M60 kysymyksiä
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #61
    Kovalle vauhtipyörälle oleva jousitettu kytkin + asetelma ei ole edes etäisesti mitoiltaan samat kuin kaksoismassan jousittamaton kytkin + asetelma. Paketin korkeus on ihan erilainen ja lisäksi kytkinlevy tulee eri etäisyydelle kampiakselista ja erilaisella upotuksella. Et siis tee oikeastaan mitään sillä vakiopyörän paksuudella.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • pope
      • May 2007
      • 687
      • Harjavalta
      #62
      ookkei! Siinä tapauksessa eikun mittailemaan. Kiitos kun selvensit
      e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
      • pheno
        • 2028
        millaista signaalia nakutussensorien pitäisi antaa ? olisi kiva katsella skoopilla ja varmistaa niiden toimivuus.
        Ja kiinnostaa myös nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistimien signaalit.
        • Mechanica
          • Sep 2009
          • 63
          Oliskohan jollekkin eksynyt/jäänyt M60b30 vakiodynokarttoja, ihan vain mielenkiinnosta... Rakas ystäväni kuukkeli ei antanut tuloksia internetskajan ihmeellisestä maailmasta
          "...joku ihme fetissi viiskolmekymppiin..."
          '20 G30 530e iPerformance
          ex:'08 E60 530xdA /// Sport edition // '93 E34 530iA "M60 / Pikkulohko" sekä kaiken maailman kippoja...
          • Vibaa
            • Aug 2010
            • 581
            • Vaasa
            #65
            Tuolta löytyy jotain käppyrää, ei tosiaan oikein tahdo löytyä käppyröitä B30 koneista
            E34 530iA
            • 426Hemi
              • Jun 2008
              • 621
              • Pälkäne
              #66
              Tuossa m60b30 imusarjan takaosassa kun on molemmissa yläkulmissa nuo lähdöt, joista kuvassa toisesta lähtee jokin letku, niin kuuluuko sen toisen (vasemmanpuoleisen takaa katsottuna) olla tukittu, vai kuuluuko siihenkin joku alipaineletku?
              Itsellä tuosta toisesta lähti letku kuvan mukaisesti jonnekkin(en huomannut katsoa minne), ja toisessa oli vuotava tulppa jonka vaihtamalla tiiviiseen auton toiminta parani yllättäen huomattavasti imuvuodon poistuttua. Jäin miettimään että kuuluuko siihen toiseenkin jotain? Ainakaan mitään tyhjänpanttina roikkuvia letkuja en sieltäpäin löytänyt.
              Kuva ei ole omasta autosta, mutta imusarjan takaosa on kuitenkin tuossa kriittisiltä osiltaan samanlainen.
              ex: viitisenkymmentä bmw+muut
              • Muurahainen
                • 9195
                Toisessa on normaalisti tulppa ja toisesta letku paineensäätimelle.
                • 426Hemi
                  • Jun 2008
                  • 621
                  • Pälkäne
                  #68
                  Ookkei, eli siltäosin kunnossa. Katselinkin jostain toisesta kuvasta jo että meni bensanpaineensäätimelle letku. En vaan "paikanpäällä" tuon kanssa vitutuksessa touhutessa huomannut katsoa mihin se siitä johti..
                  E: Ja silläkin mietin kun olis uusi takaosa odottamassa asennusmotivaatioo
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Kun on sopiva torx avain ei tarvitse purkaa mitään muuta kuin vain vaihtaa tuo kansi.
                    Been there done that.
                    • 426Hemi
                      • Jun 2008
                      • 621
                      • Pälkäne
                      #70
                      Joo pällistelin sitä tossa koneen suojamuovit purettuna ja ei vaikuttanut kuin tarvitsevan hieman sorminäppäryyttä ja tuon oikeanlaisen torxin+pitimen.
                      • 426Hemi
                        • Jun 2008
                        • 621
                        • Pälkäne
                        #71
                        Ilmeni uusi "vika"
                        Tuossa aamulla pakkasesta käynnistettynä, lämpömittarin noustua sinisen alueen yli, polkaisin nopeasti vapaalla kaasua ja ihan niinkuin olis tussauttanu imusarjaan muutamankin kerran kun kokeilin. Lämmettyään kunnolla en saaanut efektiä enää esille.
                        Muilla ollu samaa?
                        Minkäkokoiset noi torxit on tuola imusarjan takaosassa? Pitäs pikkuhiljaa alkaa suunnitteleen ton takaosan vaihtoa kun alipainetta tuntuu koneessa olevan (diagnosoituna öljykorkista ja mittatikusta..)
                        • Vibaa
                          • Aug 2010
                          • 581
                          • Vaasa
                          #72
                          Ilmeni uusi "vika"
                          Muilla ollu samaa?
                          Jos en aivan väärin muista niin T25.
                          E34 530iA
                          • 426Hemi
                            • Jun 2008
                            • 621
                            • Pälkäne
                            #73
                            Tuli ostettua varmuuden vuoks sarja jossa lähe kaikki 30:een asti. Eiköhän siitä joku sinne sovi.
                            • Rytinä
                              • 137
                              • Kylmäoja/Joensuu
                              #74
                              Onko normaalia että kone rallattaa/rolisee hetken aamulla kun käynnistää kylmän moottorin?
                              Nyt kun yö pakkasia tullut niin ääni tai äänet kuuluu vähän pitempään ja joskus kuuluu pitempään sellainen kalkattava tai naputtava ääni, joka poistuu noin 15 sek. päästä käynnistyksestä?
                              Auto toimii hyvin ilman mitään käyntihäiriöitä ja kaikki perushuollot/kulutusosat laitettu
                              Ford Fiesta '15
                              Bmw E46 320i touring '03
                              Suzuki SJ410 '83
                              Suzuki GSX-R 1216 Turbo '92
                              • Vibaa
                                • Aug 2010
                                • 581
                                • Vaasa
                                #75
                                Suht normaalia jo tämän ikäisissä moottoreissa, omakin pitää pientä mekkalaa käynnistyksen jälkeen. Tod.näk. nostajat keräilee öljyä hetken tai vastaavaa.
                                Toki jos ääni on aivan hirveä niin miettisin varmaan jatkotoimenpiteitä.
                                Seuraavissa öljynvaihdoissa litra diisseliä öljyjen sekaan ja 10-15min konetta tyhjäkäynnillä jonka jälkeen normi öljynvaihto, voi myös auttaa.
                                RVS käsittely on myös toiminut oman kokemuksen perusteella kahdessa autossa loistavasti.
                                E34 530iA
