M50-turbo keskustelua osista 2021
  • _ville
    • Sep 2013
    • 276
    Kytkin tuli viimein kuntoon. Levyksi vaihtui jousitetulla keskiöllä oleva massalevy missä ei ole kitkapintojen välissä jousta, tai se on liikematkaltaan minimaalinen. Vauhtipyörä koneistettiin suoraksi ja passattiin esijännitys uudelle levylle noin 3 mm. Samalla vaihdoin vähemmän kuluneen kytkinhaarukan ja varmuudeksi vielä uuden painelaakerin. Tällä setupilla työsylinterin tankoa ei tarvinnut jatkaa. Kytkin on nyt oikein mukavan tuntuinen, eikä edes tolkuttoman jäykkä. Esijännitys oli vanhalla setupilla vähän reilu 2 mm. Näin ollen esijännitys vaikuttaa merkittävästi polkimen jäykkyyteen.
    Jotain huonoakin sitten. Hommasin aem säädettävän bensanpaineensäätimen sekä adapterin suutintukkiin. Adapterilta tulee letku säätimelle. Auto sammuksissa säätimestä saa säädettyä paineet kohdilleen, mutta käynnissä painetta on 4 bar. Pumppuna wallbro 450 ja linjat ovat vakiot. Tilanne on käytännössä identtinen kuin alkuperäisellä säätimellä. Alkavatko linjat muka ahdistamaan? Sammuksissa akun jännite 12,4 v ja käynnissä 14,2.
    • Urpo_rotta
      • 5394
      • Pirkkala
      #1037
      Normaalisti alipaine vaikuttaa niin että tyhjäkäynnillä paine n. 0,5bar vähemmän kuin kaasuläppä avattuna.
      Jos paine nousee jännitteen noustessa akkujännitteestä latausjännitteeseen se tahtoo sanoa että paluupuoli ahdas. Jos paineen mittaus siis tukissa. Jos paineensäätö tökkii myös niin se viittaa samaan ongelmaan.
      Kysy jos tarvetta
      • _ville
        • Sep 2013
        • 276
        Painemittari on letkussa ennen tukkia. Kokeilin vetää säätimeltä letkun kanisteriin ja paine reagoin säätöön. Onkos näissä joku vakiopaikka mikä ahdistaa? Käsittääkseni useampi m50 turbo tälläkin foorumilla on vastaavalla pumpulla ja vakiopaluulla.
        • Urpo_rotta
          • 5394
          • Pirkkala
          #1039
          Onko sun auto e36 vai e34 vai mikä
          Kysy jos tarvetta
          • _ville
            • Sep 2013
            • 276
            E36 tosiaan
            • Urpo_rotta
              • 5394
              • Pirkkala
              #1041
              E34 vakiolinjoilla ainaki 700hv on puskettu mun tietojen mukaan.
              Tutki se tankin pää oisko paluussa joku ahdas kohta siellä.
              Mä en tota e36 niin tunne
              Kysy jos tarvetta
              • _ville
                • Sep 2013
                • 276
                Kuskin puolella sijaitseva lappopumppu ahdistaa paluuta. Täytyy koittaa dremelillä varovasti suurentaa pumpun "suutinta" ja katsoa auttaako mitään.
                Edit. Jos joku joskus painii saman ongelman kanssa, niin itse tein seuraavasti.
                Lappopumpusta isompi kova muoviletki irti varovasti lämmittämällä. Sitten avautuu näkymä vaaleaan muoviseen mutkaan. Tässä mutkassa on aukko sivulle ja ns suutin keskellä. Tuo suutin on juurikin se mikä vastustaa ja ainakin omassa reikä oli luokkaa 2 mm. Porasin pitkällä terällä noin 4 milliin ja löin vehkeet nippuun. Nyt säätö toimii 2 baarista ylöspäin.
                Täytyy seurata, että tankin puoliskot tyhjenevät samaa tahtia.
                • Visa57
                  • Jul 2022
                  • 20
                  • Köyliö
                  #1043
                  Onko muilla ollut ongelmaa? m52 imusarja ja 1200cc ev14 suuttimet 61mm pitkät, uppoo liikaa imusarjaan ja vuotaa... Edit: oma asennusmoka... Pulsar g30-770 0.83 pesällä oikeen passeli ahdin m52b28 kylkeen, lähtee heräilee 2500 paikkeil vaste melkeenpä välitön, aivan kun joku tehdas turboauto heräävyydeltä.
                  • MR_piikki
                    • 1326
                    • Pori
                    #1044
                    Morjesta, alkaa loppuu ideat iteltä kesken. Ei ahda millään yli 0.5 bar tuo laite nyt tuolla uudel setillä. Ahdin on uus hx40 superi 16 pesällä, 60mm hks kopio kiinan hukkis ja se on availtu, laiteltu jäykempää jousta ja koitettu kalvon päällekkin vaan paine.
                    Ei mitään näkyviä vuotoja missään, käyty bräkliinillä kaikki läpi imusarjaa myöten ja kompura kotelolta mitattuna ahtopaineet, imusarjalta sama pl et näyttää tietysti alipainetta ennen kuin kaasuläppä aukeaa.
                    Onko noi kiinahukkikset holoja vai mitä helvettiä, tuntunu muilla pelaavan ja purettaessa aikalailla jämti oli.
                    Putkesta lens tänää katalysaattorin sisuskalutki sit loppujen lopuks ku koitettu polkee.
                    Ahdin ei savuta eikä pidä mitään ääntä, öljy kiertää ja pyörii nätisti.
                    Moottori siis M50B25nv. 8:8:1 wisecon mäntäsatsilla ym lisillä…
                    Gas or ass, no free rides
                    F10 520d lci
                    E36 325 ahdistettu.
                    • naikou
                      • Dec 2010
                      • 1817
                      • Pk-seutu
                      #1045
                      Mitkä nokat/ajoitukset? Ahdin on tuohon koneeseen kookas, varsinki jos vakionokat ja ajoitus niin painetta saa odotella mut kyllähän se kolmosvaihteella viimeistää pitäisi ahtaa täydet.
                      E39 523i Turbo
                      • Urpo_rotta
                        • 5394
                        • Pirkkala
                        #1046
                        Paineista nyt systeemi paineilmalla laittamalla joku tulppa turbon imuun jossa venttiili niin näät pysyykö paine vai ei. Toki jos nokissa on overlappia niin tämä ei toimi.
                        Mutta eniten epäilen pakopuolta, yleensä jos turbo pyörii normaalisti niin ahdot kyllä nousee lopulta mutta viiveellä.
                        Vedä hukkis mekaanisesti kiinni ja käy varovasti koittamassa nouseeko ahdot vai ei.
                        Ellei nouse niin tutkisin kyllä turbon että ei ole väärillä osilla kasattu tms. älytöntä
                        Eihän ole pakosarja jostain halki?
                        Kysy jos tarvetta
                        • MR_piikki
                          • 1326
                          • Pori
                          #1047
                          Vakio nokat ja ajoitus, ihan tähän virallisella työkalulla katsottu paikalleen. Jakopää ym osat uudet.
                          Mun mielestä tuo on jopa viel vähä pieni ahdin
                          ja ei tosiaan ei ykkösellä ei kakkosella kolmosella ahda enempää ja aika vaivalloisesti, auto käyttäytyy tyyliin kuin vapari. Äänimaailma kuulostaa kyllä siltä et alkais kerää painetta mut ei ni ei..
                          F10 520d lci
                          E36 325 ahdistettu.
                          • MR_piikki
                            • 1326
                            • Pori
                            #1048
                            Pitää koittaa tämä.
                            ja kyllä järjellä ajattelee niin ei tän pitäis olla edes mahdollista.
                            Koitin porttia kyllä paineilmalla ja liikkuu, mut sitä en tiedä vuotaako se perkele siellä ”kiinni” asennossa.. onko noissa kiinan hks 60mm kopio porteissa ollu ongelmaa, kalvoista joskus lukenut mut en lautasen ongelmasta.
                            Ahdin tosiaan normi hx40 super 16” pesällä ja nämä kyllä pitäis olla aikalailla perus varmoja.
                            pakosarja ei vuoda, nämä näkis jo silmällä, ku tuossa on bäkeä suihkittu
                            F10 520d lci
                            E36 325 ahdistettu.
                            • Pazi88
                              • 11257
                              Onko se hukkis varmasti todettu pitäväksi? Aika monta noita kiinanhukkiksia tullu vastaan, missä venttiilinvarsi on liian lyhyt ja jää selvästi auki.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • MR_piikki
                                • 1326
                                • Pori
                                #1050
                                Ei ole, pitää avata paluu ja katsoa mitä touhuaa
                                F10 520d lci
                                E36 325 ahdistettu.
