M60 kysymyksiä
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    #151
    Tuskinpa vaan on nakutustunnistuksen kanssa mitään tekemistä vaikka siitä jotain koodia oliskin, inpalla sitä kannattais katsella että näkisi muutakin.
    Ja multa saa mukavasti USB-inpapiuhankin 50e jos haluaa itse tutkia ja ihmetellä.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Kwame
      • Jun 2006
      • 322
      • Ylöjärvi
      #152
      Miten tää Inpa eroo tohon KTS:ään? Joka paikassa toi Inpa tulee vastaan tälläkin foorumilla, mutta ei oo tullu viä tarvetta perehtyä.
      Edit: Aaa, olihan siellä muutakin. Polttoaineen suihkutuksessa oli jotain häikkää ollut, jätin sen poistamatta niin voi kattella sitä huomenna paremmalla ajalla.
      e60 530d -04
      e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
      e36 320i coupe M-sport -94,
      e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
      e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
      • pheno
        • 2028
        Originally posted by Morkai View Post
        Ei löytynyt suoraa kuvaa arkistosta, mutta tossa kuva tosta koneen etupäästä. Kuvassa vasemmalla kannentiivisteen yläpuolella painaa tuota löysänä roikkuvaa laahainta. Eli suoraan ilmastointilaitteen kompuran yläpuolella näkyy kun konepellin alle kurkkii.
        Mites tuo nokkapyörien välissä oleva kiristin, aiheuttaako se jotain ongelmia/ääniä löystyessään ?
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #154
          Se on sellaisessa kohtaa ja niin lyhyt ketju että en oo vielä koskaan törmännyt likaiseen tai huonosti toimivaan.
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Kwame
            • Jun 2006
            • 322
            • Ylöjärvi
            #155
            Osaako Morkai tai joku muu linkittää työkalusta kuvan, jolla ton huohotinventtilin/separaattorin kalvon pystyy vaihtaan? Jos vaikka ehtis joulunpyhinä vaihtaan sen alta pois. Kiitän
            e60 530d -04
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              #156
              Ei siihen tartte ku Torxin, koon ollessa muistaakseni T25.
              Mitä lyhkäisempi sen helpompaa on vaihtaa.
              Ohjeen tynkää.
              E34 530iA
              • Daa Daa
                • 919
                Omassani piti vasemman puoleisen sylinteriryhmän ketju rapisevaa ääntä, mutta se hävisi Forte käsittelyn jälkeen. Taisi vaan kiristin jumitella ajoittain..
                • Kwame
                  • Jun 2006
                  • 322
                  • Ylöjärvi
                  #158
                  Ohjeen tynkää.
                  Torxin muistin, koko oli tosin kateissa, mutta luulin siihen tarvittavan vielä jotain omanlaistaan väännintä että sen saa sinne väliin mahtuun? Vai oonko ymmärtäny väärin että e39 olis ahtaampi operoida kun e34? Täytyy toivoo ettei oo kannat yhtä nyljettyjä kun ex e34:sessa, ettei joudu imusarjaa irrotteleen.
                  e60 530d -04
                  • Playpig
                    • Nov 2006
                    • 889
                    • Iisalmi
                    #159
                    Mistä kohtaa tuossa M60 koneessa lähtee bensan paluulinja takaisin tankkiin?
                    Tarkoitus siis toteuttaa tuo Webaston polttoaineen saanti samantyylisellä kerääjäsäiliöllä paluulinjan väliin, minkä Raine aikoinaan kun asenti Eberin 520i:hin.
                    Nyt: E39 530DA Touring -98
                    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Pikku räikällä mahtuu aika mukavasti.
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Siinähän se koneen takapäässä bensatukista lähtee.
                        • Löwen
                          • Feb 2010
                          • 385
                          • Finnland
                          #162
                          Olen menossa katsomaan m60b30 koneista manuaalilaatikolla varustettua kolmenelkkua, kori tuttu mutta moottori täysin tuntematon mulle. Mitä erityistä moottorista, voimansiirrosta tai ajonaikaisesta käyttäytymisestä olisi hyvä kuulostella ja tunnustella? Eli tarkoitan nyt mahdollisia ns. tyypillisiä käyntihäiriöitä ja "vikoja" kyseiseen moottorimalliin liittyen. Paljonko muuten tuollaisen toimivan auton kulutusmittarin tulee näyttää esim. 3 vaihteella kaupunkinopeudessa (40-50 km/h)?
                          MB E220CDI '10 Braun
                          • 426Hemi
                            • Jun 2008
                            • 621
                            • Pälkäne
                            #163
                            Tärisevä tyhjäkäynti ainakin saattaa oireilla hajonneesta imusarjan takaosasta tai imusarjan tiivisteistä; tosin itsellä poistui se ongelma pelkästään tyhmäkäyntimoottorin putsauksella 95 prosenttisesti. Imuvuodot aiheuttaa myös nykimistä yms temppuilua ihan niinkuin kaikissa autoissa.
                            Kokeile auton käydessä nostaa öljykorkkia. Jos selvästi alipainetta, ts. korkki vaikea nostaa pois, silloin on jossain mätää (imusarjan takaosa?). Tuola "takaosassa" siis sijaitsee huohotusjärjestelmän venttiili joka voi hajota muutamalla eritavalla.
                            Kun laitat vapaalle n. 70-100kmh vauhdista ja rullaat, tyhjäkäynti _ei_ saa jäädä "humppaamaan".
                            Öljypumpun pulteista olis hyvä olla todistettava fakta koska tarkistettu/kiristetty, tuppaa löystymään ja jopa irtoilemaan.
                            Eihän tuo periaatteessa teknisesti eroa kauheesti m50 koneista tai muista "nykyaikaisista" vastaavista moottoreista. Samat anturit+muut hilppeet ja muut siellä mahdollisesti hajoilee ja kummittelee.
                            ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                            • Killman
                              • Dec 2007
                              • 8
                              Originally posted by Killman View Post
                              Laitampa tähän jatkoksi
                              Aamulla kylmänä käynnistyy pirun rikkaalla, tukehtuu jos ei anna hiukan kierroksia, bensa haisee selvästi pakokaasuissa. Hetken päästä käy tyhjäkäyntiä rikkaalla yhä röpöttäen kuin joku viritetty jenkki n 1000rpm josta putoaa minuutin-parin päästä normi tyhjäkäyntikierroksille mutta käy täristen. Liikkeelle lähdettyä vetää ja kiihtyy normaalisti mutta ei vielä tärinä lopu tyhjäkäynnillä vaikka käyntilämpö normaali.
                              Miten tuo polttoaineen syöttö ohjataan ennenkuin lambdat lämpiävät? Onko tuossa joku ruiskutuskartta millä mennään vai pitäisikö MAF/IAT säätää soppa sopivaksi? Voisiko esim IAT olla pos pelistä ja MAF antaa rikkaalle kun luulee virtauksen olevan suurempi kuin on?
                              Tällaista arvailen kun en tiedä, osaisiko joku valistaa. Auto on Qatarissa eli meillä on nyt "talvi" ja vika alkoi ilmetä kun aamulämpötila laski 25 asteen paikkeille ja nyt kun on 14 asteen tienoilla niin ylläoleva oire tuli joka-aamuiseksi. Ja tämä vain aamuisin, lopun päivää toimii OK, mitä nyt tyjäkäynnillä täristelee. Kesällä 30-50 asteessa ei ongelmia. Vuosi sitten "talvella" ei ollut aivan näin paha, mutta kävi epätasaiseti kylmänä. Yhden kerran huomasin päästövalon vilahtavan muutaman kerran mutta ei jäänyt palamaan kun alkoi käydä tyhjäkäyntiä edes jollain lailla.
                              Onko vastaavia kokemuksia?
                              Itse itselleni vastaten:
                              Suomessa pistäytyessäni ostin CRC massamittarin puhdistus spraytä, varttitunnin homma anturi irti, pudistus, kuivaus ja kiinni niin tämä vaiva poistui. Tänäaamuna käyntiin ihan normaalisti.
                              Jospa jollekkin olisi tästä apua.
                              • Playpig
                                • Nov 2006
                                • 889
                                • Iisalmi
                                #165
                                85 vai 95 asteinen termostaatti?
                                Ajattelin tässä lähitulevaisuudessa vaihtaa vesipumpun ja termostaatin ym hilppeet, niin laitanko 85 vai 95 asteisen termarin?
                                Sisälle ei meinaa tulla kunnolla lämmintä kovemmilla pakkasilla ja lämpömittari jää viisarin paksuuden verran vajaaksi keskiviivasta.
