TDS - Tekniikkaa ja viritystä
  • JJwawoo
    • Sep 2009
    • 226
    • Iisalmi
    Sinne se ainaki meni...
    Edit: Ja siellähän se on. Ilmotus pitää paikkansa. Siinä on jollekki hyvä aihio.
    KTM 1090 Adventure R
    • eiskalt
      • 836
      • Hyvinkää
      Huomasin muuten tossa pari pv sitten, että kulutusmittarit näyttää aivan naurettavia lukemia. Talla pohjassa ylämäkeen sain neulan nousemaan 5l/100km asti, mutta muuten näyttää melkeen nollia kokoajan ja keskikulutus n.1l/100km. Mistä se auto mittaa kulutuksensa? Mietin, mahtaisiko tällä olla jotain tekemistä tuon hassun käynnin kanssa, jos esim moottorinohjaus käyttää sitä samaa infoa, kun kulutusmittari.
      Siirtopumppu kuulostaisi toimivan, ainakin surisee ihan terveen kuulosesti.
      • peto2
        • 8267
        • Järvikylä (Nakkila)
        sulla on perussyöttö aivan liian isolla.. pumpultahan se tieto tulee ja etkös juuri sitä vasaroinut?
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • eiskalt
          • 836
          • Hyvinkää
          Vieläkin. Senhän saa kohta taas palauttaa aikasemmalle tasolle.
          • joni_wt
            • Dec 2004
            • 3625
            • Yka
            hmmm. epäilen että ei tule pumpulta se tieto, koska minulla mekaaninen pumppu mutta mittari näyttää edelleen ihan järkilukemia. tosin vanhan pumpun kansi roikkuu edelleen siellä johdon päässä....
            e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
            • Jaska T
              • Aug 2007
              • 215
              • Pyhäsalmi
              Ecu laskee määränsäätimen asennosta, moottorin kierroksista, ajonopeudesta l/100km kulutuksen. Minkätakia sulla muuten kansi on vielä johdoisa kiinni?
              • peto2
                • 8267
                heitän hatusta että ei syty pumpun merkkivalo tauluun tai automaattilaatikko toimii järkevämmin?
                • Oodi
                  • Nov 2011
                  • 169
                  Itsellä tippu kulutus matka-ajossa 7litrasta 5,8l/100km lastuttamalla auton siis tietokoneen mukaan. Huijaako lastu jotenkin määränsäädintä vai mikähän se jekku on. -98 525tds
                  • eiskalt
                    • 836
                    • Hyvinkää
                    Voiskohan se olla pumppu sit paskana. Sitä ainakin helppo epäillä, kun siihen on koskettukki. Auto ei käynnisty niin millään ilveellä, vaikka startti pyörii, ku hullun mulkku. Hetken kuulostaa siltä kun kävisi heikosti, n. sekunnin ajan ja yrityksen jälkeen pumpulta kuuluu hieman "aaltoilevaa" siritystä, joka loppuu, kun kääntää sähköt pois. (alkaa uudestaan, kun yrittää startata.)
                    Mikä sieltä tolleen ois menny ja mikä se ääni on?
                    E: No, saatiin toimintaan appiukon kanssa. Vähän laiskaksi jäi nyt tällä erää, mutta ainakin liikkuu. Ja tulipa taas opittua jotain.
                    Mutta sitä ääntä kyllä ihmettelen. Ideoita?
                    • Nasu-89
                      • Jun 2012
                      • 16
                      • Karstula
                      Originally posted by Keisari View Post
                      Jjwawoo taitaa olla sun exä myynnisä saarijärvellä?
                      joo olihan se myynnissä ja auto on mulla edelleen mutta taitaa olla näitä maanantaipäivän autoja..
                      joku veti oikoseen ja moottorin sähköt suli kröhöm..
                      • Keisari
                        • Nov 2008
                        • 165
                        • Himanka
                        No sittehän myyt sen halvalla tarvisin tekniikkaa.
                        e34 525tds, e30 325tds touring
                        Ex: e39 530d, e30 324td touring, Patrol e34 525tds e34 525 tdsa (nykvaraosa). Hj60
                        e30 324tdic. E36 325ci s124 300tdt s124 e250td
                        Volvo 3 x D24T + B200ET
                        MB 250D x2 vw caddy d
                        Opel ford
                        Syöttöpumpun tiivisteiden ja nestepään vaihdot yms. Yhteyttä privaan.
                        • JJwawoo
                          • Sep 2009
                          • 226
                          • Iisalmi
                          Mistähän se oikoset repi? Ei ollu aikasemmin sähkö ropleemia kun sen pumpun kanssa jo ostaessa, mikä sitten mekaaniseen vaihtuikin.
                          itellä olis yks farkku myyä mikä otti Dodge Aspenilta turpiin... tdsa vm92 muuten peloo ja on leimaa yli vuosi mutta etukulma näyttää tältä:
                          Last edited by JJwawoo; 03-10-2012, 10:25. Reason: farkku korjattu eikä ole nyt myynnissä
                          • Keisari
                            • Nov 2008
                            • 165
                            • Himanka
                            Muuten kyllä mut pitäs olla manuaali :/ Tarvin laatikonki.
                            Mut kumminki mitä hintaa pitäsit?
                            Opel ford
                            • Nasu-89
                              • Jun 2012
                              • 16
                              • Karstula
                              epäilisin suuresti starttia.. joskus paristi het kun ois pätkiny startilta virtaa startatessa, ei tullu tehtyä sille mitään kun oireita ei ilmenny hetkeen ja seuraavaks nouskin melkonen savupilvi.. aika hyvin ehtii siihen mennessä johot sulaa että pääset takapenkin alta ottamaan akun kengät veke..
                              purkaamolta hommattu startti näkyy olevan valkosella tussilla kirjotetuista numeroistä päätellen. täytyy tarkistuttaa sen kunto ja uus johtosarja on jo melkeen hommauksessa niin eiköhän sillä taas ajele.. saanu sen verta hommaa tehä ton auton kanssa että ei viiti ihan het vaihtaa toista katiskaa tilalle mitä saa taas kuitenki laittaa yhtä paljon.
                              • jussihoo
                                • Jul 2012
                                • 4
                                • Lievestuore
                                Mitenköhän tollanen holsetin hx35 toimis 525 tds:ssä?
                                Onko kellään tietoo minkä verran toi tomaatti kestää voimaa??:think
