M54 huohottimen päivitys Cold country versioksi?
  • jimmy_hoffa
    • Feb 2011
    • 6
    • Kymenlaakso
    #241
    Tästä huohottimen vaihdosta, että mulle vaihdettiin just huohotin ja letkut eristettyihin malliin. Autosalvasta tilasin kilkkeet ja maksoko ne jtn. 140 e. ? Ei ollu tiedossa, että separaattorissa olisi ollut vikaa, mutta kummasti tyhjäkäynnin "humpsutus" kylmällä loppui ja muutenkin käyntiääni parempi. Eli taisi olla separaattori vanhuuttaan mennyt, tai kalvo siitä. Joten se on kyllä edullinen sijoitus, mikäli separaattori vaivaa.
    • Dani
      • Mar 2007
      • 3847
      Perkele, separaattorin ympäristössä näyttäis olevan hitusen öljyä, pieni ärsyttävä vihellys alkoi tossa kun oli kunnon pakkaset.
      Viittaako tämä nyt siihen että separaattori vetää viimeisiä?
      • age
        • Oct 2008
        • 145
        #243
        Kuuluuko vihellys vain tietyssä kaasun asennossa?
        Mutta joo toi vihellys on usein merkki siitä että separaattori tukossa.
        e46 328Ci
        • DohDoh
          • Mar 2004
          • 333
          • 60°23′10″N, 23°07′30″E
          #244
          Suosittelen menemään youtubeen, ja kirjoittamaan sinne bmw oil separator . Saa aika paljon vinkkiä millainen ääni lähtee jos esim. kalvo on mennyt rikki.
          • Dani
            • Mar 2007
            • 3847
            Jep, ei vihellä tyhjäkäynnillä, tasakaasulla eikä täyskaasulla.
            Vislaa ainoastaan kun on pieni veto päällä.
            • markok
              • 3020
              Viheltääkö vain kovalla pakkasella vai edelleen nyt kelien lämmettyä? Itse kirjottelin aikanaan paljon juttua "e39 vinkuu" topicciin ja omasta vinkumisen syy löytyi lopulta haljenneesta IMM:n jälkeisestä haitariputkesta. Tätäkään ei edes löytynyt ennenkuin putki oli kädessä vaikka isosta halkeamasta olikin kyse. Nyt talvella vinkumista kyllä vielä esiintyi lämpötilan ollessa kylmempi kuin -25, mutta en huolestunut tuosta sen enempää.
              Tässä vielä linkit kuviin missä kunnossa putki oli:
              BMW 530iA Touring -05
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                Kovilla pakkasilla, IMM putket ovat vaihdettu jo aikasemmin.
                Sit kun tuo separaattorin ympäristö on hitusen öljyssä..
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #248
                  Ja täällä alkoi vinkua kovilla pakkasilla tuon huohotinhässäkän vaihdon jälkeen. Mutta vain kun on se -20 vähintään. Nyt ei kuulu mitään :think
                  • Dani
                    • Mar 2007
                    • 3847
                    Sama juttu, jostain kuuluu kova vihellys kun pakkasta on päälle -20ºC, muuten ei kuulu mitään.
                    Mut mites kun tuo separaattorin ympäristö on kostea öljystä, mihin se viittaa? Rikkinäiseen separaattoriin vai huohotinputkeen joka on halki tjms?
                    • Dualfun
                      • 17982
                      • PKS
                      #250
                      Ei se nyt rakettitiedettä ole, joko osia halki jostain vuotokohdan läheisyydestä tai liitintä irti / löysällä. Tutkimalla selviää paremmin kun täällä arpomalla Kuiva sen pitäisi olla kuitenkin..
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Olisiko ongelma kuitenkin öljynsuodattimen jalan tiivisteessä:
                        E39 528iA
                        • Dani
                          • Mar 2007
                          • 3847
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=198523
                          No just tolleen se "vuotaa", eli tiiviste kaput, kiitti vinkistä
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1207
                            • Tyrnävä
                            #253
                            Mites on, onko näitä huohotin/putkijäätymisongelmia esiintynyt M54-koneisissa E6x:ssä? Ainakaan ei ole omaan silmään sattunut foorumilta juttua.
                            U11 iX1 xDrive30 -26
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              #254
                              Samat osat ja samat ongelmat :think
                              • Jakke84
                                • May 2008
                                • 10
                                Täälläkin tuuppasi viikonlopulla hiukan öljyä venakopan kannen välistä. Edellisenä päivänä reilut 300km matka-ajoa melkein nollakelissä, yöllä 10-15 astetta pakkasta ja seuraavana päivänä sit tuuppasi öljyä ulos. Sinänsä jännä että öljyä tuli vain kerran noin 1dl ja sen jälkeen pelasi normaalisti eikä vuotanut ollenkaan.
                                KL:ään soitin tänään ja osat makso 150€ sisältäen eristetyn huohottimen ja kolme eristettyä putkea. Tuohon päälle sitten tietty vielä venakopan tiivistesarja.
                                Onhan tätä tässä odoteltu pelon sekaisin tuntein. Kovilla pakkasilla seurasin tuon möhnän kertymistä öljyn täyttökorkista sekä tosta kopasta huohottimelle menevästä letkusta, molemmissa siis aika lailla ainetta. Auto on 170tkm ajettu saksan tuonti eikä tuohon huohottimeen ole koskettu ollenkaan. Koetin sinnitellä pidemmälle kevääseen tuota vaihtoa kun ei ole tallia missä laitella, mutta näinhän näissä aina käy
                                e61 535da m-sport -08
                                ex. e39 525i -02
