M10 Turbotus, heikot kohdat jne.
  • Dille_
    • Dec 2010
    • 226
    • Järvenpää
    Kiitos vinkeistä. Alempaan sitä alunperin suunnittelin, koska ylempi osa kaiketi alumiinia, johon en pysty omalla tallilla hitsaamaan. Pystyykö siihen tekemään kierrettä vai joku palikka + mutteri takapuolelle?
    Nurkissa pyörii paluuputkenpätkä vanhan volvon moottorista, luultavasti pätkin siitä sopivan ja liimaan kiinni, kun on siistit mutkatkin valmiina. Lienee riittävän iso, kerta sen on ruotsalaisetkin toimivaksi todenneet.
    E30 -90 M20 Turbo
    • Urpo_rotta
      • 5323
      • Pirkkala
      Hydrauliikkaliikkeestä läpivientinippa ja mutteri ja usit tiivisteet väliin tai kupariprikat.
      E: se kannattaa poralla isontaa sisältä kun niissä on aika pieni reikä.
      Kysy jos tarvetta
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1309
        • Nousiainen
        Löytyiskö joltain jotkut peruskartat ms2 M10 turboon? Sais edes yritettyä käyntiin. :think
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
        • S4ms4
          • Dec 2014
          • 11
          Minkälaisille ennakollahan ym kannattais alkaa kokeileen hakeen vähän suuntaa. Vakio sytkä kamat tuplakaasari turbossa.
          Päässy jakaja pyöriin aivan pieleen vaikka tää jo 92 rakenneltu ilmeisesti.
          Mäntä pistiäistä odotellessa.
          • Dille_
            • Dec 2010
            • 226
            • Järvenpää
            Mikä kytkin oli halpa & pätevä tommoselle alle 300hv moottorille, vakio asetelma + sintteri levy? Vai pärjääkö vaan uudella vakiolla?
            Searchilla tuntuu löytyvän vaan 11v vanhoja topicceja joiden keskusteluista ei oikeen saa minkään näköstä järkevää vastausta...
            E30 -90 M20 Turbo
            • Maikkeli
              • Aug 2010
              • 1309
              • Nousiainen
              Ei nyt suoraan m10-aiheinen vaikka sellaiseen tuleekin.
              Tialin kopiohukkis tuli hommattua, ja noita letkulähtöjä on siis kaksi. Kalvon ylä- ja alapuolelle ilmeisesti? Tuleeko molempiin ahtopaine vai mites toi on?
              E: alempaan ahtopaine ja ylemmän voi jättää laittamatta ilmeisesti.
              E30 316 M42TBO -87
              BMW 1502 Turbo -77
              • MH motorsport
                • Sep 2011
                • 2301
                Riippuu ohjauksesta. Perus bliidi jonka esim sulle myin tulee imusarjasta bleedille ja siitä kalvon alle ja paine ajaa portin auki. Yläpuolelle letkunpätkä ja ulkoilmaan niin ei pääse likaa ja vettä yms sisälle. Itellä nykyään vastapaine ohjaus eli paine ylä ja alapuolelle ja sähköventtiili päästää paineen yläpuolelta pois ja portit aukeaa.
                Autopalvelu MH-motor
                Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                Maxxecu myynti ja asennus
                www.mh-motor.fi
                0503218217
                Kulkineet:
                E6 2000 touring
                E6 2002 touring
                E30 318is ///Mtechnic 2
                E34 ///M5 nürburgring
                E34 S62b50 turbo dct
                E39 523i ///Msport
                F30 320d
                • MH motorsport
                  • Sep 2011
                  • 2301
                  Ainiin ja suosittelen gatesin kangaspunos letkua ja lämpösuojaa hukkiksen ohjaukseen. Helppo konerikko kun letku sulaa ja jos ecussa ei suojauksia ahtopaineen osalta.
                  Letkun saa motonetistä ja lämpösukkaa (huom ei käärettä siis) esim biltemasta.
                  www.mh-motor.fi
                  0503218217
                  Kulkineet:
                  E6 2000 touring
                  E6 2002 touring
                  E39 523i ///Msport
                  F30 320d
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1309
                    • Nousiainen
                    Jees bleedillähän tuo toteutetaan. Kaverin autosta vaan kattelin että tulee paine ylä- ja alapuolelle, mutta siinäkin tosiaan on vastapaineohjaus.
                    Kiitos vinkeistä, täytyy käydä tuota letkua/sukkaa hakemassa.
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • Dille_
                      • Dec 2010
                      • 226
                      • Järvenpää
                      Sattuuko kukaan muistamaan vakio kytkinlevyn paksuutta?
                      E30 -90 M20 Turbo
                      • vimmeri
                        • Jan 2013
                        • 25
                        • Pori
                        Lohko
                        Asian tiimoilta löytyy paljon infoa, vähän liikakin kun menee ihan sekaisin jo..
                        Elikkä M10 turbon rakennus on edessä, lohkosta löytyy 18 4E A merkinnät eli ilmeisesti M10B18 lohko ja uudempaa valua, olisko nyt sitten E30 316i 87-89 käytetty lohko?? Poraus on n.89mm
                        Tavoitteena on saada 200-250hp varmatoiminen vehje, aloin nyt miettimään lähdenkö liikkelle tuolla olemassa olevalla hyväkuntoisella lohkolla vai jollakin muulla..
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1309
                          • Nousiainen
                          Kyllä se uudempikin lohko ton tehon kestää.
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • pazq
                            • Jan 2008
                            • 3183
                            • 47200
                            Kuis paljon vanhalla lohkolla pystyy kaivamaan voimoo? Meinasin purkkarit nostaa kasin pintaan tai vähän alle ja 2.3-2.5bar ylipainetta. Karkea perstuntumaajatus on että noilla paineilla saattais lukema alkaa kutosella mihin tähdätäänkin. Nokka 304 schrick, 1000cc suuttimet, ahdin joko 16-18# pesällä 40Super tai joku oikea kunnon hyrrä, 46mm läppärungot ja kansityöt. Kannen kairaus on edessä jahka pääsee tuon koneen kimppuun. Viime kokoonapanolla purkkarit 7 pintaan, 2bar painetta, 503cc suuttimet 5bar paineella, läppiksillä, tuolla nokalla ja siistityllä kannella about 430-460hv?! 1.2bar 36xhv48xnm penkissä.
                            • jannmann
                              • 5856
                              • Joccis City
                              Eikös sillä vanhimmalla lohkolla saatu n. 1500hv. 5,5bar ahdoilla.
                              Aprilia RSV4
                              • Maikkeli
                                • Aug 2010
                                • 1309
                                • Nousiainen
                                Tais se yks keltanen 02 olla 540hp, spekseistä ei sen enempää tietoa mutta m10 se on.:think
                                E30 316 M42TBO -87
                                BMW 1502 Turbo -77
