M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #721
    Originally posted by ^slayer^ View Post
    Hiukan jos tarkennat määritelmää koko ajan. Ei mitään käryä paljonko tuollainen moottori huohottaa, joten puhutaanko tunneista vai päivistä?
    Ilmanputsari askarruttaa :think putkella ei ole mahdollista viedä puskurin taakse kun siellä on pissapojan säiliö. Ellei sitten jollakin mehupillillä tuo keskemmälle. Sieniputsareista kuullut juttua puolesta ja vastaan. Onko sellaisia hyviä ja toimivia joka mahtuu valon ja ahtimen väliin?
    Kaikki on niin suhteellista, mua ei viime kesänä haitannut tarkastaa kahta kertaa koko kesän aikana kerääjäsäiliötä. 5tkm aikana oli yhteensä sen verran kerännyt ettei olisi tarvinnut kuin vasta ajokauden päätteeksi tyhjentää. Puolen litran säiliö. Riippuu siis vähän myös siitä miten paljon ja minkälaista ajoa ajaa, onko kone tikissä jne. että miten paljon sitä tulee.
    Sieniputsaria en laittaisi, enkä valon taakse.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Pazi88
      • 11367
      Jep vähän riippuu ja roikkuu. Mut pahimmillaan melkeen viikoittain on saanu olla laskemassa viinat pihalle, jos kylmäkäynnistys ei oo tikissä. Sekin myös vaikuttaa, että kuinka kylmässä paikkaa säiliö on, että tiivistyykö viina sinne vai menee höyrynä pihalle.
      Instagram, YouTube kanava
      • TuoAntti
        • 4178
        #723
        e53 X5 V8-koneiden separaattori on vastaavan tyylinen kuin tuo aikaisemmin mainittu e39 M5:n, paitsi että X5-mallissa tuleva/lähtevä liitin on samaan suuntaan. Jos joihinkin asennuksiin passaa paremmin että liitokset samalla puolella.
        EVERYTHING | WORKS
        • thst
          • Aug 2010
          • 252
          • Jkl
          #724
          Onkos kukaan kiristellyt lievään ylimomenttiin noita ARP kannenpultteja? Joitain tippoja jäähdytysnestettä näyttää vuotavan ulospäin kannen ja lohkon välistä. Jälkikiristelty on kyllä ohjeiden mukaisella momentilla, mutta ei sillä vielä asettunut ihan kokonaan
          Muita oireita ei ole kansipahvin suhteen.
          • Pazi88
            • 11367
            PetKe:lläkin näyttää minimaalisesti tihkuvan välistä, vaikka on jälkikiristettykkin. Mut ei vaikuta olevan kuin kosmeettinen ongelma.
            Itte oon kyl tyytyväinen kun oon ajanu vakio pulteilla. Ei tihku välistä mitään, ei oo menny poikki kiristäessä ja ei tarvi jälkikiristellä
            • hakala-
              • Sep 2011
              • 467
              Tuntuu olevan tän vuoden juttu se että athena vuotaa ulospäin vähän nestettä jos arpeilla vedetty kiinni
              F15 M50D
              E36 328 turbo
              E34 535 turbo
              • thst
                • Aug 2010
                • 252
                • Jkl
                #727
                Eli kovaa ajoa vaan. Sainpahan mielenrauhan kun en ole ainut
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #728
                  Se on niin karmivan iso tuo moniventtiilikansi ettei pidä
                  M20 athenalla, arpeilla ja 1.4bar niin hyvin tuntuu pitävän ilman kiristelyjä kohta menee keinu....
                  • Bansku
                    • Nov 2011
                    • 1493
                    • Savo
                    #729
                    Mitenkäs jos tollasen kasais copper gasketin tai muun vastavan kanssa? :think
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3704
                      #730
                      Eipä ole ikinä vuotanut kun olen uuteen tiivisteeseen vetänyt Coppergasketit. Ei vakiopulteilla eikä arp
                      E36 328i M50B30 turbo
                      Skoda vRS
                      • willex
                        • 68
                        • Ylivieska
                        #731
                        mitäs mielipiteitä/kokemuksia kun plaanatun kannen kasasin athenan cooperring tiivisteellä ja arpeilla kasaan ja kerkesin 10km ajaa ja nyt pitäisi käyttää kansi pois (ei ole vuotanut) niin voiko tuon saman kannentiivisteen vielä käyttää? ei tunnu löytyvän tähän hätään uutta massaosaa mistään ja sekin näyttää sen parisataa maksavan
                        • Pazi88
                          • 11367
                          Jos se lähtee ehjänä irti sen uudelleen käyttö pitäs onnistua. Mutta yleensä ne ei lähde kuin palasina.
                          • teehoo
                            • 65
                            #733
                            Athena, ARP, Loctite 3020 ja S50. Ei ole ollut ikinä ongelmia tihkumisen kanssa. Sitä en tiedä olisko ollut, jos ei olis ollut Loctitea välissä.
                            • toppe
                              • Jan 2012
                              • 500
                              • Vaasa
                              #734
                              s50 käyttää m11 pultit ja kestää paljon parempi
                              E30 M3 4WD
                              VERKKOKAUPPA
                              The DynoLab
                              Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta.
                              Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä
                              • thst
                                • Aug 2010
                                • 252
                                • Jkl
                                #735
                                Onkos porukka käyttänyt ahdettua M50 muutoskatsastaessa 325 mallia verrokkina vai mitä ovat siihen vaatineet? E30 koppa kyseessä. 320is riittäisi ainakin, mutta löytyykö siihen vastaavuustodistusta joltain nurkista? :think
