M10 Turbotus, heikot kohdat jne.
  • Muumi
    • 1704
    • Rovaniemi
    #166
    Mikäs vesipumppu-vedenkierto systeemi tässä on? Pumppu kuukeli ruiskusta?
    E24 635csi
    • racing02
      • 2143
      • Riihimäki
      #167
      Ei oo kuugelista. Oon nähnyt jotain vastaavaa briteissä viritetyssä koneessa. Ei ole mulle selvinnyt pumpun alkuperä. Haetaanko tuossa jotenkin tasaisempaa jäähtymistä kun veden ulostulo on molemmista päistä lohkoa verrattuna että se virtaa takaa etuosan läpi pumpulle?
      • basso72
        • Dec 2004
        • 1837
        • Ylä-Pinsiö
        #168
        Eeeh,mihinkäs suuntaan sulla m10:ssä vesi kiertää? Tasaisempaa jäähtymistä tuolla varmaan haetaan,kun pumppu tuuppaa vettä suoraan myös 4-pytylle.
        Kaikissa meissä asuu pieni M115.
        320i -77
        • racing02
          • 2143
          • Riihimäki
          #169
          Nojoo niin päinhän se taitaa kiertää munkin koneessa.
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            #170
            OT (vaparikysymys..) , Mahlen 10:1 puristeisissa lukee päässä neljä satkua , muki on 89,96 eli 90,00 poraus on tässä ohjearvo (en oo kattonu mitä käsikirjat sanoo)
            Uskaltaisiko (miedon) vaparin teettää vähäsen tiukemmaksi?
            Miksi? Jotta leikkaisi kiinni lämmettyään? Tyytyisin kyllä tehtaankin käyttämään neljään satkuun(oon kattonu kirjastakin).
            320i -77
            • basso72
              • Dec 2004
              • 1837
              • Ylä-Pinsiö
              #171
              Originally posted by ThemeJ View Post
              Perusennakkohan on sen 25?
              Meni auton säädöt uusiksi koska nokka-akseli ilmeisesti oli yhden hampaan pielessä ja siitähän seuraa maukas koneen lämpeneminen ja piikkiteho "liian alhaalla" vakioon nähden ja lisäksi vielä epäilyttää koko aikaisempi säätö.
              Kuulostaa aika isolta perusennakoksi,tosin en näistä jurbovehkeistä mitään tiedä. Sytkä liian aikaisella kyllä aiheuttaa kuvaamasi kaltaisia oireita.
              320i -77
              • racing02
                • 2143
                • Riihimäki
                #172
                Toi on jännä kun minä en ainakaan ole kuullut ongelmista mitkä liittyisi jäähdytyksen epätasaisuuteen m10:ssä. Eli mitä ongelmaa tuolla pumppuratkaisulla on korjattu?
                • basso72
                  • Dec 2004
                  • 1837
                  • Ylä-Pinsiö
                  #173
                  Mahdollisesti kuvitelmaa,että 4-pytty jäähtyisi huonommin vakio ratkaisulla,jossa siis neste kulkee pääosin lohkossa edestä taakse ja kannessa takaa eteen.
                  edit: samantapaista ratkaisuahan tehdaskin käytti esim. M12 moottoreissa. Oliko sitten jäähdytys se ongelma vai tilantarve tms.,siitä ei mulla hajuakaan.
                  320i -77
                  • Muumi
                    • 1704
                    • Rovaniemi
                    #174
                    Onko tämä M12? Sinun alunperin laittama kuvakin...
                    E24 635csi
                    • Muumi
                      • 1704
                      • Rovaniemi
                      #175
                      Minkäslaista ennakkoa on näissä m10 turboissa käytelty yläpäässä? Perusennakkohan on sen 25?
                      Sullahan on Tatekki?
                      Mitä tarkoitat perusennakolla? Eli sulla on 25 ennakkona joka kierrosluvulla tyhjäkäynnillä, mistä sitten ennakko pienenee kuormituksen kasvaessa?
                      E24 635csi
                      • basso72
                        • Dec 2004
                        • 1837
                        • Ylä-Pinsiö
                        #176
                        Juup,yksi versio siitä.
                        320i -77
                        • petrolhead
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #177
                          e30 korjaamokäsikirja tarjoaa 0,02-0,05 mm jos kattoin oikein. Mut jos vastaukset oli tässä niin kiitos.
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                          • mortimer
                            • 1079
                            • Satulinna kaukomaan
                            #178
                            Useamman S14-lohkon ja pre -79 M10-lohkon kampilinja mitattu. Useimmissa ei mainittavia poikkeamia.
                            Isoimmat linjaheitot (pukki sivussa linjasta) 2/100mm, pesien soikeudet pahimmillaan melkein samaa luokkaa.
                            Jossakin lohkossa runkopukit olleet hiukan "harallaan", lohkon alapää ikäänkuin venynyt hiukan pituutta -> päätymmäiset pesät eivät aivan samassa linjassa kammen kanssa vaan laakerikontakti "nurkista".
                            i3S -20
                            E30M3 slotcar 1:32
                            XKE FHC 1971
                            Mgb Gt -66
                            T6 -19
                            E91 -08
                            • basso72
                              • Dec 2004
                              • 1837
                              • Ylä-Pinsiö
                              #179
                              "Puhutaanko" nyt siis e30-osista vai NK-osista?
                              320i -77
                              • kahvakuula
                                • Dec 2009
                                • 40
                                • k-suomi
                                #180
                                ottiko laakeri sisä vai ulkokehältä sylinterikeskiöstä katsottuna enempi vapaasti pyöritettynä pelkällä kampiakselilla ? koska moottori kuormitettuna momentilla laakerikontaktin paine
                                tulee/muuttuu enemmän sylinterin sisälaidoille kun mäntää ajetaan alaspäin
                                tuo keinunta tosin riippuu paljonko kuormaa tuodaan alakerralle
