Originally posted by makeh
View Post
BMW & Hiukkassuodatin (DPF)
Kyllä jo keväällä oli Turboteciltä saatavana softan pätkää jolla poltotkin poistuu. Aikaisemmilla softilla auto kyllä teki poltot muttei välittänyt vastapaineesta.
Äänet muuttuu jonkin verran kun ottaa DPF:n pois, mutta niin vähän ettei kukaan pystyisi erottamaan kahta autoa äänestä. Omastaan aina pienen eron huomaa, kun oikein kuvittelee ja kaasuttelee
Suoralla putkella kun auto tekee polton niin sen kyllä huomaa
| Nissan Navara TREK-1 |
ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
Matson ja muut dpf:n poistaneet, miten sille kulutukselle käy?
Täten aloitan tiedonkeruun kokemuspohjalta, kertokaa kaikki keinot joilla kulutusta saa pienemmäksi. Hyvä peruste Karala-visiitille jos litrankin saisi pois keskikulutuksesta
--Pakko saada bmw, pakko päästä kruisaileen--
------------BMW 530da touring E61-----------
Ei kuinkaan, jos samalla laitetaan ~100hv ja ~200nm lisääOriginally posted by MrHenkka View PostMatson ja muut dpf:n poistaneet, miten sille kulutukselle käy?
Ihan prikulleen samassa pysyy, talvella menee matka-ajossa vähimmillään ~5,5l, seka-ajossa reilun 8l ja kaupungissa yli kympin.
Jos sulla on vähänkään kulutukset samassa linjassa niin aika lujassa sen litran vähentäminen on.. se kun tarkoittaa matka-ajoon melkein 20% vähennystä ja kaupunkiin 10%.
Ei sillä etteikö sielä vähän ole hifistelyn varaa, ruiskutusta aikaisemmalle ja painetta lisää yms.. kokeilemalla selviää
| BMW G30 X-Drive M-Sport |
Oletko muuten seurannut moottorin lämpöjä ajossa? Vialliset termostaatit saattaa nostaa myös kulutusta ja niitähän noihin saa vaihdella alvariinsaOriginally posted by MrHenkka View PostYmmärrettävämpää jos 530:sta saa n. 300hp ja 600nyytonia, niin ehkä tuo kasin keskikulutus ei enää vaivaa päätä
No kun tiistaina vasta ostin koko pirssin niin ei ole vielä tullut kovin tarkkaan lämpöjä tiirailtua, mitähän ne pitäis normaalisti olla?
Eilen ehtoolla ajastin webaston auton käydessä ja muutenkin hiplasin iDrivea ja kokeilin salavalikon, niin tyhjäkäynnillä lämpeni about 72-73 asteeseen, pieni ajolenkki, ei merkittävää lämpenemistä nurkka-ajossa n. 1500rpm. Parkissa vapaalla kierrätin max. 1-2 min noin 3500-400rmp niin sain 88 asteeseen.--Pakko saada bmw, pakko päästä kruisaileen--
i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Ai? No aikoinaan kyselin tuohon E91 hintoja niin softaus olisi ollut saman hintainen oli autossa DPF paikoillaan tai ei. Tosin vastauksessa ei ollut eritelty sisältyikö ohjelmointiin myös polton disablointi :thinkOriginally posted by MajorDrake View PostEi nuo hinnat sisällä DPF-disablointia softasta,
vain perussoftauksen. Tosin noistakin kannattaa kysyä tarjousta...
Ja tarjous oli tismalleen tuo listahinta...E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
lämmöt
en kyllä ole nixu mut jos kelpaa niin tässä.Originally posted by MrHenkka View PostNixu hei, pliis kerro mitkä on normaalit lämmöt? Ei malta odottaa!
88 -91 JOS kaikki kunnossa!!!!!!!!
JA munuaiset tukkoon ajoviimalta !!!!!__________________________________________________ ____________
