BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
  • MajorDrake
    • 7596
    • Jyväshyvä
    #631
    Originally posted by Sigfried View Post
    Ihan mielenkiinnosta... kuinka paljon tuollaisesta LCI 535d:stä saisi paukkua ulos jos DPF:n ottaisi pois ja softaisi uudestaan. Nyt mulla on siellä Karalan 321 hv ohjelma ja mietiskelin että josko järkevästi saisi hiukan vielä lisää Onkohan kukaan vaihdellut isomia ahtimia näihin?
    Älä ny pilaa sitä mun vanhaa pirssiä ;-)
    326 hp siellä pitäisi nyt olla ja 680 nm jos oikein muistan.
    Sitä ei tosin ole ajettu rullilla(dynossa)...
    Ahtimia ei hevillä 535d:een vaihdeta kun se nykyinen on aika tiivis paketti.
    DPF pois ja Karalaan=~360 hp, 7xx nm. Vääntöä pitää rajata laatikon keston takia johkin verran, ja noissa LCI malleissakin on vissiin kahta eri versiota ollut laatikosta. Eräästä sedanista otettiin em. tehot ja oli se selvästi pirteämpi jotain 3000 rpm lähtien kuin tuo sinun autosi... Kostealla tiellä kuin 100 vauhdita pisti kick downia, luistoneston valo rupesi vilkkumaan...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • MajorDrake
      • 7596
      • Jyväshyvä
      #632
      Originally posted by Matson^ View Post
      Suuttimet loppuu ennen kuin ahtimet. Toki ahtimetkin jo aika kovilla, ja toimii jo reilusti "alueensa" ulkopuolella, mutta kuitenkin.
      Ja kyllähän sinne nyt aika reilusti enemmän saa mitä sulla nyt on. Tarkoitus olis kokeilla vielä tänävuonna saako 400hv rikki koskematta suuttimiin :think
      Sulla on eri suuttimet, LCI:ssä on piezot... Liekkö niiden piezojen tuotto isompi, kuka tietää... Tuskin nyt pienempi kuitenkaan...
      • Matson^
        • Feb 2008
        • 2113
        #633
        Piezot ei oo juuri (jos ollenkaan, liekö kukaan mitannut?) isommat, mutta nopeammat toimintatapansa ansiosta, eli ehtivät ruiskuttamaan paremmin/oikeampi ajallisesti isoilla kierroksilla kuin solenoidiohjatut.
        Eli suomeksi ylös saa paremmin voimaa ilman savua.. maksimitehoissa ei pitäisi olla siis suurta eroa, jotain ehkä kuitenkin.. kokeilemalla selviää
        edit. niin ja tarkkuutensa ansiosta lci menee myös vähemmällä sopalla, kun ruiskutuskertoja on tavis ajossa enemmän joilla palotapahtumaa ohjataan.
        | BMW G30 X-Drive M-Sport |
        | Nissan Navara TREK-1 |
        ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
        • veku
          • 6326
          • P-Pohjanmaa
          #634
          Powerflashilla (Karalan softat\yhteistyö) meinas että on 400hp näistä penkitetty.Ja tietty voimasavun kera..
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Sigfried
            • 261
            • Rannalla
            #635
            Joo en Sitä vaan aina pikku päissään miettii asioita. Kyllähän toi perhettä nytkin ihan kivasti liikuttaa. Lähinnä mietin tuota DPF:n poistoa kun muistaakseni tietokone näyttää että vaihtoon menisi n. 15 tkm päästä...
            • MajorDrake
              • 7596
              • Jyväshyvä
              #636
              Ei sille ole vaihtoväliä LCI:ssä joten ei sitä näe I-drivestä. Olet katsonut jonkun muun kohdan sieltä... Jos lämmöt on riittävät ja poltto toimii, se suodatin lienee lähes ikuinen. On niillä jopa 300 tkm ajettu.
              • Malax
                • Jun 2011
                • 118
                • Lappeenranta
                #637
                Ymmärtääkö 535d -05 dpf poiston? Pönttöhän on ihan erillinen, eikä sen jälkeen ole paineanturia. Ajattelin vaan, jos poistan sisuskalut nyt ja ohjelmoitan vasta ensi kesänä...
                superb Combi 2,0 TDI Ambition Business
                • Matson^
                  • Feb 2008
                  • 2113
                  #638
                  Ymmärtää. Ei oo dpf:n anturia pöntön jälkeen, mutta ennen on
                  • Speed79
                    • Nov 2008
                    • 40
                    • Päijät-häme
                    #639
                    Täällä uusi E60 530Da -04:n omistaja. Tietenkin tästä löytyy tämä surullinen dpf. Ajattelin poistaa sen ja korvata ihan suoralla putkella ennen kuin vien auton lastutukseen. Katselin kuvista että siinähän on anturi ennen tuota dpf:ää Eli jos dpf:n ottaa pois ja anturi jää sinne ei herjaa mitään vikakoodeja vai onko dpf:n jälkeen vielä joku anturi joka haistaa jos paikallaan pelkkä suora putki.
                    Voiko putki olla ihan tyhjä vai pitääkö siihen rakentaa jotkin "vastapaine laipat" joista olen jotakin täällä foorumilla lueskellut.
                    • Tommix
                      • 5609
                      • S:t Karins
                      #640
                      Ko. anturi mittaa vastapainetta ennen DPF:ää. Vastapaineelle on tietyt raja-arvot. Terve DPF:kin aiheuttaa vastapainetta. Mitäs mahtaa vastapaineelle tapahtua kun DPF poistetaan? Vastapaine häviää => alle ohjearvon => vikailmoitus
                      Näin olettaisin tapahtuvan.
                      Suorat putket (putki) kannattaa laittaa. Ohjelmallisesti sitten softa muutetaan ettei suorita polttoa eikä herjaa vastapaineista.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • Speed79
                        • Nov 2008
                        • 40
                        • Päijät-häme
                        #641
                        Kiitokset näistä tiedoista aina oppii uutta =). Onnistuuko softan muutois inpalla tai BMW scanner 1.4.0:lla?
                        • MajorDrake
                          • 7596
                          • Jyväshyvä
                          #642
                          Ei onnistu.
                          • Speed79
                            • Nov 2008
                            • 40
                            • Päijät-häme
                            #643
                            Ei onnistu.
                            Ok, onnistuuko kyseinen muokkaus joltain foorumilaiselta etelä-suomen alueella? Toisaalta harkinnassa Karalallle lastutukseen vienti niin eiköhän heillä ohjelmointi onnistu?
                            • MajorDrake
                              • 7596
                              • Jyväshyvä
                              #644
                              Onnistuu heillä, ja melko varmasti voin sanoa että ei onnistu juuri kellään muulla kuin heillä tai heidän jälleenmyyjällään...
                              Se DPF toiminnan poisto softasta kun ei ole mikään helppo juttu.
                              • Speed79
                                • Nov 2008
                                • 40
                                • Päijät-häme
                                #645
                                Ok, kiitokset infosta. Täytyykin ottaa yhteyttä sitten Turboteciin ja kysellä asiaa ja aikataulua sieltä.
