M10 Turbotus, heikot kohdat jne.
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #241
    Kato FAQ-alueelta e30 alta , löytyy korjaamokäsikirja jossa on "kaikki" M10 koneen mitat , välykset ym
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Vilikki
      • 6309
      • Raahe
      #242
      m10b18 L-jetti koneen moottorinohjauspurnukan pinnikaaviota?
      BMW e36 316i Turbo Compact
      • sleepertuning
        • 662
        • Kotka
        #243
        Nyt on käännyttävä kokeneempien puoleen...
        Ahdettu vakio 1.8l M10, ilmamäärämittari turbon imupuolella, Lähtee hyvin käyntiin mut mut kuolee samantien jos ei kaasulla härnää, siltikin paukkuu/rötää ja tumman käryn persuteella liian rikkaalla.
        Määrämittarin jousta tiukattu 2 naksua, mut ei vieläkään toimi.
        Ideoita? Miten muiden ahdetut M10 toimii vakioruiskulla ja millä toimenpiteillä? Siis L-jet.
        Pitääkö jousta kirrata lisää vai siirtää mittari takas painepuolelle...:think
        Edit: Tämäkin ongelma ratkesi ilmamäärämittarin säädöllä, säädin tietenkin ensin väärään suuntaan...
        • Expansion
          • May 2010
          • 68
          Mites muuten te jotka olette käyttäneet kuplan mahleja niin oletteko käyttäneet niitä männäntapin sokkia mitkä ovat tulleet mahlien mukana vai erikseen teflonisia?
          • ThemeJ
            • 997
            • Turku/Raahe
            #245
            Mulla ainakin on ne mukana tulleet, sitä en tiiä miten pysyy paikallaan kovemmissa voimissa.
            Bmw E30
            Bmw 2000Touring Scrap
            Ex. Bmw E30 316
            Ex. Bmw E36
            • Tzeimi
              • 2070
              • Banshee - Jyväskylä
              #246
              Mukana tulleita ja bemun omia on ollut kiinni noissa mukeissa, eikä ole irronnut.
              Millasia on tefloniset?
              & 02 tulpo saniteetti dyno
              • pablo
                • Dec 2005
                • 732
                Tatin näköset palikat mitkä työnnetään tapin keskireikään.
                • Expansion
                  • May 2010
                  • 68
                  Noniin eli nyt olis semmonen kampura käsissä missä runkolaakerin kaulat ovat ihan hyvät mutta kiertokangen kaulat ovat vähän heikommat ja koska kaulat pittää seuraavan alikokoon hioa eli -0,25mm niin pitääkö nitrata kaulat vai yltääkö tehdas nitraus tähän saakka?
                  • poke
                    • 3139
                    #249
                    nitrattava uudelleen.
                    Kulkineet/projektit:
                    M2 F87
                    530iA E39
                    635 CSi E24
                    • Expansion
                      • May 2010
                      • 68
                      Missä kaikkialla suomea on pajoja missä voi nitrata kampuran?
                      • TheLoial
                        • Mar 2003
                        • 1109
                        Ainakin Bodycote Pieksämäellä ja Muuramessa Sten & Co (100€ kun kysyin pari vuotta sitten Steniltä).
                        • poke
                          • 3139
                          #252
                          Originally posted by TheLoial View Post
                          Ainakin Bodycote Pieksämäellä ja Muuramessa Sten & Co (100€ kun kysyin pari vuotta sitten).
                          taisi olla toi bodycoten hinta vieläpä niin että se on minimi hinta 50kg:lle. eli jos on muutakin nitrattavaa kuin yksi kampura niin menee samalla hinnalla. Bodycoten hinta oli muutama vuosi sitten 50eur.
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • Joni*
                            • 192
                            • Vaasa
                            #253
                            Kokemuksia/mielipiteitä tälläisestä Enemin "turbonokasta": Z55T: 284/113/11.2/1.4. Heikosti löytyy täältä tai googlesta tietoa tuosta.
                            Overlap ainakin vaikuttaisi aika maltilliselta ajatellen päästömittausta ja toimintaa alakierroksilla. Nostoa on aika reippaasti asteisiin nähden. Mitäköhän keinut tykkää?
                            Z3 Roadster 2.8 -00
                            • potilas-saarinen
                              • Feb 2007
                              • 66
                              • Haukipudas
                              #254
                              m10
                              aloitin tuonne tekniikka puolelle uuden topikin m10 liittyen. voisko sinne saada speksejä jo tehdyistä ja kokemuksista mitä ois tehny toisin? itseäki kiinnostaa että miten tuo keinuvipu homman kanssa on porukka pärjänny?
                              • Joni*
                                • 192
                                • Vaasa
                                #255
                                Mikähän tämä tiiviste on? http://www.hemishop.net/?p=productsMore&iProduct=240 Elring? Aika kallis jos on...Myykö elringiä vielä joku?
                                Pohtinut tässä eri kannentiiviste vaihtoehtoja. Joko tuo hemishopista, italian tiiviste erillisillä teräsliekkirenkailla tai cometic uudelleen käytettynä.
                                Z3 Roadster 2.8 -00
