F sarjan N55, S55 ja B58 moottorien viritys ym. modaus
  • Kaimu
    • Nov 2011
    • 451
    • Turun kupeessa
    #151
    Mites täälläpäin näissä yleisesti kestäneet jakopää ja kk-lakrut?
    Laakereista tulee juttua aika tasaisesti rapakon takaa vähän kaikenmoisella kilometrisuorituksella.
    Ilmeisesti eivät ole pitkäikäisiä ainakaan n55 padassa ja varsinkin tuo öljysuodattimenjalan tiivisteen vaihto saa monella slaikat luiskahtamaan, ellei saa pyöritettyä moottoria ilman käynnistymistä öljynpaineiden nostamiseksi.
    Ketju ilmeisesti melko kestävä ainakin poikkimenemisen suhteen, mutta venymistä löytyy välillä juttua.
    Melko purkaltahan tuo ketjukin näyttää n55 moottorissa:think
    Kokemuksia?
    Varmaan 200tkm nurkilla kannattanee tehdä viimeistään molemmat mikäli ei halua riskejä?
    E82 n55
    • Tommix
      • 5543
      • S:t Karins
      #152
      Olen kytistellyt jonkun aikaa jo S55 mosaan noita downpipeja.
      Nämä roikkui pitkään omassa watchlist:lla ebayssä:
      Downpipe BMW M3 M4
      Heitin tarjouksen 250€ ja jäin odottamaan vastausta. Samana päivänä tuli viesti että ovat hyväksyneet tarjoukseni. Rahtia 19 € päälle joten aika halpana noita kyllä pidän.
      Tänään tuli paketti kotiin.
      Keväämmällä sitten asennuksen yhteydessä näkee sopivuuden ja laadun/keston sitten käytössä...
      • Petri.Kekkonen
        • 7514
        Lainaan nettiautoketjusta tänne kun sopinee paremmin aiheeseen:
        Tuossa F30 Alpina B3:ssa siis on https://en.wikipedia.org/wiki/Alpina_B3_(F30) mukaan N55-moottori tuplaturboilla ja vieläpä muuttuvageometrisilla ahtimilla. Mitään vastaavaa settiä ei taida olla tuning-puolella tarjolla? Alpina-osiakin saanee jostain, mutta onkohan kukaan niitä käyttänyt ei-Alpinoissa?
        Olis tosi kiinnostavaa ymmärtää paremmin mitä Alpina on tuolla (monimutkaisella) ratkaisulla saavuttanut verrattuna tyypillisempiin N55-virityksiin, jotka yltää samoihin tehoihin.
        • Tommix
          • 5543
          • S:t Karins
          #154
          Wikipedia sanoo:
          "The N55R20A is Alpina's initial version of the N55, producing 301 kW (404 bhp). The twin turbocharger system of the N54B30 is used, replacing the twin-scroll charging system originally applied."
          Eli samaa kikkaa alpina käyttää kuin n54 virittäjät
          Isompi cooleri, nostetut ahtopaineet ja ngk tulpat.
          • mirrinmurkina
            • Jul 2012
            • 162
            • Tuusula
            #155
            mhd e85 stage1
            Voiko tuon kanssa käyttää mitä tahansa etanoliseosta vai vain e85?
            Onko kokemuksia miten on tuo ohjelma on toiminut?
            Last edited by mirrinmurkina; 26-03-2021, 09:15. Reason: tuo moottorinohjaimen ohjelmistoversioon liittyvä ehto koskikin muita automalleja kuin mitä minulla on.
            f10 535xi vm2011
            e92 335i vm2007
            e90 320i vm2005
            e46 328CiA vm1999
            • M-ERiMiEs
              • Jun 2013
              • 215
              • Porvoo
              #156
              Eilen pistän stage2 full e85 softan sisään eikä siinä valittamista. Kohta pääsee kokeilemaan miten se "kylmänä" lähtee käyntiin.
              Mutta toiseen eli se on vaan pelkälle e85. Siellä on erikseen niille seoksille omat kartat. Toki tähänkin on tulossa parannus kunhan toi mhd flexfuel systeemi tulee joskus markkinoille.
              F11 LCI 535i M-Sport
              Voorti -12
              Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
              • Tommix
                • 5543
                • S:t Karins
                #157
                Aikoinaan tuota testailin, ja tosiaan pitää käyttää 100% E85. Toimii ihan hyvin mutta polttoainepuolen vajaavaisuudesta johtuen ahdot on jätetty 12 PSI:hin (E85 Stage2+). Eli tehoa ei ulos ihan hirveästi tule. Mutta huoletta voit E85:lla siis ajella.
                • Tommix
                  • 5543
                  • S:t Karins
                  #158
                  Kesärenkaat alla, xHP stage3 laatikossa ja nyt E98 Stage 2+ MHD kartta koneessa. Aika rajuksi muuttui ämmä. Tai itse asiassa comfort puolella on sama leppoisa tunnelma mutta sport puolella kaasunvaste terävöityi pirusti ja vetoja on aika paljon enemmän. Pitää lainata Dragya ja ottaa vähän vetoja. Kunhan asfaltti siis lämpeää ensin että saa pitoja.
                  • Reeperbahn
                    • 605
                    • EFOU
                    #159
                    Millaista muutosta huomasit laatikossa Sport+ modella XHP:n asennuksen jälkeen? Tässä mietinnässä laittaisko itekki. MHD Stage 2+ on asennettu.
                    -BMW M3 -09
                    -MB E320 Coupe -94
                    -MB E250 CGI -10
                    -Husqvarna R320 -14
                    • Tommix
                      • 5543
                      • S:t Karins
                      #160
                      Nopeuttahan tuohon laatikkoon ei enää lisää saa (lyö nyt jo aika rajusti pykälää sisään sport ja sport+ ).
                      Lähinnä linjapaineiden nosto antaa lisää pitoa kytkimelle.
                      • Rale
                        • Jul 2005
                        • 1483
                        • Porvoo
                        #161
                        Kukaan sitä stage4:ää kokeillu? Vai onko se individual hommeleita?
                        17.4 menee oma ahtimen ja muiden tarpeiden asennukseen. Ei jaksaisi odotella, vaan ei ole edes suvikumeja vielä, ettei sen puolesta. 6vkoa arvioitu valmistumis aika vanteille
                        • Tommix
                          • 5543
                          • S:t Karins
                          #162
                          Oliko toi stage4 joku ratamoodi, eli pitää kierrokset koko ajan ylhäällä?
                          DKG laatikkoon ei tuota stage4 edes ole vissiin.
                          Meinaakko pystyä olemaan noin pitkään ilman autoa?
                          • Rale
                            • Jul 2005
                            • 1483
                            • Porvoo
                            #163
                            Juju voi hyvin olla joku sen kaltainen toiminto. Ehtinyt vielä perehtyä tarkemmin.
                            En kyllä niin pitkään jaksa olla. Täytyy joku setti laittaa pyörimään alle siksi aikaa.
                            • firemax
                              • Jun 2009
                              • 15
                              Oma n55 leikkas 150tkm
                              kk laakerit, ala kerta vaihdettiin kokonaan.
                              kuulemma alkanut yleistymään täälläkin. Ei saa kylmänä voitelua ja tuppaa leikkaamaan.
                              Autona 2016 M235i
                              Kokemuksia?
                              • Kaimu
                                • Nov 2011
                                • 451
                                • Turun kupeessa
                                #165
                                Autona 2016 M235i
                                Paskalta kuullostaa joo.
                                Täytyy varmaan omasta jossain kohtiin katsoa nuo luiskat.
                                Pistettiinkö uusi jakopää?
                                E82 n55
