M60 kysymyksiä
  • Rikke
    • Apr 2005
    • 578
    • Paimio
    M60 kysymyksiä
    Ei viitsi jokaista pikkuasiaa kysellä erikseen niin ajattelin kasata tälläisen mieltä askarruttavien asioiden listan.
    -Sihinää.
    Välillä ajaessa auto nykäisee, ja samalla kuuluu keskikonsolin tienoilta outo sihahdus. Samanlainen kuin kytkiessä ilmastointi päälle.
    Ilmastointi ei ole päällä silloin kun tuo tapahtuu, Voisiko ilmastoinnin kompura kytkeytyä itsekseen päälle?
    Mutenkin tuo ilmastoinnin toiminta ihmetyttää, ajaessa kompura hyppii päälle ja pois, napissa valo palaa kokoajan. Kuuluuko sen toimia noin?
    Kylmää tulee kyllä mutta ärsyttää vaan se toistuva pssssssst
    -Lämpimänä lähteminen
    Toinen ihmetystä aiheuttava asia ilmenee kun lähtee ajamaan "puolilämpimällä" koneella.
    Esim. tulen töistä kotiin, Auto seisoo joitain tunteja, niin että mittaristossa lämpö on jo sinisellä, kone kuitenkin lämpöinen.
    Kun tuosta lähtee ajamaan niin Kulku on ensimmäiset kilometrit tahmaista ja kulutusmittari korkealla, mittarilämmöt tuossa nousee nopeasti normaaliin.
    Jonkun matkaa kun on ajanut niin yhtäkkiä meno muuttuu taas normaaliksi, samaan tyyliin kun "ryyppy" lähtee pois. lämpöanturit olen tarkastanut ja kaikki näyttivät toimivan.
    Voiko olla mahdollista että lämpöanturi tulee vanhemmiten hitaaksi eikä ehdi reagoida kun puolilämmin kone lämpenee nopeasti, ja sen takia pitää konetta rikkaalla?
    Yön yli seissenä toimii aivan normaalisti kun kone on kunnolla kylmä.
    -Kampiakselin asentotunnistin
    Kävin tuossa huvikseni yleismittarin kanssa kaikki muutkin anturit läpi niin tuo aiheutti ihmetystä.
    Bentleyn korjausraamattu antaa tuon mittausarvoksi m20/m30 koneelle ~540ohm ja m50/m60 koneelle 1280ohm. Tuosta sain 530ohm, onkohan väärä anturi paikalla ja onko vaarallista? toimii ihan moitteetta joten voisiko tuossa manuaalissa olla virhe? Jos jollain sattuu olemaan alkupään m60 kone lähettyvillä niin voisiko mitata mitä saa tuon arvoksi niin olisi kiitollinen.
    Tässä nyt tärkeimmät.
    Olisiko siinä muuten mitään ideaa että olisi omat threadit eri koneille pikkukysymyksiä varten?
    Jaoteltuna esim m10, m20, m30, m40, m50, m60, m70, ja s-koneet niin että vaikkapa m50 käsittäisi kaikki m5X koneet?
    Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
    Nyk. VW Golf '00
    Nyk. VW Golf '95
    Historiaa:x17 BMW +Muuta
  • Yltti
    • 2792
    • Kuopio suamen texas
    1.Sihinä kuuluu luultavasti jalkatiloista olevista alipaine haistelijoista on ihan normaalia.
    2. Kompura on tekee juuri noin toimiessaan oikein. Se vain välillä lepuuttaa itseään.
    3. Koneen takana oleva lisäilma venttiili saattaa jumia aiheuttaen kaikenlaista käyntihäiriötä. Katso myös tulpat sekä tulpan reijjät ettei ole öljyiset.
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      Tähän topikkiin voisi heittää, että jos joku keksii sen ultimate-ratkaisun tyhjäkäynnin tasaiseksi saamiseksi, hän sen tänne kirjoittakoon. Asiaa on pyöritelty porukallakin ja rupeaa olemaan se tilanne ettei tiedä enää mitä vaihtaa täyden koneremontin lisäksi
      M60B30 siis kyseessä ja vaihdettu on:
      Imupuolelle kaikki letkut, tiivisteet (poislukien imusarjan ja kannen väliset tiivisteet), huohotinventtiili
      Boschin uusi MAF
      Lambdat toimii/rikkinäinen vaihdettu
      Putkiston vuotava osa
      Tulpat (yhdestä oli elektrodin eristys hajonnut)
      Venakopan tiivisteet vuodon takia
      Puolia ihmetelty, 7kpl vaihdettu -96
      Puolien hatut mittailtu ja swäppäilty
      Termostaatti
      Auto oli aloittaessa käyttökelvoton, nyt jäljellä enää hieman täristävä tyhjäkäynti matalemmalla tyhjäkäynnillä, eli kun valot on pois päältä. Valot päällä käy jo hyvin. Virheettömästi käyvä samanlainen moottori on kuitenkin nähty.
      Oisko se ohivuotomittaukseen seuraavaksi matka. Lisäksi voisi skoopilla katsoa pyörintäanturit läpi. Onko joku kokeillut INPAlla päästä käsiksi livedataan?
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Yltti
        • 2792
        M60 koneistahan on ollut joskus jopa imusarjassa murtumia joista päässyt vuotamaan ilmaa lisää imusarjaan sotkien auton käynnin.
        www.rotator.fi
        • Rikke
          • Apr 2005
          • 578
          • Paimio
          Tarkoitatko tuota osaa #3 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/d/g/3.png
          Mikä pointti tuolla yleensäkkin on?
          Nyk. VW Golf '00
          Nyk. VW Golf '95
          • Yltti
            • 2792
            Tuossa kuvassa numero 1:
            Huohotus venttiili. Erottelee öljyn ja llman toimiessaan oikein..
            www.rotator.fi
            • Morkai
              • 3196
              • Saarijärvi
              Vaihdoin muuten ton huohotusventtiilin tohon 740:seen tiistaina (Rikken kuvassa osa 3). Kulutus tippu sieltä reippaasta kympistä ~kahdeksaan litraan. (maantieajossa). Otin muuten tosta exästä kans sen venan irti ja putsasin, mutta kalvo oli ehjä niin jätin vaihtamassa. Niin oli se kalvo ehjä tästä 740:stäkin, silti huikea ero. Liekkö noi vanhemmiten jumittelee vai vuotiko tosta imusarjan ja venan välistä ilmaa, öljyjälkiä oli tiivisteen ohi. (ja vaihdelaatikko vaihtaa entistä huomaamattomammin vaihteita, joka hiukka ihmetyttää )
              Matala tyhjäkäynti ei edelleenkään ole hytkymätön. Muuten toimii herkemmin, varsinkin kulutusmittari näyttää kiittävän. Kaverin 740 on hytkynyt tyhjäkäynnillä kahdesti, kerran lambdaviasta, kerran huohotinventtiilistä. Vois sitä lambdaakin alkaa vähän fiilistelemään, irrottas molemmat ja polttas ainakin karstat pois toholla
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • pheno
                • 2011
                Imusarjan tiivisteet oli omassa parin pytyn kohdalta rikki, aiheutti isohkoa tärinää tyhjäkäynnillä.
                Kiinnostaisi kans saada kone aivan tärinättömäksi. Onko M60 ja M62:ssa kovinkin erilainen kansi, esim. nokka-akseli ? Mitä oon nähnyt niin M62:t tuntuu käyvän värinättömämmin.
                INPA:lla oon pystyny lukemaan livedataa, pyttykohtaista tietoa esim. M62:n smoothness- arvoa ei ole saatavilla. Lambdan korjauksia yms. voi tutkailla.
                Tosta kalvoventtiilihässäkästä... Korjatkaa jos olen väärässä, oon ymmärtänyt toiminnan näin:
                #1 on separaattori, joka varsinaisesti erottelee öljyn ja ilman
                #3 on kalvo/venttiili, joka säätää sopivasti imua. Jos kalvo on rikki, imu on liian kova ja vetää öljyt separaattorin kautta suoraan imusarjaan.
                Voikos tuo #1:kin mennä tukkoon ?
                Ja toinen kysymys miten testaan puolan toiminnan tai totean kumpi jostain kahdesta on parempi ?
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Tyhmä kysymys mutta missä tuo kuvan osa 1 eli separaattori fyysisesti on
                  M60:ssä? Ei ole tullut vielä tutkittua lähemmin.
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • Ravermeister
                    • Jul 2004
                    • 1508
                    • Melkeen Turkkuses
                    Autodata neuvoo ainakin seuraavasti:
                    Sytytysvirta pois päältä, puolan liitin irti.
                    Liittimessä kolme napaa, reunimmaisten välinen resistanssi pitäisi olla 0,4-0,8 ohmia.
                    En tosin tiedä miten tarkka tuo on kertomaan onko toinen parempi kuin toinen vai kertooko vain toimiiko puola ylipäätänsä ollenkaan...
                    -Turku Connection-
                    HDJ80 4.2TD
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      Kannet on muuten samoja, mutta M62:ssa on kevyempi koneisto. Ei vaikuta tyhjäkäynnin tasaisuuteen. Imusarjan sekoituskammiossa on hieman eroa ja tietysti sylinterikohtainen hienosäätö, muttei täysin kunnossa olevissa koneissa pitäisi olla käytännössä juurikaan eroa.
                      Pitää saada INPAan kiinni toi oma. Ja ilmeisesti sitten repäistä imusarja pois jos rikkinäisiä tiivisteitäkin on tavattu :think
                      yltin kuvan #1 voi mennä paluukanava tukkoon jolloin imusarjaan pääsee öljyhuurua, ei muuta eroa. realoemin osa #3 on se joka näistä useimmiten rikkoutuu ja aiheuttaa käyntiongelmaa.
                      Kokeiletko muuten Morkai vaikuttaako uudellakin venttiilillä paljon kun avaa öljykorkin? Lambdoja ei kannata ottaa huvikseen pois (mulla ainakin kierteet hajosi totaalisesti irroittaessa anturista), ne saa mitattua helposti vetämällä liittimen suojakumin veks ja pistämällä yleismittarin piikit liittimeen ja auto käyntiin. Liitintä ei kannata irroittaa koska silloin anturin lämmitys putoaa pois.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Jonsku
                        • Sep 2002
                        • 4651
                        • Tuusula
                        Hmph, nyt harmittaa kun en tajunnut tuota öljyseparaattoria vaihtaa omaan M60:iini. Eipä näemmä maksaisi kuin ~30e ja on ilmeisen yleinen vika näissä vehkeissä.
                        Originally posted by 540iAV8 View Post
                        Tyhmä kysymys mutta missä tuo kuvan osa 1 eli separaattori fyysisesti on M60:ssä?
                        Siellä se vasemmanpuoleisen jakoketjukotelon takana on
                        M62:ssa on kolme kiloa kevyempi jakopää & venttiilit joten hiljaisempi se ainakin on. Värinöihin noilla ei pitäisi olla vaikutusta kuten Cell aiemmin totesi.
                        Tässä hieman lisätietoa M62:sta..
                        ex. 3 x E34 M5 3.8 (Daytonaviolet, Avusblau, Diamantschwarz)
                        ex. E30 V8 M-Tech 2 Cabrio "Kylpyamme"
                        ex. Alpina D10 Touring #33/94
                        ... and many more
                        • Yltti
                          • 2792
                          Innokkaana seuranneena projectiasi ihmettelen kun et tehnyt tätä. Venttiiliiä menee todella paljon vanhoissa m60 koneissa.
                          www.rotator.fi
                          • Morkai
                            • 3196
                            • Saarijärvi
                            Isompi ero ja öljytikun kun nykäsee irti, niin alkaa heti vetämään ilmaa reiästä kurlutuksen säestämänä. Eli eroa on siinäkin.
                            Itellä ollu joskus positiivisiä kokemuksia karstaisten ja tummien lambdojen herättelemisestä valkohehkuun puhaltamalla. (siis toimivien, mutta vanhuuttaan hidastuneiden)
                            E38 730D -projekti
                            E39 540iA -projekti
                            I01 i3 -projekti
                            • Jonsku
                              • Sep 2002
                              • 4651
                              • Tuusula
                              Nii-in, pääsi ilmeisesti jotenkin unohtumaan.. Noh, eipä se mahdotonta nyttenkään ole vaihtaa mutta jospa se yhden kesän vielä toimisi, jäisi ensi talvellekin jotain tekemistä
                              ... and many more
