M60 kysymyksiä
  • TuoAntti
    • 4178
    #856
    Mikäs on m6x koneissa vauhtipyörän kiinnityspulttien koko? Siis pituus ja halkasija ja kierre. Vanhat meni jo roskiin ja real ei nopeella silmäyksellä kerro.
    Vahva muistikuva, M12x28 12.9.
    Ite tilasin kl varaosilta, löytyy hyllystä. Kato osanumero automaatin vetolevystä (siis siitä kuvassa missä on vetolevy realOEMssä, yms.). Tiukkuus tais olla 105Nm ja vaikka lukitteen laittaa kaveriksi.
    EVERYTHING | WORKS
    • Urpo_rotta
      • 5496
      • Pirkkala
      #857
      Kiitos pikasesta vastauksesta, just ehdin ennen kun meni kiinni
      Kysy jos tarvetta
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2163
        • ǝɓuᴉʌʎH
        #858
        Kertokaas nyt tyhmälle, että missä M60B40 motissa sijaitsee nokan asentotunnistin? Joskus oli joku kuva, josta muistaakseni selvisi antureiden paikat M60 mottiin, mutta en puusilmänä sitä nyt mistään löydä enkä nopealla lukaisulla löytänyt M60 "käsikirjasta" anturin paikkaa.
        Nettikin on täynnä kampiakselin asentotunnistimen vaihdon ohjeita, muttei nokka-akselin.
        G21 330e
        • TuoAntti
          • 4178
          #859
          Oliko se oik. puolen kannessa, kaasuläpän puolella?
          EVERYTHING | WORKS
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            #860
            Apukuskinpuolella jakoketjukotelossa ylhäällä, pyöreä natsa josta lähtee johto. Yhdellä pultilla kiinni.
            Kysy jos tarvetta
            • lorttoni
              • Aug 2011
              • 50
              • salo
              #861
              Sanokaad mijä on vialla ku 5000rpm jälkee rupee nykii ihan pirustu tehot hävii ja tuntuu ampuvan putkeen.. tulpat on vaihdettu ei auttanu.. joku anturi varmaankin vai???
              E92 lci 335d m-sport
              E28 520i..
              E28 535i boosted project
              E30 316i
              E91 320d
              E36 320i tracktool
              Ja paljon exiä
              -salo works-
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #862
                Kampiakselin asentotunnistin. Jättää kyllä vikakoodin jos kesken vedon nykäsee rajusti. Tarvike ei sitten toimi puolessa tapauksista.
                E23 728iA V8-projekti
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • lorttoni
                  • Aug 2011
                  • 50
                  • salo
                  #863
                  Onko kokemuksia schmiedmannin kampiakselin asento tunnistimesta onko toimiva vai pitääkö hakea oikee marmoritiskiltä... ??
                  E28 520i..
                  E30 316i
                  E91 320d
                  E36 320i tracktool
                  Ja paljon exiä
                  -salo works-
                  • ike24
                    • Mar 2011
                    • 957
                    • haapavesi
                    #864
                    Tilaat sieltä alkuperäisen.
                    • 2bar..ahhh
                      BTCF Honorary Member
                      • 3352
                      • haapavesi
                      #865
                      tilaat tosiaan alkuperäisen smidiltä! tarvike antureita ei kannatalaittaa mihinkään bmw merkkiseen kikottimeen ei toimi.
                      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                      • lorttoni
                        • Aug 2011
                        • 50
                        • salo
                        #866
                        Kyllä se varmaan paskana oli mittasin ni tuli ohmi arvoksi 540 eikös sen pitäis jossain alle 500 olla mitä joskus jostain kattonu??
                        E28 520i..
                        E30 316i
                        E91 320d
                        E36 320i tracktool
                        Ja paljon exiä
                        -salo works-
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Ei kerro tuo mittaus juuri mitään. Näkee lähinnä onko kokonaan poikki.
                          Oskilloskoopilla saisi pitävää dataa.
                          Mutta kuitenkin luultavammin vika tuossa.
                          • ike24
                            • Mar 2011
                            • 957
                            • haapavesi
                            #868
                            Elikkäs jooo bmw 540 e34.6v getrakki, -765 asetelma 4lapainen sintteri.blingfactoryn vauhtipyörä automaatin vetolevynkanssa. Painelaakeri on joku sacsh ihan m60/m62 tarkotettu.en muista osanumeroa. Elikkäs se käpälä mikä siellä laatikossa niin siinä vissiii pitäs olla pieni välys? mutta ei ole. Katoin kyllä että ne painelaakerit ois sama korkusia. Että onko se sittenki että se jää kantamaan ja se luistaaa?
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #869
                              Onko BF:n vauhtipyörä jossa käytetään automaatin vetolevyä korkeampi, kuin se versio jossa laitetaan orkkisvauhtipyörän hammaskehä?
                              Mulla on tuo manuaalin hammaskehällä oleva VP, 765-kytkin, e34 6v getrag, e39 M5 kytkinlevy ja e39 M5 painelaakeri. Painelaakerin korkeus oli realOEM mukaan sama kuin vanhassa ja silmämääräisesti sama (ei tullu mitattua ikinä). Silti joutu laittamaan 10mm spacerin painelaakerin alle, että sai liiat välykset pois, pari milliä jäi välystä käpälän päähän, mikä ok.
                              Jos se jää kantamaan useita millejä, niin voipi luistaa. Mutta ainakin massalevy, joka hieman litistyy puristuksessa, niin työsylinteri joutuu tekemään aika pitkän liikkeen että irroittaa. Joten voisi ajatella toisinpäin, että sintterillä oikein shimmattuna voisi kytkinkäpälän välys olla nolla tai jopa hieman jo painaakin asetelmaa ja silti saa täyden puristusvoiman asetelmaan. (en tiedä onko siitä sitten muuta ongelmaa jos ei välystä kytkinkäpälällä?).
                              Mulla on vielä jatkoa aika paljon työsylinterissä, kytkin ottaa nyt jo liiankin ylhäältä. Joskus jos kakkosella nappaa paikaltaan kytkimen ylös, niin hetken "luistaa" ennen kun renkaista tulee savu (luistaa jos on erityisen hyvin pitoa renkailla). Luulen, että pitäisi hieman lyhentää työsylinterin tappia tai laittaa se e34 M5 työsylinteri, jossa saa pitemmän liikkeen. Ei luistanu yhtään, kun oli selvästi lyhempi jatko työsylinterissä, mutta silloin ei kytkin irroittanu kunnolla.
                              Varmasti sintteri toimii paremmin 765-kytkimen kanssa, kun siinä ei oo sitä levyn paksuuden joustoa yhtään. Jälkiviisaana olisi kannattanut laittaa, se oikea SRE-massalevy, en kuitenkaan tiedä onko sekin sellainen joka puristuessaan litistyy hieman. Mutta toimii tuo noillakin vermeillä hyvin ja on tosi hyvä ajaa, ei eroa vakiosta, kuin jäykemmän poljintuntuman muodossa. Helppo lähtee myös muijan liikkeelle, yms.
                              EVERYTHING | WORKS
                              • ike24
                                • Mar 2011
                                • 957
                                • haapavesi
                                #870
                                Mää en tiiiä onko ne samankorkusia mutta ainaki jouduin tilaan m30 vauhtipyörän pultit että ne on riittävän pitkät. Ostin tuon laatikon nii tulu mukaan painelaakeri ja sitte ostin uuden joka oli huomattavasti leveämpi että voikohan se nyt jotenki kantaa siellä. Mullahan ottaa kans tosi ylhäältä vasta toi kytkin.eikkai se auta ku laatikko käyttäää irti ja ihmetellä..
