Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • loukkis
    • 73
    Originally posted by Kramer11 View Post
    On penssiinikoneella tuo värkki.. Joten: Ei ole.
    320d LCI
    • Henkka90
      • Feb 2009
      • 450
      • Tornio
      jos diisseli olis niin sitten siinä olis ne läpät, enpä ole kuullu että bensassa läppiä ois.. :think
      e: hidas.
      e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
      • Dunky
        • 4929
        • Kotka
        e: hidas.
        X5ses ei ole läppiä ainakaan -05 malliin saakka.
        • artci
          • Jul 2005
          • 7
          • Lohja
          EGR:ää ei näistä uudemmista saa mekaanisesti tulpata. Seurauksena on tuo vikailmoitus. Kovilla pakkasilla EGR:n osuus pienempi, niin ei välttämättä ole "vika" aiemmin ilmaantunut.
          Kiitos. Poistan tukkeen hetimiten. Jospa se ulkoilman lämpömittarikin siitä "korjaantuisi". Missäköhän sen anturi muuten mahtaa olla?
          520dA Touring 2006
          Ex 318tds Touring 1996
          • Anzafin
            • 3747
            Etupuskurin alareunassa oikealla puolella (kun katsotaan edestäpäin).
            • TFV
              • 3080
              Autoa katsotaan kuten naista, aina takaapäin
              • Anzafin
                • 3747
                No jos on niin pahannäköinen eukko ettei muuten pysty niin ok!
                • NikoTD
                  • 31
                  Joku jo laittoi listan missä oli merkkailtu missä koneissa on läpät ja missä ei mutta hukkasin sen jo ja olen muutenkin epäluuloinen niin kysympä vielä, Eli, onko läppiä? Auto vm,2001 e39 525DA touring eli kone taitaapi olla M57D25.
                  Kiitos ja anteeks.
                  • loukkis
                    • 73
                    Kiitos ja anteeks.
                    Linkki listaan löytyy tämän ketjun ihan ensimmäisestä viestistä.
                    320d LCI
                    • NikoTD
                      • 31
                      No voihan berse, läpät siis näyttäisi olevan minunkin kiesissä.
                      • NikoTD
                        • 31
                        Pistetäämpäs vielä jatkokysymys, eli saakos jotenkin helposti tarkistettua onko siellä ne läpät vai onko ne jo otettu pois? Autolla kun oli jo ajettu n,200tkm kun ostin tuon eli nehän on saatettu jo ottaa poiskin.
                        • Anzafin
                          • 3747
                          Ainahan voit yrittää kurkistaa imusarjan alle koneen vasemmalle puolelle (kuskin puolelle), että näkyykö siellä vielä sitä siirtotankoa, joka läppiä heiluttelee. Tanko on siis teräksen kirkas ja on siellä moottorin pituussuuntaisesti. Vähän hankalassa paikassa, mutta peilin ja lampun kanssa voi tarkistaa.
                          Huom! Tämä ei kuitenkaan anna 100% vastausta läpistä. Jos tankoa ei siellä enää ole, niin tuskin on silloin läppiäkään. Mutta jos tanko on paikallaan, voi läpät silti olla otettu pois, riippuen siitä miten poisto on tehty. Poistaja on voinut jättää tangon heilumaan yksikseen, kuten minä tein.
                          - Antti -
                            • 7521
                            Itse olen kännykkäkameralla ottanut kuvat sieltä imusarjan alta.
                            Kun aikansa yrittää ja tietää mitä etsii,
                            näkyy onko läpät paikallaan vai ei.
                            Läppätanko voi olla paikallaan mutta jos läppien vivut ei näy niin on poistettu...
                            • Kaardian
                              • Feb 2007
                              • 4
                              • Pirkkala
                              Tuossa kun hehkuja vaihdettiin, niin oli tuo imusarja käsissä. Kyseessä on 320d -02, sellainen "hinnat alkaen" ts. Suomi-auto. Autolla on kaikkien tietojen mukaan ajettu 257tkm.
                              Tässä kännykkäkameralla räpsästyssä kuvassa näkyy missä kunnossa läpät ovat imusarjan pesun jälkeen. Kaikki kiinni tukevasti ja tiiviisti. ns. teoriassa ei mitään syytä poistaakkaan niitä.
                              Huomautetaan sen verran vielä että lajitoveri painaa sormella sitä liikuttavaa tankoa, siksi ne ovat tuollain heiman auki.
                              Kaardian & 320d -02
                              • Thuppu
                                • Aug 2007
                                • 3626
                                Joo, jätä ne sinne vaan. Ihan turhaa hommaa tommonen läppien poistelu, varsinkin kun niissä ei mitään vikaa näytä olevan.
                                BMW 740iA "ALPINA"
