M50-turbo keskustelua osista 2019
  • Skarpa
    • Oct 2007
    • 3424
    • Kotka
    Originally posted by A.I View Post
    Jaa no se on sitte aika selvä homma. -olen luullu että nuo kaikki käy ristiin rastiin, kun M50 lohkoon sopii m54b30 kampurakin, ja askitkin käy ristiin rastiin..
    Vesikierto on erilainen M52TU ja M54 koneissa verrattuna vanhempiin. Siksi hatut eivät käy ristiin.
    BMW E30 - Hitsaamisen iloa
    E30 Armo "330i"
    • jussika
      • Jul 2004
      • 27
      • Salahmi
      Originally posted by TinoTK View Post
      M54 Alulohkoon timesertit vai M12 kannenpultit?
      Ahtamista silmällä pitäen tietysti.
      ''Often used as a repair set for broken M10 threads - this is much better option than any time-sert etc.''
      Mielipiteitä tälle?
      Mulla on noi m52:ssa Athenan kannentiivisteen kanssa, vielä ei ole kestosta jne tietoa kun vasta muutaman kilometriä ajanut autolla. Asennuksesta sen verran että joudut poraamaan/reameroimaan kannen, pulttienprikat ja kannentiivisteen 12.5mm,ja ne tiivisteen kohdistusrinkulat ei käy enään(itse jätin pois kun oli niin tiukkasovitus tiivisteelle). Varmaan voisi käyttää vaihdelaatikon m12 kohditusrinkuloita tarvittaessa.
      Kannattaa harkita niitä Racewaren m54 head studeja tai ARP:n Nissanin VQ35-koneen main stud kittiä(202-5801). Myöskin 11mm kierrettä ja 2 x Elring 302.250 kannattas tutkia (välttys kannen jne porailuilta?).
      e39 528i hx40
      • anteroro
        • Jan 2009
        • 434
        • oulu
        Jos Arp linjalle lähtee niin ainakin PPF myy m54 moottoriin arpin kannenpultteja.
        PPF facebookista:
        We still get questions about threaded sleeves to run m50 arp studs in M52TU/M54 engines. Forget about that old panic soloution.
        We have had the correct studs for years, they engage 32mm into the block and no work or sleeves needed. Install, torque, done! Cost is slightly higher
        than M50 but then again no sleeves or machine work needed so it actually saves money.
        E30 325 M-tech II DCT
        9.97s/238kmh
        • Urpo_rotta
          • 5321
          • Pirkkala
          Muistaako joku että mikä letku lähtee imusarjasta jarrutehostimen non return valvesta se ihan pieni letku? E34 m50b25 kyseessä.
          Roikkui irrallaan ja en löytänyt osoitetta ja realista en onnistunut löytämään vastausta.
          Bensanpaineen säätimen letkuhan se ei ole...
          Kysy jos tarvetta
          • jussika
            • Jul 2004
            • 27
            • Salahmi
            Kuinkahan kestäviä on m52b28 vakio männät, olettaen että rengasvälit ovat riittävät? Onko kukaan testannut isommilla paineilla?
            e39 528i hx40
            • ohhoh
              • Aug 2014
              • 191
              Olisiko se tulipellin läpi menevä pikku letku joka imee auton sisäilmaa jonkinsortin lämpötila-anturin läpi kuskin jalkotilassa pienellä alipaineella?
              • Joma
                • Feb 2011
                • 1319
                • Masku
                Onko saatavilla jostain piirrustuksia esim eaton m90/60 kiinnikkeelle?
                Kun tuntuis vähän hassulta maksaa miljoonia tuommoisesta "bolton" setistä, mikä ei kuitenkaan sit bolton ole e30 korissa.
                Tai tietty voihan niistä kiinnikkeistä maksaakkin jos semmosia jostain löytyisi, koitin kaivella netistä mutta tuntu vaan löytyvän tohon m112.
                E30 M52b28 M122h Amme
                E28 x monta
                E23 728i Ministeri
                E10 1600-2 Garret
                VW LT50 Huoltoajoneuvo
                HD lapio jätskikruiseri
                • Miuge
                  • Mar 2007
                  • 630
                  Mille kiinnikkeelle ja mikä Eaton tarkalleen? Noita on ensinnäkin muutamaa eri Generaatioo ja laipat vaihtelee mm. moottorin mukaan, on by-passilla ja ilman jne...
                  Webshop - MRT Engineering
                  Facebook - MRT Engineering
                  Instagram - mrtengineering
                  YouTube - miugemrt
                  • Joma
                    • Feb 2011
                    • 1319
                    • Masku
                    Ei kai sillä niin väliä ole, ahtimen kun voi sen mukaan ostaa jostain, (m122 vähän suuri silti). Ei vaan millään jaksais alkaa väsäämään niitä kiinnikkeitä, nykyisellä vapaa-ajalla ei niin mielekäs vaihtoehto jos niistä haluaa hyvät.
                    Mut kaipa pitää hetki ootella ja tilata tuolta hyde motor worksiltä, kun niitä taas saa.
                    E28 x monta
                    E23 728i Ministeri
                    E10 1600-2 Garret
                    • Bimmer145
                      • Jul 2014
                      • 343
                      • https://t.me/pump_upp
                      Millasia kytkin settejä porukalla ollu m50/52 koneissa n.500-600nm väännöille? Tarkotus ei oo laittaa mitään tonnin pakettia kun ens talvena päivittyy laatikko 6loviseen, joten kesän kestävä ratkasu hakusessa. Pitääkö paikkansa että m52b28 vakiokytkin kestää 600nm?
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3703
                        • Kouvola
                        Sre765+328i vakio massalevy. Ainakin e36 korisessa pitäny 800nm+ hyvin.
                        E36 328i M50B30 turbo
                        Skoda vRS
                        • TinoTK
                          • Apr 2009
                          • 815
                          • Kirkkonummi
                          SRE765 Asetelman kanssa pitää.
                          ///BMW M550d LCI
                          • Pazi88
                            • 11203
                            Vakio 328 vauhtipyörään ei passaa sre-765 asetelma. Oikea asetelma sille on sre-720 (883082 999720)
                            Ja joo uusi 328 vakio kytkin ja vauhtipyörä piti meillä 600nm väännöt (e30:ssä)
                            Instagram, YouTube kanava
                            • Bimmer145
                              • Jul 2014
                              • 343
                              Sopiiko m52 vauhtipyörään suoraan e36 m3 asetelma ja levy?
                              • Pazi88
                                • 11203
                                Muistaakseni ei. Mutta tuo 720-sre sopii ainakin.
