M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Aakoo86
    • Apr 2015
    • 51
    • häme
    #346
    Kiitos, tätä täytyy vakavasti harkita
    Tässä on kanssa varteen otettava vaihtoehto.
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      #347
      Onko tietoa mistä saisin m50 stressilevyn moottorin poraushommia varten? Tai onko millään koneistamolla moista käytössä?
      Tiedän että ei oo pakollinen mutta oishan se hyvä:think
      Vai polttaisko cnc plasmalla 40mm levystä itse, sekin ois kyllä mahollista.
      Kysy jos tarvetta
      • evilracer
        • Nov 2015
        • 238
        Onkos jollekulle sattunut silmään mistä sais 135mm h-profiiliveivejä järjelliseen hintaan? Ebayssä ainakin huudetaan viittäsataa ja siihen vielä 24% alv, tuntuu aika suolaiselta
        Veivit kun löytäis, niin sais alkaa laittaa konetta kasaanpäin.
        Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          #349
          Ompas hinnat pompannu.
          Maxspeedrods pyöriny alta 300e. Ei enään.
          Ahtoja.com ssa näytti olevan 500 hujakoilla veivit suomesta..
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            #350
            No on noussut joo. Käytettynä noita näkyy myynnissä myös melkein viikottain. Sen verran yleisiä on kuitenkin
            • muuris
              • 3501
              Kokemuksia budjettiluokan luotettavasta sähköisestä toimilaitteesta esim hukkikselle, kaasuläpälle tjsp? Irrallinen sellainen siis, servo-tyyppinen mutta autokäytössä oikeasti kestävä ja nopea.
              E30 325iX '86
              Instagram
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #352
                VNT-ahtimen säätöservolla lähtisin liikenteeseen jos lämpöä pitää kestää. Riippuu tietenkin ihan siitä mitä on tarkoitus ohjata.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • muuris
                  • 3501
                  Tämä oli myös oma ensimmäinen ajatus, ja siihen taidan kallistua. Nuo on ainakin tehty sopiviin olosuhteisiin ja niitä löytyy ainakin kolmella eri ohjaustavalla.
                  E30 325iX '86
                  Instagram
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    #354
                    Mitkäs ovatkaan budjettimallin vaihtoehdot venttiilijousiksi m52 turbossa? Kai sinne painettakin se 1,5bar voi tulla.
                    Nv jouset oon aikonu laittaa mutta 6mm retaineria en oo vielä tuplajouselle onnistunu järkevään rahaan saamaan
                    Jäähän vaihtoehdoksi tilata 24kpl orkkis m60 retaineria joka on kai käypänen 6mm venttiilille, ellen vallan erehdy. Mutta tulee niillekin hintaa varmaan vajaa parisataa
                    Kysy jos tarvetta
                    • pilootti
                      • Feb 2012
                      • 299
                      • Kokkola
                      #355
                      https://hautalahti.fi/kauppa/tuote/bmw-retailer/ näitä on paljo käytetty ja hinta ainakin mun mielestä kohtuullinen.
                      e30 318i touring "Bercedes Menz"
                      Kawasaki z1000
                      -FatBoyRacing-
                      • Urpo_rotta
                        • 5496
                        • Pirkkala
                        #356
                        Jaahas, saahan noita näköjään.
                        Mrt:ltä ilmeisesti loppu/ei valikoimassa
                        Pitääpä kysellä noita
                        Kysy jos tarvetta
                        • Oksanen
                          • 766
                          • Nokia
                          #357
                          M60:jä on sulatettu niin helvetisti että käytetyt retskut ei paljoa maksa. Ite maksoin 40€ sarjasta, ja tosiaan on käypäset.
                          E28 535 1985 (S38B36+K31)
                          E36 323 1996
                          E46 Compact 2001
                          • Urpo_rotta
                            • 5496
                            • Pirkkala
                            #358
                            Kyselen varmaan väärissä paikoissa kun ei tahdo löytyä.
                            Yks vajaa sarja on tiedossa.
                            Meneekö se m52 kiilalla paikalleen? On varmaankin sama kuin m60 kiila?
                            Kysy jos tarvetta
                            • Oksanen
                              • 766
                              • Nokia
                              #359
                              Nykyään tuntuu facebookin ryhmät toimivan parhaiten osien hankinnassa.
                              Joo ite kasasin M54 kiilalla paikalleen. On sama realoemin mukaan about kaikissa 6mm varrella olevissa.
                              E36 323 1996
                              E46 Compact 2001
                              • Miuge
                                • 630
                                Täältä keskustelusta aiemmin bongailin nuo Bosch Motorsport P65 puolat ja tuli hankittua ne itsellekin M62 projektiin. Puolan kumikaulahan on todella veltto lötkö, joten sellaisenaan paikalleen painaminen ei ole vaihtoehto. Piirtelin tuolle yksinkertaisen adapterin, jotta voidaan käyttää pulttikiinnitystä. Puolan kiinnityspintaa joutuu lyhentään about 8.5mm jotta mitta täsmää Orkkis suojamuovin alle mahtuminen on vielä kysymysmerkki, kun ei ole liittimiä hallussa.
                                Jos näille kiinnostusta niin nakatkaa viestiä, voidaan tehdä erää myyntiin noin 10€ kappalehinnalla, sis. pultit. Sopivuus M5X, S50, M6X ynnämuut:
                                Webshop - MRT Engineering
                                Facebook - MRT Engineering
                                Instagram - mrtengineering
                                YouTube - miugemrt
