M60 kysymyksiä
  • SushiX
    • Apr 2008
    • 2163
    • ǝɓuᴉʌʎH
    #181
    Originally posted by pheno View Post
    Tuolta pitäisi löytyä momentteja vähän joka lähtöön: http://e38.org/bmw_torq.pdf
    Tulppien vaihtoon ei paljoa johtoja tarvi irroitella, no puolat tietysti. PItäis olla aika helppo homma.
    Selvä.. Kiitokset.. Ohjeet tosiaan sanoo, että pitäisi irroitella kampiakselinasennontunnistimet ja muutkin tunnistimet, moottorin vikakoodienlukuun tarkoitettu ohjelma/mikä lie pistoke jne sekä uusien tiivisteiden kanssa laittaa vielä jtn tiivistys ainetta lähinnä ketjukoteloiden kohdalle..? Tietää vaan, että onko porukka käyttänyt edellä mainittuja johtoja irti ja tuota tiiviste ainetta uusien tiivisteiden kanssa? Joskus mielestäni löysin Lekan(?) ohjeen noista tulppien ja venakoppien tiivisteiden vaihdosta, mutta nytkun sitä tarvitsisi niin en löydä mistään.. Äsh!
    Onko kellään hajua tai tehnyt tätä hommaa, että tietäisi millä ja miten kannattaa putsata kyseinen juttu (tiedä mikä tuolla on nimitys)..
    G21 330e
    • Tommi
      • 289
      #182
      Originally posted by Osmis View Post
      Mitä perushuoltoa näille kannattaa tehdä, kun kone on vielä irrallaan? Kyseessä M60B40 ja E34:ssä ja menossa E32:seen
      Ainakin öljypumpun kireys ja Kampiakselin takastefa.
      Nyt: e61 lci 530da m-sport; e34 m5 3,8 -92
      Ex:e39 540i 4,4 m62 6-gang -97; e30 320i 2,0 m20 -86
      e30 320i 2,0 m20 -85 "Zender"; e34 520i 2,0 m20 -89
      • Osmis
        • 5273
        • Lieksa, Middle of Nowhere
        #183
        Itse tarkistaisin ainakin huohotinventtilin kunnon, onko se kalvo rikki. Sekä imusarjan tiivisteet pytyistä ja ne päätytivisteet.
        Jos puolien koloissa öljyä niin venttiilikopan tiivisteet vaihtoon.
        Kiitokset näistä
        Sawo-Karjala - connection
        @osmis_garage
        Harraste: E30 325i Cabriolet -86
        Käyttis: E39 528i M-Sport -99
        • juhixx
          • 52
          #184
          käykö tonne mikä laturi?
          motonetin listoilta kateltuja noi,vaan minkähän noista uskaltaa ostaa että käy?
          onkos noissa vaihettavat hiili/säädin paketit?
          1.Laturi BMW E34/E36 ->93 105A
          E34 518 91->93 105A (M40-moott) [1991-1993]
          2.Laturi BMW-M50/52 92- 80A
          E34 520/525 92-> jos 80A [1992-1997]
          3.Laturi BMW/Opel 2,5TD 105A
          E34 525td/tds ->96 105A [1988-1996]
          4.Laturi BMW-M50/52 92- 80A
          5.Laturi BMW/Opel 2,5TD 105A
          sitte löyty vielä tämä..http://varaosatedullisesti.kotisivuk...tml?id=88/2542 on vaan aika kallis
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            #185
            Eiks alkuperänen laturi ole 140A, mikäs vika siinä on? Bosch Car servicestä niihin saa kivasti kaikki varaosat ja ei ole hankala tommoseen laturiin vaihtaa laakerit yms.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Qeequ
              • Jun 2007
              • 993
              • Ylivieska
              #186
              Miten muuten nuissa M60 moottoreissa noi tehtaan ilmottamat 286hv teho onko se kuin lähelle todellista. Ja mitä muut on noista penkittänyt, oon tässä hieronut kauppaa yhestä 34 540:stä josta oli penkitetty 274hp ja 361nm, kannattaako tuommosesta tehohäviöstä huolestua vai onko tekniikka puolella jotain hämminkiä, ei vihtis heti ruveta sitten ''uutta'' autoa värkkään jos sielä on jotain pielessä, :think
              13xE34
              1xE39
              5xE36
              1xE38
              1xE32
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                #187
                Uusimmat on 16v vanhoja, siellä on taatusti aina jotain värkättävää.
                Yleisimmät tehohäviöiden syypäät on hajonneet katit ja maffi/imuvuoto.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Qeequ
                  • Jun 2007
                  • 993
                  • Ylivieska
                  #188
                  Näin arvelinkin, muutama aikaisempi M60 e34 ollutkin.
                  13xE34
                  1xE39
                  5xE36
                  1xE38
                  1xE32
                  • BBBimmer
                    • 480
                    • Nivala
                    #189
                    Hei!
                    Mistä kannattais lähteä apua etsimään, Autona vm93´ E34 Touring 530ia ja lähtee todella heikosti yli 15`C pakkasilla käyntiin, yli 20 astetta niin ei lähde, jaksaa kyllä pyöritää starttia.
                    Yleensä auto lämmityksessä, mutta aina ei ole paikkaa, olisi mukava saada auto edes käyntiin
                    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                    • pheno
                      • 2028
                      Originally posted by BBBimmer View Post
                      Hei!
                      Kun saat koneen käyntiin, niin lupaako ennen sitä yhtäään vai "tärähtääkö" se lopulta kerralla ?
                      • BBBimmer
                        • 480
                        • Nivala
                        #191
                        Kuin vanha diesel (pytty kerrallaan) lähtee käyntiin..
                        Auton vasta hommannut niin ei ole vielä bensansuotimia yms vaihdettu.
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2163
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          #192
                          Mitäs porukka on mieltä, kun ei auto mene päästöistä läpi vaan käy selvästi liian rikkaalla.
                          Onko kauheasti väliä laittaako MAF:in alkuperäisenä vaiko tarvikkeena? Kirjoitin samasta aiheesta E34 threadiin ja Zener vastasi, että vain alkuperäinen, ei tarvike. Mitäs muute ovat mieltä? Alkuperäisen ja tarvikkeen välinen hintaero on 2-3 kertainen.
                          Vaikuttaako imusarjan tiivisteet kauheasti päästöihin? Tai voiko jotenkin saada selville, vuotaako imusarja ilman sen irroittamista?
                          Autona on sigun M60B40.
                          Ja jos imusarjan tiivisteet joutuu vaihtamaan niin kannattaako/täytyykö vaihtaa kaikki 6kpl?
                          Etu; 11611729727
                          Taka; 11-61-1-729-728
                          4 alempaa; 11611433328
                          Imusarjahan ilmeisesti pitäisi irrota alle tunnissa, ainakin Lekan/Morkain ohjeiden mukaan.
                          G21 330e
                          • pheno
                            • 2028
                            Etu; 11611729727
                            Kun on auto on kunnolla lämmennyt haiseeko bensa pakoputkessa ? Ei tuo kovin työläs homma ole tuo imusarjan tiivisteiden vaihto. Se kannattaa tehdä jos ei sitä ole koskaan aikaisemmin tehty. Samalla etu (kaasuläppä) ja taka(huohotinventtiilin välissä) tiivisteet. Ja se pieni bensanpaineen säätimelle menevä putki joka on murtunut kuten minulla oli.
                            Katithan toimivat kunnolla vain jos pakokaasujen sisältö on oikeanlaista. Liian rikas, niin eivät vähennä "päästöjä". Kai tuo livedata olisi ihan hyvä nähdä. Tai edes vikakoodit, jos niitä olis jäänyt.
                            Edit. kun sulla on nyt ne uudet tulpat, niin ne katsastamalla uudestaan läpi voisi nähdä mahdollisen liian rikkaan/laihan seoksen.
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2163
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              #194
                              Tuossa nuo arvot..
                              Ekalla kerralla päästöt olivat;
                              HC PPM: (Tyhjäkäynti) 181 / (n. 2000rpm) 129
                              CO%: 1,42 / 2,8
                              O2: 0,48 / 0,43
                              CO2: 13,9 / 13,2
                              Lambda: 0 / 0,93
                              Toisella kerralla;
                              HC PPM: (Tyhjäkäynti) 134 / (n. 2000rpm) 115
                              CO%: 0,4 / 2,07
                              O2: 3,4 / 1,14
                              CO2: 12,5 / 12,9
                              Lambda: 0 / 0,97
                              Ei meinaa vaan löytyä täältä ketään, kenellä olisi vehkeet nähdä E34 vikakoodeja sun muita.
                              Tilasin tuon haitariputken uusiksi ja laitan vaimon broidin hakemaan päästölapun niin saa katsastettua.. Täytyy ihmetellä noi sit kun on varaa..
                              Eikös se ole ihan sama tilaako Schmiedmannilta "tarvike" MAF:in vai tilaako alkuperäisen jostain muualta? Samalla tuote numerolla se on kaikkialla niin Schmiedmannilla, realoem:lla sekä muissakin.
                              G21 330e
                              • pheno
                                • 2028
                                Jaa-a, ei ole kokemusta tarvike-MAF:eista. Mulla on orggis MAF (todennäköisesti) ja yksi hankittuna varalla -96 E39 540:stä. Aina on ollut päästölapussa HC n. 10 paikkeilla. En äkkiseltään uskoisi MAF:n vikaan, varsinkin jos sulla tyhjäkäynti on tasaista ja muuten vetää tasaisesti. Samaa MAF:fia on käytetty mm. 540i E39:ssä 8/98 asti.
                                Itse varmaan vaihtaisin kaikki tiivisteet ensin ja sitten ihmettelisin MAF:fia. Tuossahan on filmi, joka ei kaiketi kulu niin herkästi kuin se vanhan mallinen kuumalanka. Toki nämäkin alkavat varmasti oireilla, kun tarpeeksi aikaa kuluu.
