M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Pazi88
    • 11203
    Originally posted by Jarpeli View Post
    Vakio paineensäätimiä on kahdenlaisia. Toisella paineet karkaa ja toisella toimii hyvin...
    Huonommin soveltuvassa tosiaan joku millin reikä ja peremmin soveltuvassa joku 3mm reikä.
    Näin minäkin muistelin, että useamman laisia noita on mullakin pyöriny näpeissä. m52:ssa on tommonen iso reikä myös paluussa, et se pitäs olla ok ja äkkiä kokeiltuna olikin.
    Instagram, YouTube kanava
    • Daa Daa
      • 910
      Onkos kukaan testannut Athenan 1.6mm paksua coopering kannentiivistettä, vai vetääkö kaikki 2mm päreellä?
      1.6mm 2.0mm
      • anteroro
        • Jan 2009
        • 434
        • oulu
        1.6mm 2.0mm
        Mulla oli 1.6mm athena käytössä, mutta uutta massaosaa ei saanut joten liekkirenkaat jäi hyllyyn koristeeksi. Laitoin tilalle tuon 2mm kun siihen saa ostettua massaosaa erikseen
        E30 325 M-tech II DCT
        9.97s/238kmh
        • Daa Daa
          • 910
          Tämäpä oli hyvä tieto, siispä 2mm tilaukseen.
          • jankonen
            • Jun 2017
            • 9
            Kuinka ohuen kansipahvin uskaltaa laittaa m50b25tu? Vakio kampuralla ja vakio pituisilla veiveillä ja Wisecon m50b25tu:n männillä. Mittailin, että männät tulee n.0.4mm dekkitason yläpuolelle. Wiseco ilmottaa näille puristussuhteeksi 8.8 vakio pahvilla ja kun viinalla olisi tarkoitus ajaa niin 1mm paksulla MLS pahvilla sais omien laskujen mukaan n.9.5 ruttuja. Tarviiko tolla pelätä, että osuu männät venoihin, ja uskaltaisko sinne laittaa vielä peräti ohkaisemman 0.7mm pahvin millä omissa laskuissa sais n.9.8 ruttuja?
            • Pazi88
              • 11203
              Ei tarvi pelätä ainakaan jos vakio männillä ajat. Mut muilla mittaa ja kattoo miten käy.
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                En niinkään venttilien osumasta tuossa stressaisi, mutta männän ja kannen väliin jää tuolla millin pahvilla 0.6 mm ja ohuemmalla 0.3 mm, jotka on kyl no go. 0.8 mm paljerakoon oon ite tähdänny, enkä yhtään pienempään.
                • willex
                  • Sep 2006
                  • 68
                  • Ylivieska
                  moro,
                  Mitenkäs tuohon M50TU kdfi boxiin saa kytkettyä elektronisen ahtopaine solenoidin lähdön käyttöön? pazi88 tehnyt hyvän videon vastaavasta hommasta m52 purkkiin mutta tämä m50 kdfi 1.4 on sisältä erinäköinen eikä ohjekirjassa ole mitään informaatiota tuosta JS11 lähdöstä? pystyykö samaa IGN-D1 sytkälähtöä käyttämään?
                  • Pazi88
                    • 11203
                    Originally posted by willex View Post
                    moro,
                    JS11 = IGN-D eli joo. Tunerstudiossa se lähtö on tuolla js11 nimellä.
                    • willex
                      • Sep 2006
                      • 68
                      • Ylivieska
                      ok kiitokset. olen hukannut nuo kdfin rimaliittimiin tulevat puristettavat liittimet niin täytyy koittaa metsästää jostain tai tehdä joku oma patentti että pääsee kokeilemaan.
                      • Pazi88
                        • 11203
                        Onko kukaan paremmin tietoinen noista m5x kaasuläppään tulevista silikoonimutkista, joissa on tk venttiilin paikka? Pitäs saada kokomusta semmonen 320 koneeseen tarkoitettu.
                        Oma orggis kuminen päätti antautua nytten, niin sama kai tuo on korvata kestävämmällä.
                        Onglemana on siis että mulle on tullu vastaan noita vaan eri värisinä ja vielä vaan m52b28 tarkoitettuna tai s50 maffille tarkoitettuna. Mulla vaan tuo ahtoputki on tehty b20 maffinletkuun, koska siinä pienempi huomattavasti järkevämpi halkaisia ahtoputkea ajatellen. 13541703986 osanumero siis.
                        Jos tommosta ei oo olemassakaan, niin sama pistää uus orggis ja laittaa vigginssit ens talvena :think
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          Jos tommosta ei oo olemassakaan, niin sama pistää uus orggis ja laittaa viggenit ens talvena :think
                          Tee kovasta putkesta ja siihen TK lähtö ja vain pätkä suoraa silikonia/kumia kaasuläpältä
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • Pazi88
                            • 11203
                            Niin no jos tähän ei ole parin minuutin bolt-on ratkaisua tarjolla ja joudun auton viemään pajalle, niin pistän suoraan viggins clampit ilman silikoonipatentteja
                            • Tzeimi
                              • Nov 2004
                              • 2069
                              • Banshee - Jyväskylä
                              Minkä värinen silikooni käyrä vaan ja nätisti mustaa vulkkista päälle.
                              & 02 tulpo saniteetti dyno
                              • Pazi88
                                • 11203
                                Mut niissä ei oo tk-venttiilille paikkaa.
