M60 kysymyksiä
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #751
    Onkos kukaan mittaillut eri sylinteriryhmien kansien paluuvesien lämpötiloja?
    Tuntuu 7-8 pytyt ottavan helpoimmin itseensä jos kovasti rankaisee.
    Itsellä osuu hivenen silmään noi vesikanavien kokoerot ryhmien välillä..
    Tiedä sitten onko kokoerolla kompensoitu mahdollista virtausvastuksen eroa, vai onko vain jäänyt tollaiseksi kun vakioissa 3-4l koneissa ongelmaa ei ole.
    Itse uskon, että eroja lämpötiloissa on ja että ne ovat vielä melko isotkin.
    Onko kukaan törmännyt netissä tai livenä m60/m62 koneen kohdalla, että vedenkierto olisi käännetty?
    Saa esittää mielipiteitä.
    Oheisessa kuvassa kanavat ympäröity punaisella kehällä.
    Tämä kiinnostaa itseäkin, ja itsellä on pyörinyt mielessä että mitenkähän saisi asiaan vaikutettua korvaamalla vesipumppu sähköisellä ja kytkeä se toimimaan portaattomasti sopivaan paikkaan laitetun anturin perusteella, ilman termaria tai sen kanssa siten että systeemissä on jäähdyttimen ohittava termari. Tämä on vaan oma ajatus, en ole koskaan kuullut että näin olisi tehty. Ideana siis saada moottorin vedenkiertoon kovalla kuormituksella lisää vauhtia jolloin luulisin pistemäisten \ paikallisten lämpökuormitusten tasaantuvan.
    Kysy jos tarvetta
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      #752
      Originally posted by Mechanica View Post
      Mites porukan m60 koneet lähtee käyntiin pitkän seisonnan jälkeen ( > 2 viikkoa kylmässä)?
      Oma m60b30 tuntuu vaativan melko paljon pyöritystä ennen kuin käynnistyy (+20 sek) vaikka akku ladatty tätä ennen täyteen lämpimässä.. Sama homma talvisäilytyksen aikana, vajaan kuukauden välein oon käyttäny pannun kuumaksi, nii vaatinu kunnon pyörityksen.
      Vai onko kyseessä vaan kasin ominaisuudet ku jenkkipaskoilla tuntuu olevan kanssa vaatimuksena reipas pyöritys ennen käynnistymistä? Valuuko tuossa ajassa öljykalvo pois sylinterinseinämiltä aiheuttaen puristusten häviämisen / pienenemisen?
      Moottorin peruskunto hyvä, -93' / 300 000 km, kriittiset anturit vaihdettu marmorimallisiin, ja öljynä magnatec 10/40, vaihdettu aina 10 tkm jälkeen ja keväällä ennen ajokauden aloitusta. Lämpimänä ja parin päivän / viikon seisotukselta lähtee laakista käymään kylmiltäänkin, ilman lämmitystä. ..Ja omassa huomassa ollut viimeset 70 000km...
      Varmaan pieni vuoto bensalinjassa ja pääsee tyhjentymään ajan kanssa. Esim. bensanpaineensäätimen O-renkaassa pieni jälki, takaiskuventtiilissä tai joku suutin vuotaa.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        #753
        Mitenkäs Tuo M60 laturin toiminta.
        Itellä virrat pois akun jännite 12,2V
        käynnissä 12,45V Kierroksia
        +1200Rpm niin nousee vasta 14,6V
        Auto käynnissä valot päällä ja ilmastointi niin "heittelee" virrat aina kun antaa vähän kierroksia,sama ajossa kun nostaa kaasun niin että kone tippuu t-käynnille,eli ei lataa tyhjäkäynnillä.
        Onko laturista kämähtäny joku säädin kun kävi pien kytkentävirhe apukaapeleiden kanssa ja piuhat meni ristii
        E30 24V 5D "Vakio"
        Originally posted by ///Make
        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
        • Supa
          • 7597
          #754
          Mahdollisesti joku tasurin diodi sanonut sopimuksen irti. Helpoin toki testata toisella jännitteensäätäjällä mutta jos ei auta niin koppa auki ja mittaa diodisillan läpi.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Osku
            • Apr 2005
            • 3324
            • Kouvola,Pilkanmaa
            #755
            Tota tasaajaa mietin itsekin,tarvii siis tutkia käviskö tohon mahdollisesti M50 laturista säädin,sellaisia kun sattuu olemaan ylimääräsenä muutama
            E30 24V 5D "Vakio"
            • Mechanica
              • Sep 2009
              • 63
              Pumppu uusittu koko pakettina malliin OEM by Bosch (eikä ollu kallis ), vanha pumppu kun huusi kuin kuohittava sika.. Paineensäädintä en tosin samalla vaihtanut..
              Matalat paineethan taas vaikuttaisi käynnistyvyyteen ja paljon muuhunkin muulloinkin kuin seisonnan jälkeen :think
              Ulkoista vuotoa ei ainakaan omaan nenään ole tullut havaintona. Kone kehrää tosiaan nätisti, jos suutin "kusisi" läpi niin sen varmaan huomaisi myös käynnissä?
              Tutkiskellaan, ohan tässä talvi aikaa..
              "...joku ihme fetissi viiskolmekymppiin..."
              '20 G30 530e iPerformance
              ex:'08 E60 530xdA /// Sport edition // '93 E34 530iA "M60 / Pikkulohko" sekä kaiken maailman kippoja...
              • ike24
                • Mar 2011
                • 957
                • haapavesi
                #757
                Elikkäääs ois tarkotus vaihtaa moottorinohjaus m60. Laatikko 5hp30 mitenkäs nyt tämän kanssa? Eikös ne pelaa osittaiii rinnakkain.
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  #758
                  Jos saat sellasen moottorinohjauksen siihen, joka syöttää can-väylää pitkin tarvittavat tiedot laatikolle, niin eikai siinä mitään. Sanosin, että voi olla kova homma, vaikka tietäs täsmälleen mitä laatikko tarvii.
                  Tältä foorumiltakin löytyy yksi miekkonen, joka laittoi M60:n kaveriks megaruutan ja laatikolle oman uuden ohjausboksin. Nimimerkkiä en tähän hätään muista, mutta nappisilmä-Transiitissa se paketti on.
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • ike24
                    • Mar 2011
                    • 957
                    • haapavesi
                    #759
                    Kyllä kyllä. Eli joutuu hommaa uuen laatikonohjaus boksin.
                    • kovaluu330Ci
                      • May 2008
                      • 15
                      #760
                      Itsellä täysin sama ominaisuus. Syyllinen lienee nokkien ajoitus, joka pielessä venyneen ketjun takia.
                      Vika löytyi! Syyllinen oli tukkoon sulanut katalysaattori. toinen katti oli jo tyhjennetty kun oli romut irti ja eipä siinä sillon tullut ajatelleeksi että toinen vois olla tukossa kun ei mitenkään rämissyt kun paukutteli sitäkin. Ohivuoto testikin tehtiin koneelle ja imusarjan takakansi vaihdettiin. Tulipa todettua että kone on tikissä ainakin
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #761
                        Pitäisköhän tuohon 4.6l:seen laittaa normaali 95C termari vai vai kylmempi 85C? :think
                        Onko M60 venttiilikopan muttereiden alla olevat kumit kaikki 22kpl samanlaisia?
                        RealOEM mukaan vaan yhdenlaista kumia siellä, mutta kappalemäärä X (pikainen laskenta 8+8+3+3).
                        EVERYTHING | WORKS
                        • jannmann
                          • 5858
                          • Joccis City
                          #762
                          Pistä kylmenpi jos monoa annat.
                          Aprilia RSV4
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #763
                            Onko tuosta jotain haittaa, tms.? Kattelin kun kattiversioissa vanhemmissa on tuo kuumempi. Eikös moottori pitäisi olla ns. normilämmöissä tuolla 85C:lla, ettei katit mene rikki pitemmän päälle tai vaikeuta päästötestiä?
                            EVERYTHING | WORKS
                            • jannmann
                              • 5858
                              • Joccis City
                              #764
                              Kai se kuumempi helpotti Saksan omissa päästöluokissa läpimenoa.
                              m62:ssa termari on 110°C osakaasulla ja täyskaasulla se 85°C.
                              Maailma pelastuu ja sulta palaa kannentiivisteet ja venakopan tiivisteet vuotaa vaikka vaihtais viikon välein uusia kun kattila/konehuone paistuu ison koneen lämmöstä.
                              Aprilia RSV4
                              • Urpo_rotta
                                • 5496
                                • Pirkkala
                                #765
                                Mitäs tää nyt on?
                                Real oem sanoo että suurin kangen laakeri on 48,00mm m60 mosassa, ja sit ensimmäinen "ali/ylikoko" 47.75mm
                                Ebayssä sankarit myy 47.991mm laakereita. Kysymys kuuluu, onko tuo tarkoitettu siis "kuluneelle" akselille ilman kaulojen hiomista? hinta ei ainakaan ole paha. uskaltaako tommoset lyödä kiinni sellaisenaan?
                                ja tässä linkki:
                                http://www.ebay.com/itm/BMW-5-7-8-X5...item4171983ab2
                                Kysy jos tarvetta
