M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    #406
    No en tiiä siitä helposti, kun pitää ainakin keksiä miten luotettavasti tulpata nuo tk-venttiilin lisäkanavat. Ja lisäksi m54 kannen kanavat on eri muotoiset mitä m50 yms. niin en tiedä tuleeko alanurkissa pitämisen kanssa ongelmaa.
    Tulppaus on helppo. Kierre + topruuvi lukitteella. Voi laittaa vaikka putkikierre lukitetta niin pitäs olla kyllä tarpeeksi pitävä.
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • Oksanen
      • 766
      • Nokia
      #407
      Ite vedin M10x1 pidätinruuvit niihin reikiin lukitteella. Se reikä on juuri oikean kokoinen vetää tuon kokoinen jenka. Tein paperista sapluunat imusarjan kanavista ja pirrasin kannen kanavat samaan muotoon. Hyvin tuntuu pitävän ja toimivan.
      Se on totta että alanurkat tulee liki
      Tuossa passattu vanha M50 tiiviste oikealle kohtaa M54 kanavan suulle
      E28 535 1985 (S38B36+K31)
      E36 323 1996
      E46 Compact 2001
      • OGR
        • Jun 2008
        • 35
        • Virrat
        #408
        Vakio kyllä toimii erinomaisesti, mutta tuossa on steppi filu m54 laipasta: https://drive.google.com/file/d/1ABs...ew?usp=sharing
        Kiitos pasi👍
        Joo mulla on ihan e36 korissa, mutta kone käännetty 20ast kulmaan
        Niin kaasuläppä tulee kiinni iskaritorniin m50 imusarjalla.
        M54 imusarja mahtuu hyvin paikalleen ja kaasuläpällä on hyvin tilaa.
        Tiedostan kyllä että alumiini sarjalla ei varsinaisesti omassa setupissa
        Saa mitään erityistä hyötyä irti mutta semmoisen valmistaminen kiinostaa.
        Pistin kyselyä laipan leikkauksesta vesi/laser firmaan laittakaa yv jos on muillakin kiinnostusta
        • Takalo_kari
          • 1359
          • tku
          #409
          Onkos porukalla ollut öljynsaantiongelmia radalla? omassa ei ole valo vilkahdellut kun olen aina pitänyt öljyt maksimissa, mutta olen miettinyt josko jotain loiskelevyjä pitäisi ö-pohjaan asentaa.
          saako näitä jostain valmiina?
          M50valurautalohko M54B30kampuralla E36 korissa.
          onko M54B30 kampuralla ongelmia loiskelevyjen sopivuuden kanssa?
          Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
          Kiitos ajastasi? :think
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            #410
            Onko m50 vanos ja m52 kansissa mitään eroa?
            Onko nostajat tai nokkapukit erilaiset?
            Kävi ilmi että kansi jota oli tarkotus käyttää, oli monella tapaa paskana. Mm. Tulpankolosta pakoventtiiliin halki.
            Kysy jos tarvetta
            • Pazi88
              • 11384
              Eipä oikeestaan. Ainakaan valun osalta. Mulla on m50vanos kansi m52:ssa tällä hetkellä. Toki m52 rojuilla.
              Instagram, YouTube kanava
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                #412
                Okei, kiitos.
                M52 liikkuvat osat aattelin itekkin tonne sitten laittaa.
                Kysy jos tarvetta
                • jaakkohoo
                  • Jan 2011
                  • 4
                  • Malax kommun
                  #413
                  Hei. Tekeillä rautalohko porattunu wisecon takomännille ja eaglen veivit. Mäntä tasan 0.8 yli dekin niin kiinnostais uskaltaako kokeilla 1.6 Athenalla? Jäis 0.60-0.65 paljeväliksi, toimiiko ilman kolinoita?
                  • pazq
                    • Jan 2008
                    • 3210
                    • 47200
                    #414
                    Miksei uskalla? Jos jännittää niin ota pari pyyhkäsyä santapaperilla männistä ihan reunoilta. M5x ei paljealuetta oikein omaa niin reunat ja venttiilitaskut on ekana kiusaamassa..
                    • Freak
                      • Apr 2003
                      • 2582
                      #415
                      Tarkoitat varmaan kuitenkin männän laen reunoilta eikä männän kyljistä? Suurin ongelma on takomännän isohko välys joka aiheuttaa männän keinumista varsinkin kylmällä koneella. Siinä kohtaa se todennäköisimmin kopajaa.
                      Vanha Uuden liiton mies...
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3210
                        • 47200
                        #416
                        Jos mulle oli tämä niin kyllä. Laen reunoilta nimenomaan. Miksi sitä halkasijaa pienentämään
                        • Bm-w
                          • Oct 2014
                          • 316
                          Paljonko yleensä m5x moottoreissa on suurinpiirtein öljynpaineet? Kylmänä, tyhjäkäynnillä lämpimänä?
                          • Urpo_rotta
                            • 5496
                            • Pirkkala
                            #418
                            Mitä raati sanoo, onko 0.065 kk-laakerin välykseksi liikaa?
                            0.05 oon pyrkiny mutta en pääse, ellen taas tilaa lisää erimerkkisiä liuskoja, ja toivo että olis vähän king laakeria ahtaampi. (King on tunnetusti väljä vs. Esim orkkis)
                            Maxspeedingin kanki on n. Puoltoista satkua orkkiskankee väljempi, siitä tämä ongelma oikeestaan johtuu
                            Kirjottelen omaan topikkiin vielä tämän koko tarinan kunhan ehdin
                            Kysy jos tarvetta
                            • MH motorsport
                              • Sep 2011
                              • 2301
                              Jos tuota kompensoi 5w40 sijasta 10w60 öljyillä. S50b30 max 0.07mm välys kiertokangen laakerilla.
                              Autopalvelu MH-motor
                              Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                              Maxxecu myynti ja asennus
                              www.mh-motor.fi
                              0503218217
                              Kulkineet:
                              E6 2000 touring
                              E6 2002 touring
                              E30 318is ///Mtechnic 2
                              E34 ///M5 nürburgring
                              E34 S62b50 turbo dct
                              E39 523i ///Msport
                              F30 320d
                              • janne[l
                                • Apr 2011
                                • 861
                                • Ylöjärvi
                                #420
                                mulla ollu Glycon laakerit aina kammella ja veiveillä. Aina on välykset juuri specseissä myös maxspeeding veiveillä.
                                e46 330i cabriolet
                                e91 320d
                                e36 328 törpö
