M60 kysymyksiä
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #796
    Eihän toimiva visko jatkuvasti vatkaa, pyörii vaan hengessä mukana sillon ku ei oo tarvetta.
    Sähköflektistä se etu että saa pakotettua päälle ikäänkuin ennakkoon jos vähän sudittelee yms.
    Kysy jos tarvetta
    • MH motorsport
      • Sep 2011
      • 2301
      Tuo on totta kyllä.
      Tulee myös koneen etuosaan tilaa kivasti ja tila helpottaa monessa asiassa. Ja esim minulle tulee sähköinen vesipumppu niin mahtuu kivasti kun ei propellia tarvitse varoa.
      Autopalvelu MH-motor
      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
      Maxxecu myynti ja asennus
      www.mh-motor.fi
      0503218217
      Kulkineet:
      E6 2000 touring
      E6 2002 touring
      E30 318is ///Mtechnic 2
      E34 ///M5 nürburgring
      E34 S62b50 turbo dct
      E39 523i ///Msport
      F30 320d
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        #798
        Mistä saa ostaa niitä alumiinisia termarin kotelon kansia m60:een?
        löytyykö marmorilta ja jos löytyy ni, oisko osanumeroa heittää?
        löysin jonkun puljun joka möi jossainpäin maailmaa noin 20€ tarvikekantta mut ei viittiis yhtä osaa tilata maailmalta.
        Kysy jos tarvetta
        • Daa Daa
          • 919
          Hae vaan uusi orkkis muovinen, se kestää taas seuraavat 10vuotta.. En ymmärrä mikä hinku jengillä alumiinisiin.
          • ike24
            • Mar 2011
            • 957
            • haapavesi
            #800
            Sillä muovisella mitään tee. Schmiedmanilta saa
            • TuoAntti
              • 4178
              #801
              Nakutusanturi. Parin anturin kuori on halki. Rikki/vaihtoon, vai vaikuttaako ko kapineen toimintaperiaatteeseen?
              Jos vaikuttaa, niin viisain laittaa kaikki 4 vaihtoon varmuuden varalle? Taitaa halvin olla pielmeier, tms.? Tarvikkeena ei näy saavan ja tuskin kannattaisi edes ottaakaan (kun ei tarvikeanturit muutenkaan näy kaikissa toimivan kunnolla)
              EVERYTHING | WORKS
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                #802
                Siinä nakuanturissa menee ne johtimet siinä muovikuoressa ja kun kuori halkee ni johtimet saattaa mennä poikki ja toiminta loppuu siihen. Luulisin että silleen ne yleensä hajoo.
                kl:ssä oli noin 90€ muistaakseni se anturi, että pielmeieriä suosittelen.
                Se yks ei irtoo ainakaan m60:stä ottamatta vesiputkee pois. Tuosta sinun tapauksesta en tiiä.
                Kysy jos tarvetta
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #803
                  http://www.ebay.de/itm/BOSCH-Klopfse...item258717eecf
                  Onko nuo aitoja Boscheja vai kiinan kopioita? Ei viittiis kuraa laittaa paikalleen kun on niin ikävä vaihtaa jos ei toimi.
                  Paikallinen "merkkiliike" tarjos 90€/kpl ovh ja lopullista jäis 70-80€. Ootan vielä Pielmeierin tarjouksen. :think
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    #804
                    No aidolta ainakin näyttää ja hintakin semmonen et vois olla.
                    noita on olemassa 2 ja 3 napasia, ihan ekoissa v8 on muistaakseni 3 ja sit myöhemmissä 2.
                    Kysy jos tarvetta
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #805
                      Joo. Pielmeier tarjos 4kpl 264€ toimituskuluineen. OEM anturi siis kyseessä.
                      Vanhassa Boschin anturissa oli samat numerot kun tuossa tarvikkeena olevasta, niin taidan niitä laittaa neljä tulemaan. Löysin toisen paikan jossa alle 50€ kipale.
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #806
                        Meinasitko jostain suomesta löytää sellaista bensaa, että naku-antureille tulee käyttöä? :think
                        E23 728iA V8-projekti
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #807
                          Tuskinpa löytyy. Mutta ei viiti rikkinäisiä osia laittaa takasi ja ei nuo tässä konkurssissa enää tunnu.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Itselle tulossa kevyt vp ja automaatin moottorinohjaus M60B40
                            Jos tulee sammumisongelmia niin miten sitä boksia huijataan että ilmastointi olisi päällä?
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • jannmann
                              • 5858
                              • Joccis City
                              #809
                              Tutki ETM:stä mihin pinniin ecussa tulee ilmastoinnilta tieto.
                              Aprilia RSV4
                              • 24venttiiliä
                                • Feb 2013
                                • 36
                                Edit: vika löydetty.
                                E34 530i -94
                                Ex.E34 5251 -90
