mutta tuosta saa numeroita jos osaa tulkita itse en osannut eikä kiinnosta googlettaa joka rimpsua.
Se miten -765 on shimmattu, vaikuttaa paljon siihen miten jäykkä se on käytännössä. Mulla oli aiemmin shimmaus erilainen ja silloin oli raskaampi käyttää. Toisinsanoen raskain kohta osui eri kohtaan polkimen liikettä jolloin geometrioista johtuen jäykkä.
-765 puristaa levyä yli 15000N voimalla eli kiloina aatellen 1,5 tonnia.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Originally posted by Matuh View PostJuu m50vanos ja M52b28 pumput jykevämpiä kuin NV pumppu
M52 on leveämpi roottori ja kiinnityskohdat eri,muokkaamalla pikkasen saa sen käymään rautalohkoseen.
M52 pumpulla mulla sammuu ö-painevalo jo startilla pyörittämällä en tiedä onko korvien välissä ero vai onko se tosiaan tehokkaampi.
Originally posted by Urpo_rotta View PostSe miten -765 on shimmattu, vaikuttaa paljon siihen miten jäykkä se on käytännössä. Mulla oli aiemmin shimmaus erilainen ja silloin oli raskaampi käyttää. Toisinsanoen raskain kohta osui eri kohtaan polkimen liikettä jolloin geometrioista johtuen jäykkä.
Liian paljon tai liian vähän esijännitystä niin paras paine menee käyttöalueen "ohi"..
Polkimen tuntuma jos on liian jäykkä oikeilla osilla oikein kasattuna niin sitte on siel salilla tehtävä se jalkatreenikinE30 24V 5D "Vakio"
Originally posted by ///Make1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Pazi88 View PostMulla ei m50 vanoskoneen öljypumppua ole ollu käsissä, mut realpemin mukaan se on sama kuin m52 pumppukin.
Originally posted by naukkis View PostJuu, öljypumpun suurennokselle ei normaalissa koneessa ole mitään tarvetta jos ei alkuperäinen ole väärin mitoitettu - näissä pumpun suurennos tarvittiin nimenomaan tuottamaan virtauskapasiteettia vanoksen liikutteluun.
Originally posted by Pazi88 View PostJoo eipä sille normaalisti ole tarvetta, mutta turbo haukkaa toki oman osansa, varsinkin jos on öljyjäähdytteinen versio, mikä vaatii jo jonkin verran öljynvirtausta. Niin tuskin ainakaan on haittaa pistää isomman tuoton pumppu.
Shimmaamalla oikein se pitääkin eri tavalla..
Niin. Minä olen prässissä mitannut puristusvoiman eri shimmauksilla. Päädyin samoihin tuloksiin kuin joku jollakin ruotsalaisella sivustolla.
Kaikille shimmaajille vinkki: huomioikaa onko levy kova vai onko siinä välissä se joustava elementti.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
kampiakselin välys mitattu 0,063 onko liian iso extra välys?
pitäisi osua 0,020-0,058 väliin
uudet ACL std runkolaakerit
M50 +600hpe36 325i BLACK TAXI
e39 525i välikelipitkäkatto
e34 540iA
ex e34 520i välikelipitkäkatto
ex sunny talviauto
ex e34 518i
ex carina II
ex civic
Originally posted by Suh0 View PostRiippuu aika pitkälti käytettävästä öljystäLast edited by bumer3; 20-01-2018, 18:49.e36 325i BLACK TAXI
e34 540iA
ex sunny talviauto
ex e34 518i
ex carina II
ex civic
