BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    #691
    Saattaa ollakin, että tekee regeneä kaupunkiajossa, itse olin siinä luulossa, että se ei tee. Mutta miksi sitten bmw:n dpf menee tukkoon kaupunkiajossa mm. taksareilla jos se kerran tekee polttoja kaupungissa?
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      #692
      No ne lämmöt? Aika nihkeästi nousee talvella kaupungissa vaikka termarit olis kunnossa saati jos joku niistä laskee läpi :think
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        #693
        Miten Esim. sitten Sitikka (psa yleisesti), Honda, Toyota pystyy sen polton tekemään kaupugissa niin, että ei valot vilku taulussa vaikka olisi ajettu 100tkm?
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          #694
          No laadukkaammat termostaatit
          • Anzafin
            • 3749
            #695
            Jep, tämä pitää täysin paikkansa, vaikka valmistajan tekniset briefit muuta väittävät. Olen tämän todennut testerillä käytännössä sekä E91:llä ja E61:lla. Kun regeneraation pakottaa päälle, menee poltto aktiivitilaan likimain heti kun autolla lähtee liikkeelle. Siis tietenkin siten että moottori on jo valmiiksi yli 75 asteinen.
            Jos nyt muistan oikein, niin 60km/h ei ole nimetty vaatimukseksi polton alkamiselle, vaan ko. nopeus on mainittu suositusnopeudeksi tilanteessa, kun ECU:lle on ohjelmallisesti annettu regenerointikäsky ja poltto halutaan viedä läpi.
            - Antti -
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              #696
              Tuo pitää kyllä paikkaansa, koska isällä on X5 3.0d -08 ja sillä oli ajettu 40tkm ja katselin viime talvena salavalikosta lämpöjä niin pyöri siin 67-68 paikkeilla. Kauhealla tappelulla maahantuoja suostui maksamaan termarit, vaikka eihän ne kalliita ole n. 150€ ilman laatikon termaria, mutta tuntui meen isällä olevan periaate kun on maksanut autosta yli 80t€ niin pitäähän nuo nyt kuulua takuuseen (valmistajan takuu ummessa)! Sai tahtonsa läpi tai sitten edustaja ei jaksanut enää kuunnella
              Itsellä kun oli 535d niin vaihdoin siihen egr:n ja päätermarin niin kaupunkiajossa lämmöt pyöri 88-92 talvella kun ennen oli 70-85.
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • JKK
                • 2392
                • Uusimaa
                #697
                No niin tässä taidetaankin sanoa...
                BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                BMW E39 530iA Sedan
                • Juppe
                  • 4541
                  • TURKU
                  #698
                  Mesen kulutusmittarista näki ainakin heti, kun poltto alkoi. Poltto käynnistyi ajonopeudesta riippumatta. Joskus keskellä ruuhkaakin. samoin tein pomppas kulutus 8,5 nurkille, kun poltto alkoi. Mese on tehojenkin suhteen tarkka lämmöstä. Ei tuu täysiä syöttöjä jos lämpö alle 83c. Sähkövastus nosti koneen lämmöt 60c nurkille ja huonolla termarilla nousu siitä ylöspäin oli verkkaista. Ehjällä nousi nopeasti 83c ja pysyi siinä. INA:n tarvike (sama kuin alkuperäinen) maksoi vissin joku 60e. alkuperäinen mesen leimoilla paljon enemmän. sen verran halpaa, että vois vaihtaa vaikka joka syksy.
                  • VolvoTDi
                    • Jun 2006
                    • 1576
                    • Tampere - Pori
                    #699
                    Bemarissa en huomannut kulutusmittarissa mitään muutoksia, mutta Hondassa huomaa kun on liikkeessä niin ei alle 10L lukemaan juurikaa tipu ja moottorijarrutuksessa kulutusmittari näytää 3L kun muuten se näyttää 0L.
                    Check:
                    Tampere 044-5867096
                    • ekuusyks
                      • 16
                      • Raahe
                      #700
                      Alkaa tuleen kilsat täyteen DPF:ssä, autolla rullattu parisatkua kohta. Auto 530DA vm.05
                      Mitä tässä kannattais tehdä?
                      - Pesu? Onko tuo kuin pitkäkestonen ratkaisu?
                      - Jossain kuulemma porataan reikiä pönttöön ja taas mennään, kokemuksia?
                      - Hilut pois sisältä? Vaatis tietty ohjelmoinin vielä lisäksi, taitaa olla turhan kallis vaihtoehto kukkarolle..
                      Uutta pönttöä en kovin helpolla ala ostaan, joten se ei ole vaihtoehto.
                      Löytyykö pohjois-pohjanmaalta Oulu-Kokkola-Ylivieska akselilta pöntön irrotus ja pesun taitavaa henkilöä? Itellä ei ole oikein mahollisuuksia alkaa tekeen tuota operaatiota. Jos löytyy voi vaikka privalla infota tänneppäin.
                      • Speed79
                        • Nov 2008
                        • 40
                        • Päijät-häme
                        #701
                        Harkinnassa ostaa tälläinen setti
                        Welcome to Ecotune, home of Scotland's leading Automotive Software Engineering Centre. We specialise in performance software and hardware upgrades for cars and commercial vehicles.
                        DPF vaihdettu 50tkm sitten mutta nyt näyttäisi siltä että alkaa olemaan tukossa taas kun auton termarit ovat olleet paskana ties kuinka kauan... edellinen omistaja ei ilmeisestikkään ollut tietoinen lämpöongelmista.
                        Ei pitäisi ainakaan olla tukossa tuolla.
                        • JayJay-
                          • Mar 2004
                          • 627
                          • jkl
                          #702
                          helpotusta ahdistukseen...
                          Säästetään dpf ja korvausputki tilalle, jospa tällä saatais m57n2 hengittämään vähän vahvemmin...
                          Autoton..
                          ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
                          • Tommix
                            • 5609
                            • S:t Karins
                            #703
                            Tuossa paketissa on korvausputki myös kat:lle => turhaa. Hinta on mielestäni aika kova. Halvemmaksi tulee porata DPF + uusi softaus (samalla lisää jerkkua).
                            Kannattaisiko nyt kuitenkin harkita termarien vaihtoa + DPF:n pesua/pakkopolttoa. Jos sillä on noin vähän ajettu...
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • JayJay-
                              • Mar 2004
                              • 627
                              • jkl
                              #704
                              http://www.turboshop24.de/DPF-Ersatzrohre/BMW-522/ halvempia. Huom softa ei kuulu hintaa.
                              Autoton..
                              • Marko H.
                                • Jun 2007
                                • 88
                                • Salo
                                #705
                                Milläs aineilla/metodeilla porukka on näitä puhdistellut?
                                BMW E61 530dA http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=172112
