M60 kysymyksiä
  • TuoAntti
    • 4178
    #811
    Vauhtipyörän tasapainotusta kysyin ja painottaja kysyi onko bmw v8 kampurat tasapainossa, että voi vetää vauhtipyörän nollaan?
    EVERYTHING | WORKS
    • MH motorsport
      • Sep 2011
      • 2301
      Olen ymmärtänyt että nollaan vedetään lähes kaikissa moottoreissa vp mutta olisi kiva varmistua miten m60
      Nimimerkillä ensiviikolla tasapainoittamaan oma vp.
      Autopalvelu MH-motor
      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
      Maxxecu myynti ja asennus
      www.mh-motor.fi
      0503218217
      Kulkineet:
      E6 2000 touring
      E6 2002 touring
      E30 318is ///Mtechnic 2
      E34 ///M5 nürburgring
      E34 S62b50 turbo dct
      E39 523i ///Msport
      F30 320d
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        #813
        Aina nollaan ja aina komponentit erikseen, jos epäilee ongelmaa kiinnityksissä voi halutessaan tarkastaa vielä painotuksen yhtenä pakettina, mutta painoheittoja ei pidä korjata enää siinä vaiheessa vaan etsiä syy (kiinnityslaipassa kulmavirhettä, eroja pulteissa tms) ja korjata sitten se.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • MH motorsport
          • Sep 2011
          • 2301
          Mistä noita sähkökaavioita löytyy?
          Ecun huijaus että on ilmastointi päällä ja pitäisi peruutusvalo saada toimimaan kun on automaatin johtosarja manuaalissa.
          www.mh-motor.fi
          0503218217
          Kulkineet:
          E6 2000 touring
          E6 2002 touring
          E39 523i ///Msport
          F30 320d
          • ike24
            • Mar 2011
            • 957
            • haapavesi
            #815
            M60 puolien pinnijärjestys?? Mikä on mikä.
            • Jonsku
              • Sep 2002
              • 4651
              #816
              Molempiin yllä oleviin löytyy vastaus ETK:sta / WDS:stä. Löytyy netistä googlella.
              ex. Alpina D10 Touring #33/94
              ... and many more
              • ike24
                • Mar 2011
                • 957
                • haapavesi
                #817
                Jooo löyty löyty. Mutta mutta yksi kysymys manuaali laatikko paikollaan ja automaatti mikä vidun rele se on siellä mistä pitää pinnit tinata yhteen että saa käyntiii???? oliko riittävän epäselvä.. en halua vastausta löytyyy sieltä ja täältä....
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4651
                  #818
                  Sateisten saarten sankareita siteeraten "there is no such thing as a free lunch"..
                  Ne releet, pinnit yms voi vaihdella vuosimallista toiseen. Tuskin niitä kukaan on ulkoa opetellut?
                  ... and many more
                  • ike24
                    • Mar 2011
                    • 957
                    • haapavesi
                    #819
                    Nojoo niinhhän nuo näköjään vaihtelee.
                    • VaihtoVirta
                      • 558
                      • Kuusamo
                      #820
                      M60B30 käy rikkaalla ja DIS:llä ihmetelty seuraavaa:
                      Bank 1 lambdaintegrator = 1,015
                      Bank 2 lambdaintegrator = 0,825
                      Jonka jälkeen vaihdoin lambdat ristiin:
                      Bank 1 lambdaintegrator = 1,000
                      Bank 2 lambdaintegrator = 1,200
                      Antaa vikakoodiksi 203 Oxygen sensor control 2, eli bank 2 lambda rikastaa seoksen tappiin? Miksi tuo lambda integrator oli ensin 0,825 (lean) ja sitten lambdojen ristiin vaihdon jälkeen 1,200 (rich)? Bensanpaineet on tyhjäkäynnillä 3bar = ok? Yön seisonnan jälkeen laskee tosi alas, alle 1 bar. Ja paineita nostaa vasta startatessa, ei ns. "primea" kun kääntää virrat päälle, joten joutuu starttaamaan aika pitkään. Paineensäädin on uusi.
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #821
                        Mikäs virka on putkella #10? M62 kyseessä :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Huohotin.
                          • peto2
                            • 8294
                            #823
                            Huohotin.
                            No juu.. huohottimeen liittyy mutta mikä on juuri kyseisen putkenpätkän funktio.
                            E: jos valotetaan tapausta sen verran että kyseessä on semmonen yksilö jossa imusarja tulvii öljyä ja savutus sen mukainen mutta huohottimen kalvossa ei ole vikaa. En tunne m62 huohotusta niin hyvin että osaisin sanoa että mikä on ongelmana, tarvii hiukan haalia tietoa :think
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #824
                              M62TU?
                              Separaattorilta lähtevä muutaman sentin putkenpätkä rikki jakopään kopan sisältä, imee kaiken roiskuvan öljyn ympäriltään imusarjaan.
                              Kysymäsi putki johtaa huohotinkaasut lähemmäs kaasuläppää, jotta sekoittuisivat tasaisemmin sylinterien kesken.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • peto2
                                • 8294
                                #825
                                M62TU?
                                Kyseessä M62B35 Ilman vanosta.
                                Arvelin että rikkinäinen separaattori voisi tuon tehdä mutten keksinyt mikä sen olisi hajottanut.. muuta kuin tuleva jakopääremontti
                                Onko sulla tullut vastaan tämmösiä tapauksia?
                                Jep eli ei liity asiaan.
