M60 kysymyksiä
  • Rytinä
    • 137
    • Kylmäoja/Joensuu
    #76
    Originally posted by Vibaa View Post
    Suht normaalia jo tämän ikäisissä moottoreissa, omakin pitää pientä mekkalaa käynnistyksen jälkeen. Tod.näk. nostajat keräilee öljyä hetken tai vastaavaa.
    Toki jos ääni on aivan hirveä niin miettisin varmaan jatkotoimenpiteitä.
    Seuraavissa öljynvaihdoissa litra diisseliä öljyjen sekaan ja 10-15min konetta tyhjäkäynnillä jonka jälkeen normi öljynvaihto, voi myös auttaa.
    RVS käsittely on myös toiminut oman kokemuksen perusteella kahdessa autossa loistavasti.
    Forte käsittelyn tein ja osa äänistä hävisi. Merkkilikkeessä sanoivat että on normaalia että ääntää vähän aikaa.
    Arvelin vaan kysellä muiltakin niin tietää ettei ole vaarallista.
    Pystyykö mistään toteamaan ilman öljypohjan purkamista että öljypumppu löysällä? Joku käyttänyt öljypohjan irti jäljistä päätellen, mutta mitää varmuutta ei ole onko öljypumppu kiristetty tästä mun laitteesta.
    Tuli kiireessä vaihdettua öljyt, kun ostin auton ja en älynnyt ottaa öljypohjaa pois ja tarkistaa
    Ford Fiesta '15
    Bmw E46 320i touring '03
    Suzuki SJ410 '83
    Suzuki GSX-R 1216 Turbo '92
    • mrrk
      • Sep 2007
      • 516
      • Satakunta.
      #77
      Mitkä öljyt?
      Öljypohja auki vaan ei oikein muuten näe. Samalla kiristää pumpun ketjun.
      Parhaimmillaan olen löytänyt 8 kpl pultteja öljypohjasta.Oli pumppu komian näköinen. Yksi oli jäänyt ketjun väliin ja mennyt poikki..
      Jos siellä on se muovinen suoja pumpun rattaalle niin se kannattaa ottaa pois, tippuvat pultit jää sinne pyörimään ja menee varmasti ketjun väliin.
      • Rytinä
        • 137
        • Kylmäoja/Joensuu
        #78
        Originally posted by mrrk View Post
        Mitkä öljyt?
        5w-50 mobil ralli formulat ku halvalla sai. Pitää varmaan käyttää vielä se öljypohja pois niin ei mene yöunet...
        Ford Fiesta '15
        Suzuki SJ410 '83
        • Vibaa
          • Aug 2010
          • 581
          • Vaasa
          #79
          Mobilit (5W-50 RF) ei ainakaan mun M60:ssä tuntuneet toimivan hirveen hyvin. Valvolinen SynPower 5W-40 sekä Teboil Diamond 5W-40 pitivät konetta paljon hiljaisempana.
          E34 530iA
          • mrrk
            • Sep 2007
            • 516
            • Satakunta.
            #80
            Eli olet saman havainnut, on aika ero jo vakiokoneessakin
            Vuosien aikana huomannut että Mobil ei sovi lainkaan m60 ja CastrÖllit on kanssa melkein samaa sarjaa.
            M60 suunnittelu on aloitettu jo -84 ja julkinen käyttöönotto vasta 91-92
            että jo silläkin pohjalla voi miettiä.
            Omiin laitteisiin ei tule nyky Mobilia
            Onkos kukaan mittaillut kuinka kuuma konehuoneessa on?
            • Rytinä
              • 137
              • Kylmäoja/Joensuu
              #81
              Pitää kokeilla jotain muuta öljyä ens kerralla, hyvin kyl pysyny noi Rf sisällä eikä hävitä yhtään öljyä
              Ford Fiesta '15
              Suzuki SJ410 '83
              • 426Hemi
                • Jun 2008
                • 621
                • Pälkäne
                #82
                Itse vaihdoin juuri omaani Shell Helix ultra 5w40+marmotitiskiltä suodatin. Vanhojen öljyjen sekaan heitin stp motor flushin ja annoin pyöriä hieman korotetulla +normaalilla tyhmäkäynnillä sen ohjeen mukaisen n. 20min.
                Jotain mobilia+castrolia tuola on ennen käytetty öljynvaihtotarroista päätellen; sinänsä hyvä homma että noita liikkeen tarroja/kuitteja löytyy vielä näinkin isoilta ajomääriltä. Mittarissa nyt 290tkm johon voisi jopa uskoakkin.
                Tuossa nyt pahimmillaan oli -7 pakkasta ja löin auton kylmästä käymään vuorokauden seisottuaan, ja venttiilit napsutti noin sekunnin/sen verran että ehti huomaan. Koskaan ennen en ole koko ääntä kuullut. Muita "sivuääniä" ei hirveesti ole, mitä nyt putki vähä vuotaa röpöttää välillä.
                Aikaisemmin kirjoittamaani tyhjäkäyntiongelmaan auttoi muuten lisäilmaluistin perusteellinen uittaminen liuotinaineessa. Enää ei humppaa kierroksiakaan jos vauhdissa laittaa vapaalle. Imusarjan takaosa kuitenkin vielä vaihtamatta.
                Missähän tuossa on termostaatti? Ei meinaa lämmetä, huomas jo leudommillakin keleillä. Vaikeako homma vaihtaa, ja meneekö koko jäähdytysjärjestelmän ilmaaminen uusiksi? Kuulemma aika pirumainen homma se tuossa.
                Edittiä: Täytyy seuraavan öljynvaihdon yhteydessä tsekata kanssa tuo öljypumppu+se pultit. Ei varmaa tietoa koska olisi katsottu, jos ikinä.. Tosin mitään oireita ei ole, mutta parempi varmanpäälle.
                ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                • pheno
                  • 2028
                  Siellähän se termarikotelo on kiinni vesipumpussa neljällä pultilla. Pura ilmanottoputki pois tieltä niin tulee näkyviin. Tuo muovinen kotelo alkoi mulla vuotaa n. 270tkm kohdilla, sinne tuli pieni hiushalkeama josta häipyi tipoittain nestettä. Ilmaus näissähän on mitä helpoin, kun paisuntasäiliö on näin ylhäällä. Kannattaa kans kattoa, että paisarissa on ne pienet nesteen paluukanavat auki. Koskaan ei ole ollut ilmauksen kanssa ongelmia, enkä itse vesipumpun vaihdon jälkeen joutunut sen kummemmin ilmoja poistelemaan.
                  • Vibaa
                    • Aug 2010
                    • 581
                    • Vaasa
                    #84
                    Juuri näin, tilaisin jenkeistä metallisen termarinkannen samaan remppaan.
                    Ilmaus meni omalla kohdalla niin että järjestelmä täyteen nestettä, pieni ajolenkki, letkujen puristelua, takaisin himaan ja nesteitä uudestaan merkkiin asti.
                    E34 530iA
                    • Osmis
                      • 5273
                      • Lieksa, Middle of Nowhere
                      #85
                      Onko E32 ja E34 m60b40 öljypohjissa eroja keskenään?
                      Eli meneekö 540 E34:ssä ollut kone heittämällä 740 E32:een?
                      Sawo-Karjala - connection
                      @osmis_garage
                      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                      • Jonbee
                        • 41
                        samalla osanumerolla aineki löytyy öljypohjat
                        • Osmis
                          • 5273
                          #87
                          Sen minäkin löysin, ajattelin vaan varmistaa
                          @osmis_garage
                          • mrrk
                            • Sep 2007
                            • 516
                            • Satakunta.
                            #88
                            Eli meneekö 540 E34:ssä ollut kone heittämällä 740 E32:een? 21-11-2011 14:25
                            Öljypohjat on samanlaisia mutta on jonkunverran muita eroja.
                            Laturin johdot erilaisia , kansien välissä menevä vesisysteemi menee erilailla ainakin e38 koneissa mitä laittanut e34 nokalle.
                            Ei mitään mahdottomia, mutta kumminkin
                            Tarvit myös joitain muitakin pisteosia
                            • Osmis
                              • 5273
                              #89
                              Osaisitko kertoo vähä enemmän? Helppo ois nyt vielä katella kun kone on lattialla ja konehuone tyhjänä. Vaikka privaan, jos ei tähän.
                              @osmis_garage
                              • Morkai
                                • 3196
                                • Saarijärvi
                                #90
                                M60:ssä on johtosarjassa ja antureissa joitakin vuosimalli/automallikohtaisia eroja, mutta itse peruskoneessa ei ole kuin se että alkupään malleissa ei ole vasemman puolen venakopan kannessa +navan paikkaa. Vanhat anturit ja johtosarja käy aina kiinni uudempaan koneeseen. 93 vuosimalliin tuli erilaiset nakutusanturit ja niiden liittimet, E38:ssa on taas vähän erilainen johtosarja ja älykäs laturi.
                                E23 728iA V8-projekti
                                E38 730D -projekti
                                E39 540iA -projekti
                                I01 i3 -projekti
