M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Suh0
    • Apr 2016
    • 530
    • Akaa
    Ja ne pikkupultit tuskin sopii silti vaikka on millä numerolla.
    Mulla on toi 37dz ja se on ainostaan niillä neljässä isolla pultilla lohkossa kiinni.
    Vinossa sekin on, mutta keppi on mallia lattiaan pultattava "shifteri" niin ei tarvitse muuta tehdä kuin laatikon ja kepin välinen vaihteensiirtotanko.
    Emmä tiä mikä tän tekstin pointti oli, mutta kerroin nyt kuitenkin
    Turbo GSX-R
    E36 Coupe
    E90 325i LCI
    • -Sipe-
      • 416
      • Tampere.
      Selvittelin foorumeilta asiaa niin ppf.lla sanoivat että koodilla HGA oleva laatikko sopii m50 perään. Näitä on ilmeisesti ollut e46 330D autoissa tehtaalta ja nimenomaan niinkuin miuge sanoi niin m57n moottorisissa.
      Toki jotain modeja joutuu tekeen mutta olis nyt edes lähelle ettei tarvi kytkinkoppaa vaihtaa
      Jos joku tietää jonkun jolla on myynnissä sopiva niin saa vinkata
      M62B44 E32 740iM -macaoblau V8 + S3.64 =sigpic
      E36 PANDEM - M50B28+HX40
      +muut vartin hommat
      Ex. Läjäpäin e34&e32, e36 ja pari e39
      • Takalo_kari
        • Mar 2007
        • 1359
        • tku
        Originally posted by -Sipe- View Post
        onko kukaan selvittänyt, että mikä gs6-53dz laatikko on tämä kytkinkopaltaan bolt on m50 perään? ostin tossa gs6-53dz laatikon koodilla HGK, peräisin 07vm e90 330d.sta ja siinä sopii vaan ylimmät 2 reikää . Saatana
        Kallistuskulmahan tossa on eri kun tavan bensalaatikoissa mutta konetta nostetaan pystympään ja näin saadaan asia korjattua. Sopiiko e39/e46 peräisin olevat gs6-53dz laatikot suorilta? mikäs niiden koodi on? :think
        ostin myös juuri samanlaisen lootan. 2 ylintä pulttia täsmää sekä startin pultit. kaikki muut ovatkin sitten pielessä. lisäksi 6v kytkinkoppa on hieman isompi halkaisialtaan.
        seuraavaksi ajattelin kokeilla josko kytkinkoppa olisi vaihteistojen puolelta suht samanlainen josko ne saisi vaihdettua ristiin.
        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
        -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
        Kiitos ajastasi? :think
        • -Sipe-
          • 416
          • Tampere.
          Näitä on siis eri kytkinkopilla. ainoastaan e46 330d m57n koneisen GS6-53DZ sopii jossa code: HGA
          Itsellä HGK ja tilanne juuri sama kuin sinulla.
          e: ja hga.ssa ilmeisesti sama ongelma kuin suh0lla eli öljypohjan pikkupultit ei sovi mutta neljä isoa sopii ja kai se niillä pysyy
          +muut vartin hommat
          • Suh0
            • Apr 2016
            • 530
            • Akaa
            Kyllähän kilpureissakin useasti taidetaan jättää "turhat" pultit pois purkamisen nopeuttamiseksi.:think
            Turbo GSX-R
            E36 Coupe
            E90 325i LCI
            • Osku
              • Apr 2005
              • 3324
              • Kouvola,Pilkanmaa
              Sama homma,mulla on 120D laatikko, ja ainoastaan neljä isointa pulttia saa kiinni.
              Kaippa se niillä pysyy
              E30 24V 5D "Vakio"
              Originally posted by ///Make
              1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
              • Bansku
                • Nov 2011
                • 1493
                • Savo
                Mihin asti kestäneet teillä noi -618 sre + jousittamaton massa levy, itsellä ilmeisesti jo penkissä oli luistoa mutta nyt antautu lopullisesti. N.15tkm kesti. Suurin osa vähän yli 500nm väännöillä ja nyt edellisellä penkkireissulla sitten vääntö kasvoi säälittävään vajaa 550nm.
                Liekköhän toivoa päästä vielä tätä ajokautta jos vaihtaisi vain levyksi sintterin ja shimmailisi uusiksi. Luistavalla kytkimellä ei otettu kun 1 rivakampi lähtö jossa luisti ja ajaminen lopetettu
                • ^Tonix^
                  • 641
                  • Vaasa
                  Jos haluat pitää tuon 618 asetelman niin 4 tai 6 lapainen sintteri tilalle niin pitää.
                  e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                  E30 318is
                  E36 M3 Coupe
                  • Suh0
                    • Apr 2016
                    • 530
                    • Akaa
                    En nyt halua tyrkyttää mutta sanon silti. 228mm kokosta 6-lapasta löytyy heti varastosta 10 hampaiselle akselille, 28.6mm ja 35mm. Samat myös 240mm koossa. KEP merkkisiä, todella laadukas niinkun moni varmasti tietää ja edullisempi kuin sachs.
                    Turbo GSX-R
                    E36 Coupe
                    E90 325i LCI
                    • Urpo_rotta
                      • 5314
                      • Pirkkala
                      Luistanut asetelma on todennäköisesti vääntynyt kupille kuumentumisen seurauksena eikä toimi enää kuten pitäisi. Tarkista ennenkuin lyöt takaisin kiinni.
                      Kysy jos tarvetta
                      • Bansku
                        • Nov 2011
                        • 1493
                        • Savo
                        Joo täytyy asetelma kyllä tarkastaa, jos ehjä niin sintteriä tilalle ja toivoa että tän kauden kestää. Muutenkin varmaan viimeinen ajokausi tuolle tekniikalle ja voimansiirrolle.
                        • Urpo_rotta
                          • 5314
                          • Pirkkala
                          Mulla oli luokkaa 0.1-0.2mm kupille vääntynyt -765 asetelma ja se ei ollu livenny kun muutaman kerran pahasti.
                          Kysy jos tarvetta
                          • tobezki
                            • Jan 2010
                            • 98
                            • Rauma
                            Varmaan monesti kyselty, mutta kysytään taas uudelleen kun ei tahdo löytyä järkevää keskustelua.
                            Jos haetaan teholuokkaa 700-1000hp, M50NV vai M52 lohko? Perusteluja?
                            Ostin 40tkm ajetun japanin tuonti E39:sin. Alanko siitä moottorista rakentamaan vai ostanko M50B25NV:n ?
                            E30 Touring M50B25+ZF
                            E114 1600-2 1969
                            Colorado 5.3 ZQ8
                            K1500 5.7 4WD
                            • Pazi88
                              • 11203
                              m52 alulohkoon ei saa ARP:n pinnapultteja ja nekin mitä siihen on saatavilla tahtoo vaan nostaa kierteet ylös lohkosta. Eli jos kansi ei pysy kiinni vakiopulteilla, niin sillon pitää siirtyä alulohkosta rautalohkoon. Suh0 nimimerkillä on alulohkossa 600 heppaa 1,5 bar ahtopaineilla. Missä aletaan varmaan olla jo rajoilla.
                              Jos 1000 heppaa pitäs kaivaa pihalle, niin sama varmaan käyttää rautalohkoa silloin. Iskutilavuutena 2.8 litraa on varmasti järkevämpi, niin pääsee tavoitteeseen pienemmällä ahtopaineella, mitä 2,5 litrasella. 3 litran kampuralla tulee taas ne värinäongelmat vastaan.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • leksii
                                • 1034
                                Atin dampperi vaan nii eihän se nyt iso ongelma oo :think
                                e28 535i Touring
                                e28 m535i + s38
                                e34 535i --> ?
                                Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
