EGR-termostaatin vaikutus lämpöihin?
  • expertti
    • 911
    • Kainuu
    Originally posted by OneAndOnly View Post
    Itsekkin taidan ton EGR termarin tarvita kun ei meinaa kunnolla lämpöjä nostaa niin kokeillaan tuota ennen päätermaria.
    Mutta siitä päästään kysymykseen, onko noita egr-termareita eri "lämpösiä" merkkiliikkeestä kysyin niin eivät osanneet sanoa että missä lämmössä se aukeaisi mutta tarvikeliikkeestä sanoivat että että mikä heillä on myynnissä aukeaa 70:ssä asteessa. Olisi puolen hintaero osissa niin arvelin että onkohan noissa lämmöissä mitään eroa?
    niin, onko eriasteisia termareita tuolle ERG:lle ja jos niin minkä asteisia...?
      • 7551
      Aindakin E6x termarit on kaksivaiheisia, 70/88 asteisia.
      Eli aukeaa vähän 70 asteessa ja enemmän 88 asteessa.
      • LeMansBlau
        • 1060
        • Insomniac
        Mistä olet kyseisen tiedon kalastellut? Osaatko sanoa, missä asteessa toi automaatinlauhduttimen termari aukee? :think
        ///MADE IN FINLAND
        TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
        E30 SEDAN IX M-TECNIC II
        F32 COUPE PERFORMANCE
        F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
          • 7551
          No on tullut usempaan kertaan EGR-termari vaihdettua ja joskus purettuakin ko. värkki. lukemat löytyvät sieltä termareista itsestään.
          Laatikon termarista ei vielä ole kokemusta, pitäisi omaan vissiin vaihtaa
          kun molemmat muut on vaihdettu ja vieläkin välillä käy kylmänä.
            • 9159
            Tomaatin öljyjen lämmönvaihtimessa on itse asiassa 2 temostaattia, joiden anturiosa on öljykanavien puolella. En ole niin totaalisti tuollaista särkenyt, että olisin purkanut itse termareita siitä valetusta muoviosasta.
            • LeMansBlau
              • 1060
              • Insomniac
              Itelläkin vaihdoin nyt jo toiset (pää- ja egr-) 80tkm sisällä. Nyt lämmöt kävi kerran ylhäällä uusilla osilla, mutta palautui seuraavana päivänä jälleen "normi" 55c-75c lämpöihin.
              Kai se on pakko koittaa toi Autom. lauhdutin vaihtaa vielä...:think
              Ok, Kiitti tiedosta.
              Onko teistä jompi kumpi vaihtanut menestyksekkäästi ton tomaatin lauhduttimen ja saanut sillä 100% varmasti ratkaisun lämpöongelmaan?
              Ei kiinnostais taas pistää pitkälti toista sataa euroa ja työtunteja kiinni turhaan osan vaihtoon.
              Ja voiko noi tomaatin termarit ylipäätään viallisina/kuluneina vaikuttaa noin paljon (-30astetta) lämpöihin?
              ///MADE IN FINLAND
              • Siankarlo
                • Sep 2010
                • 133
                Laitetaan nyt oma kokemus tähän ketjuun. Auto siis 2002 mallin 530dat, jonka olen omistanut kohta kuukauden.
                Lämpöongelman huomasin vasta kun katselin täältä ohjeet salavalikon avaamiseen. Lämmöt nousivat kaupunkipyörittelyssä parhaimmillaan valikon mukaan 86-88 asteeseen, maantiellä tippuivat sitten 8 asteen plussakelillä 80 asteen pintaan. Mittarihan näyttää näillä lämmöillä viivasuoraan ylös, joten siitä ei vikaa voi päätellä.
                Täältä lukemieni ketjujen perusteella ostin ja vaihdatin ensin EGR-termarin. Tällä kertaa vika oli kuitenkin päätermarissa, EGR-termari ei vaikuttanut asiaan mitenkään.
                Tämän jälkeen vaihdettiin pajalla päätermostaatti ja uudet jäähdytinnesteet. Tämä korjasi tilanteen: kuten muutama muukin on täällä jo kertonut, ehjässä 530da:ssa lämmöt nousevat sekä maantie-että kaupunkiajossa (myös pakkaskelissä) noin 90 lukemiin (minulla salavalikko näyttää 92-93) ja pysyvät siellä käytännössä hievahtamatta.
                Se mikä minut tässä yllätti on se että tällä 5-10 asteen lämpötilan muutoksella on kolme selvää vaikutusta auton toimintaan:
                1) lämmityslaite puhaltaa nyt ensimmäistä kertaa oikeasti kuumaa ilmaa, jos niin käsketään. Aiemminkin tarkeni nollakeleillä, mutta nyt eri tavalla.
                2) kone käy havaittavasti pehmeämmin, kun se on lämmennyt kunnolla. Asian huomaa sekä kiihdytyksissä että valoissa seistessä. Ei nyt mikään maata mullistava ero mutta selvästi havaittavissa.
                3) kulutus laski alustavan arvion mukaan tilanteesta riippuen ajotietokoneen mukaan noin 1-2 litraa sadalla. Esim. tasaisella 90 nopeudella maantiellä pääsee nyt helposti vitosella alkaviin lukemiin, aiemmin tämä ei millään. Mielestäni järjettömän iso ero, ilmeisesti tosiaan moottorinohjaus pyrkii väkisin lämmittämään konetta (vai käyttääköhän webastoa) jos lämmöt ovat vähänkään liian alhaalla.
                Katsotaan nyt sitten talven mittaan, millä pakkasilla tuo 90 astetta ei enää pysy. Pajalla ilmoittivat (kuten jo täältä tiesinkin) että termostaatti on autossa 88-asteinen.
                2012 F11 530DAt Xdrive
                Ex 2002 E39 530DAt
                • eekuusyks
                  • Oct 2009
                  • 164
                  • Pohjois-Pohjanmaa
                  Lämpeneekö nämä tyhjäkäynnillä tavoitelämpötilaan?
                  • tupihepi
                    • 100
                    • Vesilahti
                    Tänään vaihdoin omaan seiskaan egr-termarin ja aikaisempi lämpöjen nousemattomuus häipyi samantien. Muita vaikutuksia en ole vielä kerennyt analysoimaan.
                    Hakua apuna käyttäen oireen perusteella löytyi nopeasti oikea viestiketju ja sieltä apu. Kiitokset foorumilaisille.
                    F31 335d x-drive -15
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      e46 330xda
                      Originally posted by Esal View Post
                      Nyt kokeiltu egr-termarin letku kunnolla suljettuna, ei vaikutusta.
                      Vähän vähemmälle huomiolle on jäänyt tuon automaatin lämmönvaihtimen termostaatti. Voiko sen toimintaa mitenkään testata? Termostaatin (10) saa kyllä erikseen, mutta millainen homma se on vaihtaa? Sama termari löytyy ilmeisesti kaikista e46 dieselautomaateista ja ainakin joistain x3 ja x5 malleista.
                      No nyt ajeltu alavesiletku suljettuna, ei mitään vaikutusta. Lämmöt 78-84, kiihdyttäen tai ylämäkeen voi nousta jopa 86 asteeseen.
                      Sulkeeko alavesiletkun litistys tuon lämmönvaihtimen kierron? Jos sulkee, mikä nuo lämmöt pitää alhaalla, viallinen egr ?
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • sja4510
                        • Nov 2010
                        • 64
                        Myös täällä vaihdettu tänään EGR-termari ja johan alkoi auto lämpenemään. No lämpenihän se ennenkin kun tunnin rullaili kylää ympäri. Kiitoksen foorumilaisille avusta.
                        Seuraavaksi mennään webaston kimppuun ja yritetään elvyttää se henkiin.
                        • Esal
                          • Mar 2009
                          • 1344
                          • Lempäälä
                          330xdat
                          No, egr oli tavallaan viallinen, oli pudotettu egr:rää pois mottorinohjauksen säädössä tietämättäni. Vanhalla ohjelmalla kokeillessani lämpö egr kanssa nousi vain pari astetta. -25 pakkasessa laitoin nokan umpeen ja on edelleenkin, nyt lämmöt 84-87, jopa 90 satasen nopeudessa ylämäkeen.
                          • eizzi
                            • 234
                            • jeppis
                            Tarttooko tuon egr termarin vaihtoa varten laskea nesteet pois? Onko alkuperäinen ainoa vaihtoehto osalle? Onko samanlainen ilmata systeemi kuin bensa koneissa. Itsellä 320dat -00 ja pitäisi vaihtaa ensin tuo egr termostaatti.
                            • Jolli
                              • 2556
                              • Virolahti
                              Ei tarvitse. Alkuperäinen on ainut vaihtoehto. Systeemiä ei tarvitse ilmata muuten kuin kaatamalla egr-termarin täyteen jäähdytysnestettä kun se on paikoillaan ja ilmausruuvia vähän auki ja odottaa että alkaa nestettä tulemaan. Sitten vaan paisariin oikea määrä nestettä ja hanaa
                              Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                              Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
                              PM tavoittaa, puhelimella ei.
                              • RS9
                                • Oct 2010
                                • 65
                                Hitto, en mää ilmannu tuota mitenkään. Vaihdoin vain uuden ja lisäsin pikkasen paisariin nestettä lisää.
