M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Mut niissä ei oo tk-venttiilille paikkaa.
    Mikä estää tekemästä reikää/reikiä ja laittamaan liittimen?
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
    • bemmeri
      • 4180
      Onko heittää vinkkiä mistä saisi sopivia liittimiä jolla saisi sivuhaaran otettua silikoniletkun kyljestä? Liittimiä on maailman sivu täynnä, mutta oon ettiny sellaisia joissa on litteä/tasainen/ohut pohja(sisäpuoli). Joku 6-10mm letkulle sopiva lähtö.
      Eli näin:
      EVERYTHING | WORKS
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        Eli näin:
        Viper Performance - The world's largest choice in silicone hoses & bespoke manufacturing. All Shapes, sizes, & Diameters available today - Est 2004
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • micke_
          • Aug 2008
          • 1157
          • Lojo
          E24 ///M635CSI
          E61 520d LCI
          Ex: E30 1006hv/1161nm
          ig: m1ckee_
          • bemmeri
            • 4180
            Juu. Kiitos molemmille. Just tuommosia etin, mutta ei osannu oikeilla hakusanoilla katella, tms.
            EVERYTHING | WORKS
            • Pazi88
              • 11218
              Joo itsellänikään ei ollut tiedossa että tommosia tarkoitukseen tehtyjä letkulähtöjä on olemassa. Tämä helpottaa kummasti ja pääsee halvemmalla, kun voi perus kiinan silikonimutkaa käyttää.
              Tos vielä muovinen halpis ebaystä, jonka linkin sain whatsapin kautta: https://m.ebay.co.uk/itm/PP-Tankdurc...anner=1&_rdt=1
              Instagram, YouTube kanava
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3185
                • 47200
                M12 pulttiin reikä keskelle ja isot prikat molemmin puolin ja mutteri perään? Eikä lipsu letkut. Tai miksei vaikka pienempikin pultti. Jos pari mm jättää seinämää niin m8 on 4mm rööri jne :think ja on lähes ilmaisia vrt tuo 32€
                • Urpo_rotta
                  • 5339
                  • Pirkkala
                  Ja vuotaa kierteestä. Ja kumiletku ei mene tiiviisti kierteen päälle.
                  Sorvissa kierre kärjestä veks, ja liiman kanssa prikat ja mutteri, sitten on hyvä
                  Kysy jos tarvetta
                  • thst
                    • Aug 2010
                    • 252
                    • Jkl
                    Originally posted by thst View Post
                    Aiheesta on jo internetti pullollaan keskustelua, mutta selvää vastausta ei löydy joten kysytään vielä tässä ennen kuin aletaan pudottamaan laatikkoa lattialle..
                    Ongelmana että ei tuo 765-asetelma tunnu irroittavan..
                    Setuppina RHD vauhtis, Luk 328 massalevy, 765-asetelma, E21 323 painelaakeri, kytkinhaarukkaan hitsattu jatkoa sen verran että "väljää" haarukassa ~4mm. Tuo haarukan vastapuolella "nänni" oli korvattu jo edellisen omistajan toimesta metallisella omavalmisteella.
                    Ilmattu on todella monesti, monella eri tyylillä ja se ei tunnu olevan ongelmana ja poljin tuntuu kyllä ns. normaalille. Polkimen liike pääsylinteriin nähden säädetty maksimiin vivustossa olevalla epäkeskopultilla.
                    Irtolaatikolla mittailtu että tuolla mun setupilla haarukan pitäisi jäädä suht suoraan. Ainut epäilyttävä asia on se että ei tullut epähuomiossa mittailtua että oliko tuo laatikkoon tehty haarukan "nänni" tehty samaan mittaan kuin alkuperäinen on. Eli onko se mittausvirhe tullut sitten siinä
                    Työsylinterin tappeja kokeiltu montaa eri mittaa.
                    Uusittua osaa:
                    - Työsylkkä (isommalla männällä oleva, M3 vastaava)
                    - Pääsylinteri uusittu vajaa pari vuotta sitten (orkkis)
                    - Vakio kumiletkun tilalle teetetty teräspunosletku
                    Ainut setuppi millä saanut ihan lattian rajassa irroitamaan oli että jatkoi työsylkän tappia niin paljon kuin pystyi ilman että sylinteri pohjaa asentaessa. Silloinkin oli ihan rajoilla että lähtee ryömittämään.
                    Onko tuota tappia mahdollista jatkaa ylipitkäksi, eli siten että sylinteri jo pohjaa ja alkaa painaa vähän asetelmaa valmiiksi? Vai saadaanko tällä vaan kytkin luistamaan? Saako laatikon kylkeen tehtyä järkevän kokoista huoltoluukkua että tuon haarukan kulman kanssa pääsisi pelaamaan ilman laatikon irroitusta?
                    Laatikko käytetty lattialla ja kaikki palikat ihmetelty uusiksi. Mitään varsinaista vikaa/asennusvirhettä ei ollut. Samalla tuli myös tehtyä haarukan toiseen päähän säätömahdollisuus ja pari tarkastusaukkoa joista näkee vähän haarukan liikettä.
                    Kytkin kuitenkin toimii nyt, ja suurimpana syynä taisi olla pääsylinteri Vaikka olikin vain pari vuotta vanha ja ajettu max. 6000km, niin jostain syystä ei vaan tuottanut täyttä painetta.
                    Uudella pääsylkällä ja tuolla M3 työsylkällä alkoi irroittamaan ihan lattiassa. Tuo oli kuitenkin käytettävyyden kannalta melko huono, joten vaihdoin vielä tuon pienemmän työsylinterin takaisin
                    ja hieroin haarukan asennolla tuntuman sen verran hyväksi että tuolla jopa voisi kuvitella ajavansa.
                    Koeajoilla olikin hyvä huomata että ei 2. vaihde pysykkään päällä heti kun vähänkin vetoa on Kaikki vivuston osat on lähes uusia. Jatketaan taas motivaation keräilyä.
                    • anteroro
                      • Jan 2009
                      • 434
                      • oulu
                      Miten toteutit tämän? Vähän ois samanlaista hommaa tiedossa
                      E30 325 M-tech II DCT
                      9.97s/238kmh
                      • jmp2002
                        • 5728
                        • Rovaniemi
                        vääntää jengat reikään ja lyö pultin täydellä jengalla siihen, lukkomutteri pulttiin, ni saa kirrattua kiini, että ei itekseen pyöri..
                        E30 325i Touring -89
                        E30 325i touring -88 m50tbo
                        G20 330e M-Sport -20
                        • thst
                          • Aug 2010
                          • 252
                          • Jkl
                          Itsellä oli jo laatikkossa ennestään M10 kierre, en tiedä kuuluuko olla vai onko joku tehnyt. Oma toteutus meni niin että kuvanmukainen pultti
                          (oiskohan ollut joku vanha kannenpultti tms.) ulkopuolelta läpi, pultista toinen pää pyöristettynä että istuu haarukan pohjaan vähän paremmin.
                          Myös tuota "prikkaosaa" tuosta pultista joutui vähän kaventamaan että mahtuu pyörimään, on nimittäin aika kapea se kohta laatikon ulkopuolella.
                          Vaatii tästä syystä itsellä pakkikatkaisijan irroituksen laatikon kyljestä että pääsee kunnolla hylsyllä käsiksi. Myös kanta on tarkoituksella
                          tuommoinen, normaali kuusiokanta ei mahdu mitenkään tuon laatikon kanssa, mutta kuusiokolo saattaisi mennä.
                          Itsellä lukitusmutteri on laatikon sisällä johon pääsee käsiksi pienestä reiästä jonka tein laatikon kylkeen juuri sen kohdalle.
                          Ja tuohon mutteriin on myös ajettu pienet urat jossa alkuperäinen jousi pysyy paikallaan.
                          • ^slayer^
                            • Nov 2008
                            • 244
                            • Kokkola
                            Jahas. Pikkuhiljaa etiäpäin ja taas asioita, jotka askarruttaa. Kysytääs ennenku tulee sekundaa. Huohotuksen ajattelin suorittaa ihan venttiilikopasta säiliöön ja filsun kautta pihalle. Huonot puolet? Puolen litran säiliö tulossa.
                            Saattaa kuulostaa hassulle, mutta asia ei ole selvä joten kysyn. Onko väliä kumpaan suuntaan polttoaine kulkee? Vakiona 1-6. Tukkihan siellä on täynnä ainetta koko ajan, joten luulisi ettei tiedä eroa. :think
                            Ps. Nuken tukki ja erillinen paineensäädin
                            Ahtimen öljylähtö. Suodatinjalassa on yksi lähtö vanokselle ja 1 ö.paineanturille. Paineanturin kaveriksi tulisi toinen moottorinohjaukselle jatkoliitoksella. Kummasta parempi ottaa ahtimelle. Vanoksen lähdöstä vai kahden paineanturin seasta jatkon jatkosta? Parempia ajatuksia?
                            Kiitos
                            • Pazi88
                              • 11218
                              Kiitos
                              Varsinkin jos viinalla ajat, niin sitä säiliötä saa olla koko ajan tyhjäämässä. Tommonen e39 m5 separaattori, öljyn paluu tikun kautta öljypohjaan ja huohotus turbon imupuolelle vaikuttaa oikeen hyvältä ja toimivalta ratkasulta. Käytännössä huoltovapaa: https://youtu.be/ObWZigLA4Ko?t=5m57s
                              Polttoaineen suunnalla tukissa ei merkitystä.
                              Ja vanoksen lähdöstä tupla banjopultilla on helppo ottaa lähtö turbolle: https://youtu.be/fWF6LV1UDN0?t=4m47s
                              • ^slayer^
                                • Nov 2008
                                • 244
                                • Kokkola
                                Hiukan jos tarkennat määritelmää koko ajan. Ei mitään käryä paljonko tuollainen moottori huohottaa, joten puhutaanko tunneista vai päivistä?
                                Ilmanputsari askarruttaa :think putkella ei ole mahdollista viedä puskurin taakse kun siellä on pissapojan säiliö. Ellei sitten jollakin mehupillillä tuo keskemmälle. Sieniputsareista kuullut juttua puolesta ja vastaan. Onko sellaisia hyviä ja toimivia joka mahtuu valon ja ahtimen väliin?
