M54 huohottimen päivitys Cold country versioksi?
  • Ronsuu
    • Nov 2010
    • 75
    Originally posted by DohDoh View Post
    Näillä OHJEILLA tein omaan autoon huohottimen vaihdon. Voin kyllä sanoa että kädet on varsin kipeät tuon jälkeen. Ja jos on jotain remppaa tehnyt ennen autoon niin ei todellakaan ole paha rasti.
    Ok. Tossa on kyl aika selvät ohjeet. Kauanko sulta otti aikaa ton vaihtoon? Pitääpä harkita tossa viikonloppuna josko pääsis johonkin vaihtamaan tota =D
    • DohDoh
      • Mar 2004
      • 333
      • 60°23′10″N, 23°07′30″E
      #212
      Kyllä siinä ilta meni sujuvasti, kun rauhallisesti teki. Muistaa vielä varmasti laittaa kaikki kiinni, ettei joudu uudelleen avaamaan. Sekä samalla kannattaa tarkastaa ne kaksi haitarikumia ilmamassamittarin takaa.
      • Ronsuu
        • Nov 2010
        • 75
        Tuli vaihdettua. Työ oli suhteellisen vittumainen Mutta kaikki näytti toimivan työn jälkeen... Aikaa se otti varmaan 7tuntia kun ei ollu tarpeeksi hyviä työkaluja Ja en oo vaihtamassa vähään aikaan uusiks.
        Vaikeimpia kohtia oli..
        -Alemman haitariletkun klemmarit (oli niin vittumaisesti kannat käännetty kabiiniin päin ettei meinannu sopia mikään sinne väliin)
        -Huohottimelta venttiilikopalle lähtevä letku jossa semmoinen pyörähtävä liitin + ahdas kolo
        Kannattaa myös katkoa vanhat letkut puukolla / leikkurilla niin ei tarvi taistella vanhojen klipsujen kanssa..
        Ja osat oli laaggosella "vain" 131€ vaikka puhelimessa väitti 147€
        • Ronsuu
          • Nov 2010
          • 75
          Öljytikku
          Voiko öljytikun asentaa väärin?
          Eli kun asentelin huohottimen + letkut niin voiko sitä öljytikku putkea saada jotenkin väärin sinne?
          laitoin uuden o-renkaan ja monta kertaa varmistin ettei alemmas tuo putki mene.. Ihmetyttää vain kun öljyä on aika vähän ja lisäsin 5desiä ja silti juuri ja juuri alarajassa..
          Ainakin venttiilikopantiivisteen etupäästä vuotaa öljyä mutta ihmetyttää kun noin paljon hävinnyt..
          Ei tullut sitte katottua asennuksen alussa paljon siellä on tavaraa
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #215
            Imusarjan päästä ne kumitulpat
            Mitkä?
            • 174000
              • Mar 2008
              • 1178
              • Tuusula
              #216
              Mitkä?
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...79&hg=11&fg=40
              No. 15 & 17
              ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
              '02 VW Golf 1.4i
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #217
                Kävin tilaamassa osat marmoritiskiltä. Tuli hieman täällä esitettyä laajempi paketti, hintaan 202€. Kyseisellä paketilla korjatut autot eivät ole enää uudelleen jäätyneet. Kriittisin osa kuulemma osa5
                On sisältä niin pientä pilliä, että menee tukkoon. Uusi osa on kuulemma talvimalli.
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #218
                  Jaa ei ne mulle laakkoselta moista myyneet? Mikäs tuon osan funtio on :think
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #219
                    Missä porukka on vaihellu noita huohottimia pk-seudulla?
                    Ois tarkotus vaihtaa e46 325 tommone eristetty paketti. Osat olis 147€ laakkosella.
                    Scmiedmannilta kysyin asennusaikaa: 3,5h sanoi menevän. Tuntivelotus taitaa olla 68€ siellä. Pääseekö halvemmalla jossain tai onko mimmoinen työ vaihtaa itte?
                    Siis 3.5h tuohon aikaa?
                    Nyt tarviisi vähän vahvistusta tälle. Veikkaisin että osaava vaihtaa nuo nopeammin mutta miten lie :think
                    Olisi sama remontti itsellä edessä.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #220
                      Tuohon liittyy ne letkut kuvien perusteella. Huohotuskaasu kulkee tuota pitkin joka pytylle.
                      • Doni
                        • Sep 2004
                        • 2858
                        • Kyrsälä
                        #221
                        Se on pikkasen reilu 2h kun vauhdilla tekee.
                        Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
                        • _nixu_
                          • 8976
                          • Kellokoski
                          #222
                          No niin. Kuullostaa heti paljon uskottavammalle
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Miten minusta tuntuu, että tuo myyjän juttu oli puppua. Siis osa 5 on sama kaikissa eikä siitä ole talviversiota. Mutta täytyy nyt vielä varmistaa ETK:sta...
                            E39 528iA
                            • Macinaggio
                              • Jan 2010
                              • 119
                              Ei minullekaan. Kuvan mukaan tuo näyttäisi yhdistävän eri sylinterien imukanavat (ehkä jokin paineentasaus tms.) eikä tuolla mitään öljyä pitäisi olla jähmettymässä.
                              • Dualfun
                                • 17982
                                • PKS
                                #225
                                Joo, nyt on mainosmies ollu vauhdissa. Toki se käytetty osa saattaa olla tukketumassa jos on pahasti likaa sisällä, mutta eipä ole erikseen olemassa cold country versiota tuosta olemassa - samanlaisen uuden osan olet saanut.
                                Itse en vaihtaisi tuota osaa, en usko että tuo voisi edes tukkeutua.
                                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
