M54 huohottimen päivitys Cold country versioksi?
  • Hunni
    Eipä se separaattori ikuinen ole, voi olla tukossa.
    Juu en sitä olettanutkaan. Pystyykö saamaan edes jotain viitettä tukkosuudesta purkamatta? Ja on siis vaihdettu 5/2011.
    Originally posted by Driver22 View Post
    Jos tiiviste on vaihdettu, mutta miten venakopan pulttien kiristys on onnistunut? Kokeilehan löysätä ja kiristää uudelleen oikeassa järjestyksessä... Jos oireina on vain öljyn katoaminen+käry etkä näe että se vuotaa varsinaisesti jostain kohtaa, voi vika olla myös vuotavassa öljynsuodattimen jalan tiivisteestä niinkun mulla teki. Kone oli kyllä alta öljyssä muttei päällä näkynyt vuotoja missään, sitten kun antoi enempi leipää niin kauhea käry haisi parkissa.
    Tarvii nyt kokeilla sit kiristellä uudestaan. Tällä kertaa vuotokohtaa ei näy, mutta ennen tiivisteen vaihtoa se oli pakosarjan puolella. Ja alapuolella on kuivaa ja viimeksi koitin katsella mm. tuota suodattimen jalkaa ja kuivalta näytti.
  • Bmw Master
    Originally posted by Hunni View Post
    Separaattori ja huohotinputket on Ruotsissa vaihdettu eristettyyn malliin
  • Driver22
    Olisiko kenelläkään visiota, että missä mahtaa olla vika kun öljyt puskee venttiilikopan välistä pihalle. Tiiviste on vaihdettu, ei auta. Separaattori ja huohotinputket on Ruotsissa vaihdettu eristettyyn malliin ym. ja venttiilikoppaan tuleva huohotinputki on ihan puhdas eik sinne talvellakaan kertynyt majoneesia. Rupee pikkuhiljaa ärsyttään. Auto ulisee kylmänä startatessa muutaman sekunnin ja äänen lähdettä en osaa kohdistaa, kun tuntuu, että ulina kuuluu millon mistäkin. Liittyykö se sitten tähän vai ei, en osaa sanoa. Onko mitään helppoa keinoa selvittää onko esim. separaattori romuna vai ei? Moottorina M54B22.
  • Hunni
    Olisiko kenelläkään visiota, että missä mahtaa olla vika kun öljyt puskee venttiilikopan välistä pihalle. Tiiviste on vaihdettu, ei auta. Separaattori ja huohotinputket on Ruotsissa vaihdettu eristettyyn malliin ym. ja venttiilikoppaan tuleva huohotinputki on ihan puhdas eikä sinne talvellakaan kertynyt majoneesia. Rupee pikkuhiljaa ärsyttään. Auto ulisee kylmänä startatessa muutaman sekunnin ja äänen lähdettä en osaa kohdistaa, kun tuntuu, että ulina kuuluu millon mistäkin. Liittyykö se sitten tähän vai ei, en osaa sanoa. Onko mitään helppoa keinoa selvittää onko esim. separaattori romuna vai ei? Moottorina M54B22.
  • Looks
    Ok, ja kiitos erittäin nopeasta vastauksesta.
  • Bmw Master
    Originally posted by Looks View Post
    Yritin selata threadista läpi vastausta löytämättä, että käykö tuo cold climate huohotin m52b28? ja minkälaisilla modeilla?
    Vai mennäänkö vaan kesämallin huohottimella?
    Auto on siis m52b28..
    Huom. eli EI uudempi tu-malli..
    Ei käy.
  • Looks
    Yritin selata threadista läpi vastausta kysymykseeni,mutta tuloksetta. Eli käykö tuo cold climate huohotin m52b28? ja minkälaisilla modeilla?
  • Jonski|
    Tuo oli hyvä uutinen! Itellä ei ollu tukossa nuo putket, mutta aika rapsakassa kunnossa, hyvin rusahti poikki. Imm lähtevä haitariputki oli halennut, joten tie käy marmoritiskille. Viikko sitten ilmottelikin, että seos liian laiha, kun luettiin vikakoodit.
  • piritek2
    Tuo vacuum hose tulee M52TU:ssa bensapaineensäätimelle. M54:ssa sitä ei tarvi kytkeä eli tulppa saa olla paikallaan.
    Ruotsin tuonti "Cold Climate" versioon tuli vaihdettua uudet eristetyt huohotinputket ja huohotin. Entiset oli normaalit. Huohottimesta joutui eristettä repimään sieltä täältä että mahtui paikalleen eikä ottanut mm. kaasuläppärunkoon kiinni. Öljytikun jalka kannattaa puhaltaa paineilmalla puhtaaksi. Omassa se oli aivan tukossa ja sitä jöötiä tuli varmaan 6cm ennen kuin alkoi ilma kulkemaan läpi. Munuaiset on kans ollut tukittuna koko talven ja tulee olemaankin talvisin.
  • Jonski|
    Mikäs tuo vacuum hose on, kun sitä ei edellisessä separaattorissa ollut ja en oo varma oliko tuossa talvimallissakaan, letkun kyllä myivät, mutta en huomannu purkaessa missään semmosta, niin jäi nyt laittamatta. M54b30 kyseessä. Olihan tuo jommonen savotta, mutta nyt on kuitenkin osat paikallaan ja autokin lähti vielä käyntiin
  • _johny
    Lähtipäs bimmeri vielä tulille aika savut anto ku palo vanhat öljyt pakosarjan päältä
  • _johny
    Mistä tilasit?
    Varkauden paikallisesta merkkiliikkeestä (ei laakkonen) nämä kai tilaa osansa kl-varaosilta ainaki joskus.. mutta letkut tuliki tänää eikun asentamaa :think
  • Bmw Master
    Originally posted by _johny View Post
    Mitenkä kauan meni että saitte nuo letkun osat?? ite oon jo yli kaks viikkoo odottanu eikä oo tullu voiko mennä niin pitkään?
    Mistä tilasit?
  • luikas
    Oikeasta paikasta kun tilaa niin on 1-2pv päästä noudettavissa. Voihan se olla, että ne on tällä hetkellä niin kysyttyä letkuja että sen vuoksi kestää... :think
  • _johny
