M50-turbo keskustelua osista 2021
  • hermunen
    • Aug 2015
    • 79
    #886
    Originally posted by _ville View Post
    M50b25 vanos rakenteilla ahdetuksi kadulle ja tavoitteena noin 400 hv. Moottori on tällä hetkellä purettuna ja yhdestä sylinterissä löytyi syöpymää. Todennäköisesti menee poraushommiin, joten mäntien metsästys olisi ajankohtaista. Kysymys kuuluukin, että löytyykö miltään merkiltä valmiita mäntiä noin 9,5 puristukselle ylikoossa? Useimmat valmiit männät ovat joko 8,8 tai 11. 8,8 kuulostaa hieman matalalta ja 11 hieman korkealta, koska autoa täytyy ajaa ajoittain pelkällä bensalla, koska viinaa on täälä heikosti saatavilla. Custominahan noita saa ainakin amp44.
    Mulla on nämä männät https://www.amp44.com/index.php?rout...product_id=141 2,8 kampura ja 140mm veivit ja puritus noin 9.5.
    • _ville
      • Sep 2013
      • 295
      Tosiaan unohtui sanoa, että tarkoitus olisi käyttää 2.5 litrasen kampea
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #888
        Vakiotahan menee noilla tehoilla oikeen kivasti... Lyöt m50b25 nv kanget ja kovaa ajoa..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
        • Freak
          • Apr 2003
          • 2582
          #889
          Ei onnistu. Vanos-koneessa on 140mm kanget ja non-vanos 135mm kanget. Vanos-koneen kanget kuitenkin kestävät nekin, jos tavoitteena on 400 hepan verran tehoa edes kohtuu järkevällä vääntökäyrällä. Toki, tässä kirjoittajan tapauksessa lohko vaatisi muutenkin porauksen ja takomännät taitaa saada halvemmalla kuin orggis ylikokomännät.
          Vanha Uuden liiton mies...
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1922
            • Pk-seutu
            #890
            Järkevä vääntökäppyrä katuajoon onkin sellanen että maksimit saavutetaan jo jossain 3000rpm, vakio alakerranromppeet ei kauaa kestä
            E39 523i Turbo
            • _ville
              • Sep 2013
              • 295
              Tämä on juurikin tilanne. Tahtoisin uskoa, että nuo vakio kanget kestäisivät järkevillä säädöillä. Ei toki tässä konkurssissa tunnu kanget kauheasti tunnu.
              • joonas112
                • Oct 2011
                • 22
                • Länsi-uusimaa
                #892
                Mistä olette tehneet/ostaneet pidemmät pultit/pinnapultit imusarjalle?
                JL Putkitekniikka Oy/Lvi-asennus uudellamaalla
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2582
                  #893
                  Totta, mutta järkevä vääntökäyrä viiveettömään tehontuottoon kadulle ja järkevä vääntökäyrä alunperin ahtamattomaan koneeseen ahdettuna vakio-osilla on kaksi täysin eri asiaa ja täytyy osata erottaa toisistaan.
                  • naikou
                    • Dec 2010
                    • 1922
                    • Pk-seutu
                    #894
                    Varmaan jotain kestäis ne vakiotkin mutta en ehkä takomäntien kaveriksi jättäis sellaisia paikalleen niin ei tartte sit toistakertaa availla jos vaikka mieli/tehotavoite muuttuukin. Kun on koneessa valmiiksi hyvä kellari niin on hyvä sitten päivitellä ahdinta ja nokkia oman mielen mukaan eikä tarvi miettiä että kestääkö. Tuossa vaiheessa kun on motti levällään on hyvä myös rempata öljypumppu ja pistii kestävämpi akseli siihen paikalleen sekä mutteri lukitteella ja varmistuslangalla kiinni
                    E39 523i Turbo
                    • _ville
                      • Sep 2013
                      • 295
                      Runkopukkien pultit uusiksi vai voiko vanhoja käyttää irroitukseen jälkeen uudelleen? Virallisen ohjeen mukaanhan nuo pitäisi vaihtaa, mutta äkkiseltään momentti vaikuttaa niin pieneltä, ettei pultti pääse venymään...
                      • Pazi88
                        • 11384
                        On tullu käytettyä uusiksi monet kerrat, eikä oo ollu ongelmia.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Bm-w
                          • Oct 2014
                          • 316
                          Mihin muuttuu puristus kun laitetaan näiden mäntien kanssa 2mm athena? M50b25 lohko, 135mm veivit, jne. Pitäs olla aika perus varma setuppi?
                          • evilracer
                            • Nov 2015
                            • 238
                            https://www.amp44.com/index.php?rout...&search=442001
                            Jos ja kun tuo 8.5:1 on laskettu M52TU vakio 0.7mm MLS-pahville, niin 2mm tiivisteellä putoaa laskujeni mukaan 7.75:1
                            Nelikuutio 328i, tölkki ja monta merssua
                            • Bm-w
                              • Oct 2014
                              • 316
                              Niin joo tuota en ajatellutkaan että olisiko sen vakion mukaan laskettu. Onhan tuo 7.75 jo aika alhanen. Täytyy melkeinpä kysyä.
                              • Freak
                                • Apr 2003
                                • 2582
                                #900
                                Eikös m52tu:ssa ollut myös korkeampi lohko matalempien kannentiivisteiden vastapainoksi? Mäntien puristuskorkeudet ovat kuitenkin samaan luokkaa vanhempien mallien kanssa. Mutta miksi yleensäkään 8,5:1 puristukset? Petroolillako meinasit ajaa..?
