Automaattilaatikon öljynvaihdosta-riskit ja hyödyt? (Öljyt vaihdettu 9.10.06, KUVIA)
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    #586
    Jaaha, lisätään omaa turpaa taas tähän soppaan.
    Jälleen kerran yksi onnistunut öljynvaihto suoritettu Zf 5HP-18 laatikkoon.
    Suodatin meni myös uusiin puihin sekä magneetit jne. putsattiin. Vanha öljy oli vähintäänkin mustaa ja valmista..Ongelmia laatikon kanssa ei kyllä ollut mutta vara on viisautta !
    Laatikko tosiaan toimi ihan okei ennen vaihtoa ja nyt voi sanoa että toimii vielä potenssiin kaksi edelliseen verrattuna..Tuhannen kilometriä on jo takana vaihdon jälkeen ja ei mitään ongelmia havaittavissa..
    Öljynvaihdon suoritin kolme kertaa, neljäs / tarkistuskerta antoi ymmärtää että laatikossa kiertää täysin uudet öljyt, kelpaa seuraavat 60tkm ajella.
    Kaikenkaikkiaan uutta öljyä laatikkoon meni n.10 litraa, luonnollisesti vanhaa suunnilleen sama määrä pois..Suodatin jne laskettu mukaan myös.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Tompa 79
      • Sep 2008
      • 17
      #587
      No nyt on monta asian tuntiaa kehissä Kertokaahan mistä sen laatikon tyypin saa selville ja mitä öljyä :think Ite ajattelin vaihtaa öljyt tohon omaan vessaan 325 tds vm.94 kilsoja 340tkm laatikko taitaa olla jo kerran vaihdettu/rempattu.
      • MarttiKK
        • 1638
        #588
        Mitäs öljyä uudemmat E60/E61:t syö vaihteiston osalta?
          • 9234
          Shell ATF M-1375.4
          • S.P.R
            • Jan 2003
            • 1009
            • Oulu area
            #590
            Shell ATF M-1375.4
            Minkälainen vaihto suositus näissä on?
            • MarttiKK
              • 1638
              #591
              Shell ATF M-1375.4
              Laakkoselta varmaan löytyy, mutta löytyykö öljyä muualta?
              Paljon maksaa peräpukamien hirttäminen Espoossa nykyään?
              Tuossa on Valvolinen ohjeistus sopivista ATF-nesteistä: http://tech.bentleypublishers.com/se...APR%202007.pdf
              E39:n laatikkoon suositellaan ATF Maxlifea Valvolinen tuotteista. Onkos kukaan kokeillut moista. Luulisi toimivan, jos uskaltavat sitä suositella.
              Edit 2: Castrolilta löytyy E60/E61:iin sopiva vaihteistoöljy, joka näyttäisi olevan MERCON V-luokituksen omaava: http://www.castrol.com/liveassets/bp...s_ImportMV.pdf
                • 9234
                Enpä ole asiaa tutkinut. Google taitaa olla ystävä, jos tuolle tarvetta tulee.
                Laitaa privaa, niin hoidetaan kuntoon. Heitetään siihen vaikka tuubi KY-jellyä kaupantekijäisenä.
                • Kentsu
                  • 1397
                  #593
                  Tuollaista minäkin meinasin käyttää, mutta sitten aloin miettimään miten surkeaa sillä onkaan lisätä öljyä moottori käynnissä, joten ostin Bilteman sähköpumpun:
                  http://www.biltema.fi/osteri/osteri....66&ryhmaid=184
                  Toisen vaihdon tein sitten sähköpumpulla, tosin Biltemasta ei tuota löytynyt mutta vastaavan tyyppinen kuningaspumppu tuli hankittua eli King-merkkinen. Sen omat letkut riitti ihan ok vaikka aika ihmeellistä muovia ne oli, piti tosin jatkaa virtakaapeleita jotta sain pumpulle voimaa auton konehuoneesta.
                  Kun oikein tunnustelee niin kyllä tais Stepikkä vähän sivistyä tuosta vaihtosessiosta, mutta tosiaan toiminut se on tähänkin asti.
                  Ex: 523iA '97, 520iA '89
                  • TJJ
                    • 7591
                    Eikä muuta eroa? Ilmeisesti minä olen ainoa jolla parani laatikon öljynvaihdossa auton kiihtyvyys/vääntö 0-50km/h alueella, eteenpäinlähdön nopeus D-asennosta ja moottorijarrutuksen voimakkuus DS-asennossa? Tai ehkä haistelin liikaa noita öljyjä, ja se sekoitti pään niin, että yli 2kk myöhemminkin tuntuu yhä tuolta...
                    E39 528iA
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #595
                      Jenkkifoorumeilla suosivat tuota. Ei sillä öljyn merkillä ole väliä, kunhan se on riittävää ominaisuuksiltaan. Olikos se nyt sitten dexron 3H ylittävää.
                      Ei me muut tehdä auton käytökssesstä noin tarkkoja analyysejä
                      • Kentsu
                        • 1397
                        #596
                        Näinpä... Tieteellistä faktaa ei mulla ole esittää laatikon käytöksestä ennen vaihtoja joten en sen kummemmin ryhdy luukuttamaan tätä muutosta. Tuntemukset on nyt kuitenkin sellaiset että tämä kylmän lootan 1 -> 2 vaihto ei rykäise enää yhtä selvästi kuin ennen sekä jonkun verran (=vähän, paljonko lie mahdollista..?) pehmentyneet vaihdot. Steppipuolen vaihtoviive pieneni varmaankin myös vähän, olisi saanut vähentyä hiukan enemmänkin mutta kovaa askia tuosta ei tietenkään tule tekemälläkään. Kiihtyvyyksiä ym. en ole kellolla mittaillut kuten muutenkaan testaillut mittamenetelmillä eri olosuhteissa, ei taida montaa ohitustakaan olla tilillä noiden öljynvaihtojen jälkeen. Se on kuitenkin selvää että jossain määrin laatikon käytös parani, eikä missään nimessä ainakaan huonontunut. Kuitenkin, jos joku olisi vaihtanut laatikkooni öljyt + suodattimen salaa, en tiedä olisinko aamulla normiajossa työmatkalla huomannut että jotain parannusta on tapahtunut.
                        • TJJ
                          • 7591
                          En ole minäkään mitannut, eikä sitä eroa ohituksissa/suuremmissa nopeuksissa huomaa. Sen vaan tuntee juuri tuossa kun lähtee paikaltaan nopeasti kiihdyttäen, siinä on selvä ero entiseen.
                          Tämä tosin on sitä samaa ilmiötä, josta kerroin jo Vanoksen remontin yhteydessä, siihen vaan ei Vanoksen O-renkaiden vaihto vaikuttanut mitenkään. Siis joskus auto tuntui tosi "tehokkaalta" mutta yleensä ei, öljynvaihdon jälkeen se on tuntunut lähes aina "tehokkaalta". Vain silloin kun visko on ottanut kunnolla kiinni, on ollut vähän sama fiilis kuin ennen oli jatkuvasti. Tiedä sitten johtuiko tuo öljystä vai menikö samalla joku maaginen johto/putki oikeaan asentoon...
                          Mutta tuon lisäksi sitten on yhä tuo moottorijarrutuksen lisääntyminen ja D-asennosta eteenpäinlähdön nopeutuminen (esim. risteyksestä lähtö), molemmat toki ovat ihan fiilisjuttuja.
                          E39 528iA
                          • Skorppi
                            • May 2003
                            • 120
                            Mulla on nyt huollossa kaverin ´01 530ia, jossa luonnollisesti ZF 5HP19 laatikko, mittarissa 225tkm. Laatikossa on BMW 83 22 9 407 807 öljy, joka on esson valmistama LT 71141 luokituksen omaava öljy. Öljy maksaa Metro-autossa 25e/l. Motonetistä löytyy tuo Valvolinen LT 71141 luokiteltu öljy, jotka vaihdan nyt tuonne suodattimen kera. Valvolinen hinta 9,9e/l joka alkaa jo olla kohtuullinen.
                            ´13 F25 X3
                            Corvette C6 Coupe Supercharged
                            • TJJ
                              • 7591
                              Eihän Esson öljy ole kuin 2-4 euroa/l kalliimpaa, joten eikö kannattaisi laittaa sitä?
                              E39 528iA
                              • Skorppi
                                • May 2003
                                • 120
                                Niin en tiedä kannattamisesta, mikään ei takaa tuon esson olevan parempaa, se vain on saanut bmw:n kanssa hyvän sopparin aikoinaan. Itsellä varsin hyviä kokemuksia noin muuten Valvolinen tuotteista ja tässä kohtaa hintakin on kohdallaan.
                                Mistä olet kysynyt tuon esson öljyn hinnan?
                                ´13 F25 X3
