M50-turbo keskustelua osista 2021
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    #361
    Originally posted by Miuge View Post
    Täältä keskustelusta aiemmin bongailin nuo Bosch Motorsport P65 puolat ja tuli hankittua ne itsellekin M62 projektiin. Puolan kumikaulahan on todella veltto lötkö, joten sellaisenaan paikalleen painaminen ei ole vaihtoehto. Piirtelin tuolle yksinkertaisen adapterin, jotta voidaan käyttää pulttikiinnitystä. Puolan kiinnityspintaa joutuu lyhentään about 8.5mm jotta mitta täsmää Orkkis suojamuovin alle mahtuminen on vielä kysymysmerkki, kun ei ole liittimiä hallussa.
    Jos näille kiinnostusta niin nakatkaa viestiä, voidaan tehdä erää myyntiin noin 10€ kappalehinnalla, sis. pultit. Sopivuus M5X, S50, M6X ynnämuut:
    fwiw., toi M6X lienee tässä oikeasti M62, koska M60 kaipaa M62non-vanoksen venakopat M62 puolille.
    about sama ero (puolien kiinnityksen osalta) vissiin kuin M50 vs. M52 tjsp..
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • Miuge
      • 630
      Hyvä huomio! Toinen näppärä foorumilainen ehti jo tämän varmistellakin eli vanhempiin koneisiin tarvittaisiin puolet eri kätisiä ja pientä hipostelua pulttijakoon, pitäisi olla kuitenkin tehtävissä.
      Webshop - MRT Engineering
      Facebook - MRT Engineering
      Instagram - mrtengineering
      YouTube - miugemrt
      • coldfox
        • Jan 2016
        • 53
        • porvoo
        #363
        Mikä olisi hyvä mäntävälys m50b28 turbossa? Wisecojen lappussa luki minimum piston clearence 0.0895mm. Mittasin ja oli 0.09mm. Lyönkö kiinni vai pitäiskö hoonata pari hunttia pois? Tulee siis ihan katukäyttöön, 600-800hv viinalla..
        • Matuh
          • Apr 2013
          • 3704
          #364
          Turha tehdä turhan tiukkaa. Yheksän satikkaa on vallan hyvä.
          E36 328i M50B30 turbo
          Skoda vRS
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            #365
            Ihan mielenkiinnosta, onko wisecon mäntä 2618 vai 4032 alumiinia?
            Amp44 mäntä on 4032 ja heidän ohjeensa välykselle on street/race 0.05mm ja race/competition 0.06mm
            Se on tiedossa että 2618 paisuu lämmetessään enemmän
            Kysy jos tarvetta
            • coldfox
              • Jan 2016
              • 53
              • porvoo
              #366
              Hmm, hyvä kysymys. Ei lukenu ainakaa siinä lapulla mitään materiaalista. Pitää selvittää.
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                #367
                Wisecon yleisohje on 0.001-0.003 tuumaa, eli 0.025-0.0762mm
                Tää vähintään 0.895mm kummastuttaa vähän, olisko tää sitten 2618 tehty mäntä?
                Kysy jos tarvetta
                • coldfox
                  • Jan 2016
                  • 53
                  • porvoo
                  #368
                  Katoin just wisecon sivulta että on kyllä 2618.
                  • naikou
                    • Dec 2010
                    • 1922
                    • Pk-seutu
                    #369
                    Vähän tyhmempi kysymys:
                    Suureneeko polttoaineen määrä sylinterissä lineaarisesti suuttimien ruiskutusajan mukaan niin tarkasti että joka ilmanmäärälle pystyy vaikka laskimella laskemaan oikean ruiskutusajan? Esim. Jos laskee 618cc/min suuttimesta niin 1ms pitäisi olla reilut 10mg kamaa pyttyyn
                    E39 523i Turbo
                    • muuris
                      • 3501
                      Vain oletuksilla, että mm deadtimea jännitekorjauksineen ei huomioida, polttoaineen ja imusarjan paine-ero on vakio, suutin on tuotoltaan lineearinen ja ko laskentaa sovelletaan suuttimen tuoton lineaarisella alueella.
                      Teholliseen ruiskutusaikaan vaikuttaa sitten toki muutkin asiat kuin vain ilmamäärä. En ihan ymmärrä mitä tässä haetaan takaa.
                      E30 325iX '86
                      Instagram
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #371
                        Lisäyksenä vielä muuriksen pointtien lisäksi tuohon laskelmaan, siitä 618cc/min tulee:
                        618/60 = 10,3cm³/s = 10,3mm³/ms
                        Esim. E85: 789,3kg/m³ -> 0,7893 * 10,3 = 8,13mg/ms
                        Ja polttoaineen painokin on lämpötilasidonnainen joten yksi muuttuja lisää.
                        Sama homma myös ilman kanssa, mihin tahansa tarkkoihin laskelmoihin tarvitaan massa.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1922
                          • Pk-seutu
                          #372
                          Aivan joo en ottanut huomioon polttoaineen ominaispainoa, no mutta joka päivä oppii
                          å
                          Yritin vain selvittää että onko tämmöisestä matikasta mitään hyötyä jos pitää saada vimpan päälle säädöt purkkiin kun m52 orkkis dme:ssä kuorma lasketaan siitä kuinka monta kiloa tunnissa ilmaa menee imuputkesta sisään ja purkkissa kuorman mittayksikkö on mg/sylinteri
                          Mutta vaikuttaa siltä että ei
                          E39 523i Turbo
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2716
                            • P-Karjala
                            #373
                            Bensahan on kevyempää kuin vesi joten siinä meni jo metsään. Kuten aikaisemmat kommentoijat jo mainitsi.
                            Lisäksi polttoaineen viskositeetti vaikuttaa suuttimien virtaukseen ja ilmoitetut tuotot on yleensä n-Heptaanilla mitattuja. Toki aine on "riittävän" lähellä bensaa ja esim. itse käytän teollisuusbensiiniä mittauksiin koska hanatavara on vähän liian riskipitoista ainetta suihkutella testerillä (ja kotioloissa tuo n-Heptaanikin).
                            Tarkkaan mittaukseen pyrittäessä on kuitenkin muuttujia liikaa autotallivirittäjän hallittavaksi eikä usein ole edes tarvetta täysin absoluuttisiin arvoihin.
                            Ja kuten jo muutkin totesi: miksi tällaista teoreettista pohdintaa? Jos ainoastaan teorian ymmärtämisen vuoksi niin suosittelen lukemaan mm. englanninkielisen megamanuaalin jossa on teorian tasolla paljon asiaa polttoaineen annostelusta.
                            • Vauhtivaunu
                              • Jun 2008
                              • 2716
                              • P-Karjala
                              #374
                              Joo ei. Laajakaistalambda putkeen ja logeja lukemaan. Pazi on tehny hyvän vilmin aiheesta ja romraider-foorumillekkin hyvän selityksen. katso/lue ja opi
                              Ps. kun tympäännyt askartelemaan siemensin kanssa niin Speeduino on erittäin helppo omaksua. Reaaliaikaset säädöt ja koko ajan eteenpäin kehittyvä koodi kusee poikki antiikkisen siemensin jo nyt.
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1922
                                • Pk-seutu
                                #375
                                kai tohon kyllästy ku ajelee vaan menemään, yllättävän monta kymmentä km on pysyny motti ehjänä "mutu säädöllä" kumminkin toi viina on aina mitä sattuu seosta mitä nyt sattuu pumpusta saamaan, hyvällä tankillisella lambda integraattori pyörii 5-10 prossan välimaastossa
                                Semmonen ominaisuus tohon on jääny mihin en oo keksinyt mitään että heti kylmästartin jälkee ajaminen on vaivalloista eli jos koittaa kiihdyttää niin ei vastaa kaasuun, pintakaasulla pitää mennä eka pari km. Osaisikohan kukaan antaa vinkkiä tähän, varmaan on ihan viinan ominaisuus eikä liity Siemensin huonouteen...
                                E39 523i Turbo
