M60 kysymyksiä
  • mrrk
    • Sep 2007
    • 516
    • Satakunta.
    #256
    On helppo tehdä kyllä mutta sitten on murheena taas tuon purkin tyhjennys
    Oho onpas iso homma avata yksi pultti jotta saa Öljyt pois imusarjasta.
    Mieluummin avaan pultin kun vien koko imusarjan taas pesuun.
    Laitas m60 ahtoja ja tule myöhemmin kertomaan miten homma menee?
    • Muurahainen
      • 9195
      Ei taas millään sarkasmi välity vaikka kuinka koitan piruilevan hymiön laittaa.
      Tarkoitus olisi jossain välissä laittaa tuohon M62 koneeseen ahtoa mutta se projekti odottaa vielä muitten valmistumisia.
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        #258
        tulipa touhattua M60 kans kun pääs vihdoin nosturille.. edellinen omistaja kuulemma tarkistanut ja laittanut ö-pumpun pultit lukitteella kiinni.. no olihan se pumppu vielä yhdellä pultilla siellä (Kiitos Morkaille teknisestä tuesta )
        no sitten tutkailtiin sitä erikoista naputusta joka kuuluu/i kuskin jalkatilan paikkeilta.. sellainen "peltinen räminä tai kolina" kuului selvimmin kiihdyttäessä ja muuttui moottorin kierrosten mukana..
        syylliseksi osoittautui hieman yllättäen kuvassa ympyröity liitos. erikoiseksi asian tekee se että liitos ei ole vuotanut lainkaan. pultit oli ihan kunnolla kiinni mutta silti liitos tuntui heiluvan ihan käsivoimilla ja liitos piti myös helvetillistä kolinaa kun putkea löi.. WTF? :think
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #259
          Tuossahan on vielä kakskerroksista putkea, että sisäputki lie kolisee?
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2163
            • ǝɓuᴉʌʎH
            #260
            Omassa M60 koneessa selvisi kattien vaihdon yhteydessä kun otettiin laipat auki, että toinen "kerros" oli repeytynyt auki ja näin ollen pääsi heilumaan/kolisemaan. Noh hitsailtiin se takaisin kiinni ja melut loppui samantien. Samanlaista melua tuli myös itsellä ennen tuota operaatiota..
            G21 330e
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              #261
              Hmm omasta kuuluu myös tietyllä kierrosalueella/rasitusasteella pienoinen helinä, tyhjäkäynnillä myös erikoinen sivuääni joka ei kuitenkaan vaikuta tulevan moottorista. Kuuluu juuri hieman ennen katalysaattoreita.
              Pitääpä tarkistaa tuo kyseinen kohta.
              E34 530iA
              • peto2
                • 8294
                #262
                aivan.. täytyy ottaa katti pois jos vielä uudestaan pahanee.. ääni lakkas käytännössä kokonaan kun löysäs ja kiristi pultit uusiks
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2163
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #263
                  Nimenomaan.. Samallahan tuon tarkistaa kun / jos vaihtaa katit tai muuten vaan haluaa irroitella downpipet.. Kuului omituinen metallinen rahina/kolina/omituinen ääni, joka onneksi loppui tuolla.. Edelleen kuuluu vastaanvanlainen ääni tosin vain silloin kun kone on ihan kylmä eli lähemmäs nolla keleillä..
                  Tiedä sitten, että johtuuko tuosta vai mistä.. Loppuu yleensä n. 10 sekunnin kuluttua.. Autoa muutenkin saa käynnistää hiukan aikaa ennenkuin potkaisee pytyt. Voi johtua edelleen imuviasta tai sitten johtunee imusarjan takana olevasta huohottimesta taikka sitten siitä, että öljyä hiukan tulpan reijissä.. Täytyy vaihtaa venttiilikannen tiivisteet ja putsata samalla kannet..
                  Kannet varmaan uskaltaa tai kannattaa vesihioma paperilla vetäistä vanhat öljyt ja lakat pois samalla kun vaihtaa tiivisteet?
                  G21 330e
                  • Powr
                    • Oct 2008
                    • 1589
                    • Kankaanpää
                    #264
                    Meinaakko nytte venttiilikoppia?
                    Jos maalipinta niissä ok kunnossa niin karhennus --> pohjamaali ---> pintamaali ---> lakka.
                    Jos samanlailla syöpynyt ku mulla ni hiekkapuhallus ainoo toivo
                    "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2163
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      #265
                      Niitä nimenomaan..
                      Meinasin, että jos vetäisi ihan puhtaaksi ja iskis ihan kokonaan uudella värillä päälle.. Millä värillä kannattaisi ne maalata? Jollain vasaramaalilla tai miksikä niitä kutsutaan..? Niitä maaleja saa varmaan ihan jostain motonetistä vai?
                      G21 330e
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Niitä nimenomaan..
                        Maali mitä tarkoitat on ilmeisesti vasaralakka. Sitä saa vaikka tarjoustalosta.
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2163
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          #267
                          Juuri sitä.. Jostain luin jonkun lontoon kielellä kirjoitetun jutun aiheesta, mutta en tiedä millä maalilla nuo venakopat maalaisi? Onko kauheasti väliä kuhan kestää lämpöä ja tietty oikealle pinnalle tarkoitettu?
                          G21 330e
                          • Powr
                            • Oct 2008
                            • 1589
                            • Kankaanpää
                            #268
                            Normaalit maalitkin kestävät ihan hyvin tossa paikassa
                            Edit. Oikeestaan paremmin ku kuumankestomaalit.
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Minkä kokoiset suuttimet M6x koneissa on?
                              • Jonsku
                                • Sep 2002
                                • 4651
                                #270
                                Kutakuinkin 190cc, olis yks ylimääräinen sarja mikäli tarvetta
                                ex. Alpina D10 Touring #33/94
                                ... and many more
