TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • hesu
    • 13
    #241
    Tuossa olisi m51 teho-, ahtopaine-, seoskäppyröitä.
    Koneen speksit: mersun rivipumppu 7mm elementeillä, hx 40 super, r-koneistuksen hioma nokka-akseli (1,5mm enemmän nostoa).
    Mikä ahdistaa tehon nousun 4500 rpm jälkeen? Löysät venttiilin jouset? Nokka-akselin ajoitus? Liian myöhäinen ruiskutusennakko? Nyt hyviä arvauksia kehiin..
    • muuris
      • Aug 2002
      • 3501
      Hyötysuhde laskee merkittävästi tuolla +4000, ei mitenkään ihmeellistä ettei huipputeho ole ylempänä. Päin vastoin, en olis ikinä uskonut että M51:stä saa tuon verran irti ja se pysyis vielä nipussa pidempään kuin dynovedon ajan
      Miks ahtopaine lähtee laskuun satoja kierroksia ennen kuin vääntökäyrä lopahtaa? Vetää samalla rikkaalle, joten syöttö ei tuntuis vähenevän ainakaan merkittävästi.
      E30 325iX '86
      • ockelbo4500
        • Mar 2007
        • 927
        • Sotkamo--Oulu
        #243
        Onneksi olkoon. Tuo on TDS:lle erittäin kunnioitettava lukema.
        Onko tuo kone liian rikkaalla jopa... 14,5 kg ilmaa taitaa olla teoreettinen palamisilmantarve, mutta kun näissä vanhemmissa dieseleissä ei tuo palaminen tapahdu niin tasaisesti koko sylinterissä, että kaikki ilma ehtisi mukaan palamisreaktioon.
        Tuleeko tuossa sitten jo kannen virtaukset vastaan. kyseessä kuitenkin 12 venttiilinen kone, toisin kuin esim. monet viriviri mersut taitaa olla rakennettu 24 valve kannelle.
        Tai sitten siinä vain tuo paloaika kasvaa niin pitkäksi, että ei tehot enää kasva.
        No varmaan omistaja itse on näihin enempi perehtyny ja miettiny näitä asioita ihan tosissaan. Toki foorumillakin joku joskus tainnu näitä tds: koneita virittäny, mutta en tämmösiin teholukemiin oo aiemmin vielä törmänny.
        BMW E84 X1 18dXdrive -14
        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
        Ex, E46 320 d Touring -01
        Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Kiva olis päästä kyytiin fiilistelemään, että miltä tuntuu, kun 1200rpm alueella tulee ~210kW lisää voimaa.
          • hesu
            • 13
            #245
            Tuossa parhaassa vedossa ahtopaine kyllä laskee aiemmin kuin muissa, mikä voisi kyllä johtua esim. ahtopainevuodosta. Toki on mahdollista että kaasusta päästäminen hiukan aikaisemmin mitä muissa vedoissa, saa tuon aikaan.
            Tuo laihalle meneminen aivan lopussa, tulee kaasun päästämisen johdosta.
            Mutta miksi se hyötysuhde laskee jo noin aikaisin?
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              #246
              minkälainen homma oli laittaa mersun pumppu?? kuvia, neuvoja?
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • muuris
                • Aug 2002
                • 3501
                Hyötysuhdehan on parhaillaan 2000-2200rpm tienoolla ja lähtee laskuun.
                Vaikuttaakohan kammion rakenne tässä vaiheessa? Sulla ei oo varmaan isonnettu sitä aukkoa? (vrt esim Mitsun kammiokoneet)
                E30 325iX '86
                • jeemu
                  • 1844
                  • 67700
                  #248
                  Onko tos hatus muuta tehty ku isketty uus nokka kii?
                  Miten o kammion virtaus Bmw vs Mb?
                  B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
                  • hesu
                    • 13
                    #249
                    Aikamoinen hommahan tuo rivipumppu on sinne laittaa. Jakopää on pidetty alkuperäisenä. Alkuperäinen jakajapumppu on leikattu puoliksi, jakajapumpun vetoakselin päässä on hahlot, jotka pyörittävät mersun ennakonsäädin pumppu yhdistelmää. Ennakonsäätimeen on tehty erillinen kotelointi. Rivipumppua on vielä lyhennetty sekä vetoakselin laipasta että säätimen päästä pituuden pienentämiseksi. Ja alkuperäinen öljynsuodatinjalka on myös poistettu. Laitan kuvia jossain vaiheessa.
                    Kammiot ovat vakiot. Kammion reiät kyllä vaikuttavat melko isoilta, mutta tiedä sitten.. Kammiohan on tässä erilainen verrattuna mersuun. Mersun kammiossa todennäköisesti polttoaine "syttyy" jo aikaisemmin sen rakenteen ansiosta. Tämän takia ehkä bemarissa saisi käyttää aikaisempaa ruiskutusennakkoa. Tähän mennessä menty aika pitkälti mersun ennakoilla.
                    Kannen kanavia hiukan siistitty ja venttiilille tulevaa/poistuvaa mutkaa hiukan loivennettu. Muuten täysin vakio.
                    • hesu
                      • 13
                      #250
                      Siinä paras kuva, mitä löytyi. Täytyy ottaa parempia, kun pumppu otetaan irti taas.
                      • muuris
                        • Aug 2002
                        • 3501
                        Asiallinen sovitus
                        E30 325iX '86
                        • aaape
                          • Aug 2009
                          • 618
                          • Muaninka
                          #252
                          mitä eroa näillä tiivisteillä on?
                          Tuotenumero: 11122245427
                          Tuotenumero:11122245484
                          e36 328i turbo (95)
                          vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                          e30 316 (m30)(87) projekti
                          EX.
                          e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                          • herrakani
                            #253
                            Hioitko uuden nokan vai käytetyn?
                            • Greeed
                              • Aug 2008
                              • 17
                              #254
                              Originally posted by Pekka Eskola View Post
                              Minkälaisia eroja on 325td ja 325tds moottoreissa. vm-93. vakio tehot 115hv ja 143hv. sen verra tiiän et 325td ssä ei ole cooleria.
                              jos joku tietää onko tekniikassa miutakin eroja nii jos viittii pistää vähä infoa:think
                              cooleri ja sitten ruiskutussuuttimien kärjet.
                              • muuris
                                • Aug 2002
                                • 3501
                                Mutta niillä kärjillä ei ole mitään käytännön eroa ainakaan tehon kannalta. Niistä kyllä tulee tavaraa läpi. Realoem kyllä tarjoaa koko suutinpakettia samalla numerolla kumpaankin.
                                Ohjelma on tietysti eri.
                                E30 325iX '86
