M60 kysymyksiä
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by Jonsku View Post
    Ihan hyvin se uusi "muovinen" termarin kotelo pelaa myös, turha tilailla kaukaa ulkomailta metallisia..
    Samaa mieltä, ei ne vielä olekkaan kestänyt kuin 15 vuotta.
    • jakusa
      • Mar 2004
      • 515
      • Lempäälä
      #227
      Vaihteiston warm-up vaihto-ohjelman ehto tuleekin vaihteiston lämpöanturilta. Se lienee siis tiensä päässä, kun warmp-up tilaa käyttää satunnaisesti. Olen alkanut epäilemään joko imuvuotoa tai ilmamassamittarivikaa. Kuinka paljon koneen käynti muuttu, kun tyhjäkäynnillä nappaa maf:in irti? Omassa vehkeessä ei juurikaan muutu. Ei vikakoodeja, maf:sta luulisi tulevan?
      Originally posted by jakusa View Post
      Mikähän voisi olla nelilitraisessa syypäänä, kun kylmän moottorin käynnistyksen jälkeen käy ehkä 2-3s 300-400rpm, jonka jälkeen kierrokset nousevat normaaliin. Kovilla pakkasilla (-15->) sammuu heti 1. käynnistymisen jälkeen, mutta heti perään kun käynnistää uudestaan, niin toimii normaalisti (kierrokset eivät siis jää tuonne 300-400 tienoille). Jos painaa kaasupetaalia heti käynnistymisen jälkeen niin pysyy käynnissä. Lämpimän moottorin kanssa ei mitään ongelmia.
      Mittasin moottorin lämpöanturin ja pitäisi olla kunnossa. Lisäksi testasin MAFin irroittamalla johdon koneen käydessä ja koneen käynti muuttui. Huohottimen kalvon olen vaihtanut ja mielestäni tyhjäkäynti on muuten täysin normaali ja suht värinätön.
      -after all is said and done more is said than done-
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        #228
        Omassa käynti muuttuu aika takertelevaksi mikäli MAFfin irroittaa. Eikä siitä aina vikakoodia taida tulla mikäli epäkunnossa.
        E34 530iA
        • Powr
          • Oct 2008
          • 1589
          • Kankaanpää
          #229
          Laitetaas nytte vielä tännekkin ni jos rupeis vika selviään.
          Elikkä auton 740 ja vikana se että kaikki tehot katos.
          Kaiken lisäks tänään se vielä jätti välille. Ei vaan jaksanu enään vetää ollenkaan. Oikein härnäämällä sai kierrokset 2000rpm muttei millään yli.
          Heti kun heitti D:lle niin sammahti siihen.
          Este tuli mieleen että olisko pari pyttyä pois pelistä. Mutta sitten kun rupes öljy kuluun aika kovaan tahtia ni rupesin miettiin muita mahdollisuuksia.
          Ei varmaan liity tähän vikaan mitenkään, mutta tulpankoloissa oli öljyä (venttiilikopantiiviste) ja oikean lohkon tulpat olivat paljon pahemman näköiset kuin vasemman lohkon
          "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
          • Vibaa
            • Aug 2010
            • 581
            • Vaasa
            #230
            Täristikö kone pahasti?
            Mikäli paljon ölyjä koloissa niin pyttyjä voi kyllä tipahdella pois pelistä.
            Heitetään kuitenkin vikaveikkaukseksi se yleinen öljynerotin imusarjan takaosassa joka nostaa öljyn kulutusta, alentaa tehoja ja ylipäätänsä sekoittaa koneen toiminnan.
            E34 530iA
            • Powr
              • Oct 2008
              • 1589
              • Kankaanpää
              #231
              Kyllähän se tärisi aika lailla. Onkos kyseinen öljyneroitin juurikin se imusarjan takakannessa oleva?
              • Vibaa
                • Aug 2010
                • 581
                • Vaasa
                #232
                Jepp.
                E34 530iA
                • Powr
                  • Oct 2008
                  • 1589
                  • Kankaanpää
                  #233
                  Kiitokset
                  • pheno
                    • 2028
                    Onkos kukaan koittanut laittaa M60 imusarjan takakanneksi sitä mallia (M62:ssa ainakin), jossa se putki tulee etuosaan ? Ei taida hirveästi olla merkitystä, esim. sylinterien täytölle ?
                    • Jonsku
                      • Sep 2002
                      • 4651
                      #235
                      Nyt ei ymmärrä, selitä lisää
                      M60:ssä on imusarjan alla kulkeva huohotinputki, vaan sama on myös M62:ssa (pl. X5) eli mitäköhän mahdat tarkoittaa .. ?
                      ex. Alpina D10 Touring #33/94
                      ... and many more
                      • pheno
                        • 2028
                        Joo, huonosti selitetty tosiaan
                        Eli M60:ssa oleva huohotinventtiili päästää höyryt suoraan imusarjan takaosaan. M62:ssa olevassa mallissa tulee putki imusarjan keskeltä vieden höyryt etuosaan.
                        osa #7 siis on se putki:
                        • Skunkki^
                          • 688
                          Puhuin väärästä putkesta, eipä mittään.
                          (Meinasin putkea joka tulee osa nro.3:een) Mutta tyhmä kysymys, mihin tuo putki nro 7 sitten menee kiinni? :/
                          KIA Optima PHEV
                          Exät:
                          520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
                          • pheno
                            • 2028
                            Se menee sinne imusarjan etuosaan, edestäpäin katsottuna vasemmalle alas (kuva on vinossa niin nyt näkyy suoraan keskellä alhaalla). Siellä on paikka sille, ainakin omasta löytyy moinen:
                            • mrrk
                              • Sep 2007
                              • 516
                              • Satakunta.
                              #239
                              Mikä hyöty tuossa olisi?
                              Laita mieluummin oma säiliö huohotukselle ulkopuolle niin ei sotke imusarjaa eikä sekoita virtauksia. Toimii
                              • pheno
                                • 2028
                                En tiedä, arvailin vaan josko olisi esim. tyhjäkäyntiin vaikutusta. M62:ssa tuo on käytössä. Kai sillä joku tarkoitus on ollut kun insinöörit on sellasen virittänyt.
                                Paras ratkaisu olisi tosiaan ulkopuolinen säiliö. Ootko tommosia nähnyt M60/M62:n tapauksessa ?
