Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    #1246
    Ei ne läpät välttämättä näissä bemarin dieseleissäkään irtoilisi jos ne vaan pysyis puhtaana. EGR:n ansiosta kertyvä noki ja karsta tarttuu ja paakkuuntuu läppien tiivistepinnnoille joka aiheuttaa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän vääntöä läpän aksilaan joka väsyy ja lopulta saattaa katketa.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • häjjy
      • Oct 2009
      • 79
      • uleåborg
      #1247
      Originally posted by häjjy View Post
      Onko nyt meikäläinen tuuliajolla vai onko tässä m57/T2 moottorissa ne läpät???
      ainakaan real oemin mukaan ei ole 525d LCI 11/07:ssa.
      Eikä niitä läppiä sitten siellä ollukkaan mutta vaihtupa hehkut samalla!
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        #1248
        Originally posted by 205/65-15H View Post
        Saisko näihin retrofitattua esim. pientä digitaalista lämpömittaria, joka näyttäisi todellisen lämpötilan asteen tarkkuudella? Luulisi olevan kysyntää....
        Ei tarvitse mitään asentaa kun salavalikosta ne näkee suoraan
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          #1249
          Tämä olikin tiedossa, ajatuksena oli että kun on koko ikänsä noita lämpöjä tiiraillut niin ois mukava jatkossakin ne nähdä, ilman salavalikkoon menemistä
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
          • Nettipepe
            • 1350
            #1250
            Yksi vaihtoehto nykyaikana lienee OBD- bluetooth laite ja android sovellus kännyyn.
            Tesla M3 performance
            ExF30 320xia
            Ex E90 325da
            Ex E90 320da
            Ex E46 330D
            • bemukkaZ3
              • 6
              #1251
              Onko Jyväskylän lähellä läppien poistajaa?
              • pke70
                • Nov 2011
                • 67
                Tätä olen itsekin miettinyt. Mutta mikä olis edullinen ja myös 320d 2008 E90/91 mot. N57 toimiva mokkula?
                Ja mikä Android softa.
                Kokemuksia Ebay:n halvoista Vgate palikoista? Vgate ELM327 Bluetooth OBD 2 Mini Adapter Fit Torque
                DX:ltä vielä pienempi, mutta hiukan kalliimpi:
                Toki jos toimii ok, niin eipä tuokaan paha olis.
                E91 320d -08 130kW
                • hengari
                  • 208
                  Ainakin www.wakpal.fi poistaa ja kuulemma www.ylamaan.fi, joka tosin on MB specialisti, joten kaupan päälle voi tulla ihottumaa yms...
                  Sä luulet et toi auto on sulla käsissä, mut se ei todellakaan oo! -totesi poliisi allekirjoittaneelle...
                  Nyt:
                  -E61 530dA M-sport 2006
                  -Mustang fastback 1965
                  Ex.
                  -e39 530dA M-sport 2002
                  -e91 320dA M-sport 2008
                  • MajorDrake
                    • 7571
                    • Jyväshyvä
                    #1254
                    Onhan noita E61:iä käynyt Hesasta, Kuopiosta ja Treelta asti operoitavana
                    Laukaassa...
                    • sakut1
                      • Jan 2010
                      • 6
                      Ei kuulemma enää hajoa
                      Sain tämmöisen viestin kyselyyni:
                      Ei poisteta imusarjanläppiä. Tietoomme ei ole tullut tapauksia, että vuosimallin 2004 jälkeen olisi tapahtunut imusarjan läpistä johtuvia konerikkoja.
                      Ari Nurvo
                      BMW/Mini huoltopalvelut
                      Onko jollain siis hajonnut tämän jälkeen?
                      • irppa85
                        • May 2011
                        • 229
                        • Jyväskylä, Finland
                        #1256
                        Ari Nurvo
                        Uskoo ken tahtoo....
                        Päivittäisessä ajossa: E93 335i DCT -09
                        Kesäkäytössä: E39 M5 -02
                        Aiemmin:
                        @TZ
                        Nismo-Mule; Nissan March (Micra) 1.0l K11C "Highrise"
                        Toyota IST 1.5l 1NZ-FE "Tuned by H&R"
                        @FIN
                        E39 530dA M-Sport -02
                        Fiat Croma 2.0ie 8v -92
                        • hattiwatti
                          • Feb 2008
                          • 255
                          Olet siis tietoinen uudempienkin hajoamisesta? Mielenkiintoista olisi tietää minkä verran esim E9x mallit on imeskellyt läppiä jos yhtään? :think
                          Edellisestä E46sta (2005) otin kyllä läpät irti, mutten ole vielä vaivautunut puukottamaan tätä nykyistä LCI E90ä.
                          • AnttiL
                            • Sep 2011
                            • 61
                            Poistin omasta e91 3.0d:stä läpät jokin aika sitten. Kun imusarja oli pöydällä tutkin ja pohdin teenkö niille mitään kun vaikutti että oli kaikki ihan kunnossa. No päätin kuitenkin läpät poistaa kun ne oli siinä hollilla. Porasin ne torx kannat pois joilla läpät on kiinni akselissaan. Pirun kovaa tavaraa on kunnes yksi ruuvi katkesi kun laitoin poran kantaa vasten ja pyöräytin. Eli läpän toinen kiinnitys ruuvi katkesi luvattoman helposti. Voi olla että olisi kestänyt siihen asti kunnes auto joskus menee paalaamoon mutta paljon mahdollista että ruuvi olisi katkennut ja mennyt venttiilien sekaan. Jos läpät ja akselit olisi putsannut niin tuskin olisi uusista erottanut.
                            BMW E70 LCI xDrive30d
                            • Latelammas
                              • Mar 2011
                              • 89
                              • Kanta-Häme
                              #1259
                              Osaako joku antaa yksiselitteisen ja faktaan perustuvan vastauksen kysymykseen, onko koneessa imusarjan läpät vai ei? Olen yrittänyt googlata vastausta ja käynyt tälläkin site'lla useampaa ketjua läpi ilman varmaa vastausta.
                              Kyseessä on siis E91 320DA 120kw ja moottorityyppi on M47/T2, rekisteröity 12/05.
                              Autokeskukselta olen varmistanut alustanumeron perusteella tuon moottorityypin ja samalla huoltoneuvoja katsoi koneelta, ettei ainakaan varaosina niitä saa siihen tilattua. Kuitenkaan hän ei suostunut "allekirjoittamaan" ettei niitä läppiä ole.
                              Onko jollain varmaa faktaa tästä, ei mutu-tietoa, jotta voi "nukkua yönsä rauhassa" ? :think
                              F25 X3 M-Sport 30D
                              • Spetke
                                • 3450
                                • Janakkala
                                #1260
                                MOI
                                Onhan siellä imusarjassa läpät. Ja tämä on fakta
