M50-turbo keskustelua osista 2021
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1784
    • vihti
    Moottorin voi avata tai olla avaamatta, jos et ole mitään esim. Kiertokankia tai mäntiä vaihtamassa niin aivan turhaa hommaa
    E39 523i Turbo
    • AleksiH
      • Dec 2013
      • 64
      • Lohja
      Originally posted by pazq View Post
      Mikä on iso teho? Projektipuolella on monia ja monia ahtorakennelmia. Osa pirkkana ja osa ei sitten pirkkana ensinkään. Takokanget ja männät, nokat ja venakoneiston osat niin pääset jo aika pitkälle melko luotettavasti. Tuo turbotuskin on niin laaja käsite että sitä ei heti hoksaakaan kuinka paljon niitä muuttujia siinä on.
      Kone on jo palasina, ja tarkoitus olisi alkaa keräilemään tarpeellisia osia. Kanget ja männät ois tarkotus vaihdella takokamoihin. Isot tehot ehkä tässä jos yli 500 ja loput on plussaa. Tarkoitus ois rakentaa kone kestämään. Viinalla tultaisiin ajamaan ja kadulla. Nääkin kai on makuasioita et millaset rojut sinne tyrkkää ja mihin käyttöön.
      Ajossa
      E36 320 coupé
      E91 335i, manuaali.
      • anttti
        • Jun 2003
        • 656
        • Hellzzzinki by nite
        Originally posted by AleksiH View Post
        Kone on jo palasina, ja tarkoitus olisi alkaa keräilemään tarpeellisia osia....
        Itse jos ns. kadulle tekisin tuollaisen +500hv moottorin, niin kasaisin melko korkeapuristeisilla männillä ja vanoksella. Kanteen vaikka tupla-imunokat, crmo-retainerit ja pahviksi Athena. Öljypumpun voisi päivittää m52-versioon ja siihen VACin akseli ja käyttöratas. Joku nykyaikainen hyrskytin vielä kylkeen, niin tulee todella alhaalta heräävä mosa, jossa aluetta riittää todella reilusti. Tuon kun kasaa oikeilla välyksillä, niin kestää ajaa ilman murheita maailman tappiin vähän isommallakin boostilla. Muistaa sitten panostaa moottorinohjaukseen myös...
        vehkeet levällään...
        • AleksiH
          • Dec 2013
          • 64
          • Lohja
          Noi tupla nokat löytyykin jo ja ilmeisesti tuo päivitetty akseli ja öljypumpun osat. Onko kampuralla niin väliä onko b28 vai sitten b30 moottorista mitä käytännön eroa? Maxxecua olen ajatellut moottorinohjaukseksi. :think
          Ajossa
          E36 320 coupé
          E91 335i, manuaali.
          • anttti
            • Jun 2003
            • 656
            Jos tuollainen 3-litraisen kampura on saatavilla, niin laita ihmeessä sillä. Sen kanssa erityisesti (ei se kyllä hukkaan mene myöskään b28:n kanssa...) kannattaa mun mielestä ehdottomasti käyttää sitten jotakin aftermarket-dampperia, (ATI, Ross ym.) se nimittäin värisee aika lailla.
            Maxxecun kanssa ei ainakaan mene metsään.
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3183
              • 47200
              Tai sitten pitää rajottimen suht samoissa ja uusi vakiodampperi. Eipä tuo mikään kiveenhakattu asia ole että hajoaa ilman ATI tmv tekelettä. Toki tässäkin foorumilla on henkilöitä kenellä katkennu koko b30 kampi
              • janne[l
                • Apr 2011
                • 861
                • Ylöjärvi
                3l kampuralla muuttuu kyllä moottorin luonne sitten todella paljon. Foorumilta löytyy lappuja kuinka alhaalta sillä saa tehoa sopivalla ahtimella. Eli jos sulla on 188 perä ja vetarit ne ei sielä kauaa kestä jos vähänkin pitävät renkaat alla.Toki sinne voi laittaa liukkaat renkaat mutta sitten siitä 3l kammesta ei oikeen saa mitään iloa ellei halua vaan suditella.
                e46 330i cabriolet
                e91 320d
                e36 328 törpö
                • Takalo_kari
                  • Mar 2007
                  • 1359
                  • tku
                  Allekirjoitan tämän. 3l kampuralla eilen penkitettiin 40holsetilla 14pesällä 1bar 750Nm 4200rpm.
                  Olisi minullakin kysymys. Mitkä puolat m50 koneeseen? Pari vuotta sitten marmorilta ostamani orkkispuolat hyytyivät jo. 3.5ms lataus aikaa alkaa jo 0.8ahdoilla pätkimään siinä 6000rpm paikkeilla. Hemmetin kalliit surkeat puolat. Näisähän lukee made in china.. jotkut waggilaiset tilalle?
                  Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                  -On suositeltavaa suositella faktan tarkastusta.
                  Kiitos ajastasi? :think
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2565
                    Kun siellä on jo tyhmät puolat, niin eikä ne kannattaisi korvata tehokkailla tyhmillä? Tai vielä tehokkaammilla?
                    Vanha Uuden liiton mies...
                    • aae30
                      • May 2010
                      • 2747
                      • .fi
                      Jotka olisivat nämä: https://aeromotors.fi/kataloog/artic...-504-024-bosch
                      Sorry I'm Not Sorry
                      E34 540iA 93 sedan
                      E34 540iA 93 sedan
                      E39 530iA 00 touring
                      • naikou
                        • Dec 2010
                        • 1784
                        • vihti
                        On kai täällä porukka ajanu hyvällä menestyksellä niillä bremin oem/oe puolilla n. 500hv? Niitä saa halvalla ainaki eBay mut sama kai se on sit laittaa kerralla kunnon puolat että riittää 1000hv
                        E39 523i Turbo
                        • Urpo_rotta
                          • 5321
                          • Pirkkala
                          Onko näin että jo 500hv kohdalla alkais vakiopuolat hyytyä?
                          Kysy jos tarvetta
                          • Takalo_kari
                            • Mar 2007
                            • 1359
                            • tku
                            18 pesällä vähemmillä vaimentimilla saarisen penkissä 1.2bar 621hv 785Nm mitattu 3v sitten jolloin oli upouudet vakiopuolat marmorilta. nyt ahdistava 14 pakopesä ja enempi vaimenentimia puolat loppuvat jo 0.8bar kesken. lieneekö lämpö tappanut puolia? 4-ratapäivää ja 500km tiellä ajoa.. nyt DWELL 3ms. nostettiin 3.5 jolla ei ollut juuri vaikutusta..
                            Jos laittaisi suoraan nuo tehokkaammat, ei sitten tarvitse mietiä koskaan kipinän rittävyyttä ja voi ajaa pienellä DWELLillä jolloin kesto lienee parempi..
                            osaatko sanoa sopivatko nuo suoraan m50 koneeseen pituuden puolesta?
                            täsmääkö mikään kiinnitysruuvi?
                            mites tuo johdotus? vakiopuolat ilmeisesti tyhmiä, mutta näissä ilmeisesti sisäinen sytkän vahvistin?
                            Varmaan saa virta ja maapiuhan vaihtaa paksumpaan kuin originaali?
                            KDFIIN olenkin jo tehnyt modin jolla ohitan virran rajoituksen.
                            • Freak
                              • Apr 2003
                              • 2565
                              Ei tietoa suorasta sopivuudesta, mutta lataa sieltä datasheetti, jos siinä olisi mittoja. Kiinnityksen saa aina rakennettua.
                              Vakiopuolat ovat tyhmiä ja samoin nämä, koska pinnejä puolassa on vain kolme. Pinnijärjestys ja latausajat löytyy edellämainitusta datalehtisestä. Taisi siinä olla vielä liittimen numerokin. :think
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3703
                                • Kouvola
                                P65 käy siististi putuuden puolesta Kyllä Johdotus on helppo, pinnien järjestyksen muutto vain ja kovaa ajoa
                                Tuossa vielä M50 liitiin to P65
                                M50 liitin
                                Pin1= musta coil -
                                Pin2= ruskea (maa)
                                Pin3= vihreä +12v
                                P65 liitin
                                Pin1= Ruskea (maa)
                                Pin2= Vihreä +12v
                                Pin3= musta Coil -
                                Eli yksinkertainen muutos.
                                E36 328i M50B30 turbo
                                Skoda vRS
