M60 kysymyksiä
  • Muurahainen
    • 9195
    95 taitaa olla lähempänä orginaalia.
    Normistihan näissä koneissa pyörii lämmöt jossain 100-105 astetta nurkilla.
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      #167
      Jep. Realoem tarjoaa tosiaan molempia, niin aattelin kuitenkin kysäistä.
      Nyt: E39 530DA Touring -98
      ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
      • pheno
        • 2028
        Otinpa tuossa videota tyhjäkäynnistä: http://www.youtube.com/watch?v=qt4BqOeV8co
        Taitaa motti olla ihan kunnossa ? vaimea ulina tulee laturista
        • pheno
          • 2028
          85 asteinen mulla ja kaikissa EUROmallisissa ETM:n mukaan. Vedenlämmöt pysy tasan siinä kun viimeksi katsoin läppärillä. Öljyn lämpötiloista ei tietoa.
          • pheno
            • 2028
            Kannattaa samalla uusia termarin kansi jos ei vaihdettu ja alumiiniseen jos mahdollista.
            • Muurahainen
              • 9195
              Niin ei se muovinenkaan ole kestänyt kuin 15 vuotta siellä paikoillaan
              • Playpig
                • Nov 2006
                • 889
                • Iisalmi
                #172
                Näin meinasinkin. Schmiedmannista löytyy alumiinista. http://www.schmiedmann.fi/1153172017...ivu1.aspx#7598
                Kokeilin tuossa hetki sitten lämpimästä koneesta nostaa öljykorkkia. Korkkia ei ollut mitenkään vaikea nostaa ylöst ts. ei vaatinut liiemmin voimaa. Mutta kun korkkia raotti, niin alkoi melkoinen sihinä ja suhina kuuluumaan jostain. Liekkö normaalia?
                • jakusa
                  • Mar 2004
                  • 515
                  • Lempäälä
                  #173
                  Moottori: m60b40, kori:e34
                  Jos kone käynnissä avaa öljykorkin tai nostaa mittatikkua, ei ilmeisesti saisi tuntua alipainetta? Omassa autossa nimittäin on selkeästi huomattava imu, kun korkin avaa. Koneen käyntiääni hieman muuttuu korkkia avattaessa myös. Imusarjan päässä olevan huohotinventtiilin/hässäkän vaihoin ja se ehkä vaimensi imua, vaikea sanoa. Rikki se vanha taisi silti olla, reilusti oli öljyä imusarjassa. Mikä muu voisi aiheuttaa moisen imun tunteen? Vai kuuluuko sen olla näin? Varsinaisia oireina voisi maintia toisinaan turhan alas putoavan tyhjäkäynnin (alle 500). Varsinkin kylmänä käynnistettäessä heti käynnistyksen jälkeen kierrokset usein putoavat hetkeksi 400 tuntumaan. Vehkeessä on edellisen omistajan jäljiltä jokin epämääräinen virivirilastu, en ole vielä kokeillut originaalilla.
                  Toinen kysymys koskee moottorin ilmaamista. Joskus muinoin muistan ilmanneeni m60 koneen (e32) yksinkertaisesti ajamalla koneen lämpöiseksi ja pariin otteeseen lisänneeni vettä paisariin ilman ylimääräistä dramatiikkaa. Nykyinen potilas sen sijaan keräsi valtavan paineen ja oksenti huolella, kun avasin paisarin korkkia lisätäkseni vettä. Onko tässäkin nyt sitten kyseessä jokin mystinen vika? Tekeekö tukkeutunut ilmausputki (se syylärin päädystä tuleva onneton mehupilli )juuri tämän vaivan?
                  -after all is said and done more is said than done-
                  • pheno
                    • 2028
                    Kyllähän siellä hieman imua kuuluukin tuntua, esim. jos raottaa korkkia varovasti niin imeehän se ilmaa ja suhina kuuluu. Mutta jos koko öljykorkin avaa niin silloin syntyy käsittääkseni todella iso imuvuoto.
                    • pheno
                      • 2028
                      Itseilmautuvahan tämän pitäisi olla. Mulla on kohta 6 vuotta ollut tämä eikä ole koskaan tehnyt moista. VOisi kuvitella että kerää painetta, jos se mehupilli on tukossa. Sieltähän se vesi palaa syyläristä takaisin paisariin.
                      • Osmis
                        • 5273
                        • Lieksa, Middle of Nowhere
                        #176
                        Mitä perushuoltoa näille kannattaa tehdä, kun kone on vielä irrallaan? Kyseessä M60B40 ja E34:ssä ja menossa E32:seen
                        Sawo-Karjala - connection
                        @osmis_garage
                        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                        • pheno
                          • 2028
                          Itse tarkistaisin ainakin huohotinventtilin kunnon, onko se kalvo rikki. Sekä imusarjan tiivisteet pytyistä ja ne päätytivisteet.
                          Jos puolien koloissa öljyä niin venttiilikopan tiivisteet vaihtoon.
                          • jakusa
                            • Mar 2004
                            • 515
                            • Lempäälä
                            #178
                            Jos sitä järjellä miettii, niin kyllä sen tosiaan kuuluu hieman imeä ilmaa, jos korkkia raottaa. Koko systeemin tarkoitushan on synnyttää kampikammioon alipaine.
                            Kuinka täydellisesti tuon huohotusjärjestelmän öljynerottimen on tarkoitus toimia? Rikkinäinen kalvo imusarjan päässä tietysti lisää imua kampikammiosta imusarjaan, mutta pitäisikö öljynerottimen silti pystyä toimimaan siten, ettei öljyä pääse imusarjaan? Että pitäisiköhän se öljynerotinkin vaihtaa... Jaksaisikohan joku ko. osan vaihtanut muistaa, oliko työläs homma/kallis osa?
                            Edit: Realoem:ssä reilut 30$ eli ei pitäs olla ainakaan rahasta kiinni
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2163
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              #179
                              Olisi vkl ideana vaihtaa uudet tulpat sekä tiivisteet M60B40 koneeseen.. Onkos porukka lisännyt jtn tiivistemassaa/ainetta tiiviesteiden kanssa kuten ohjeet sanoo? Ohjeiden lukemisen jälkeen hiukan pelottaa lähteä vaihtamaan itse tulppia tuohon koneeseen kun on johtoa jota pitää purkaa enemmän kuin laki sanoo.. Yritin samalla jostain lukaista noita momentteja osille, mutta en löytänyt?:think
                              G21 330e
                              • pheno
                                • 2028
                                Tuolta pitäisi löytyä momentteja vähän joka lähtöön: http://e38.org/bmw_torq.pdf
                                Tulppien vaihtoon ei paljoa johtoja tarvi irroitella, no puolat tietysti. PItäis olla aika helppo homma.
