M52 vääntö/teho ongelmat (Ilmamassamittari vai imuvuoto?)
  • JJT
    • 6694
    Originally posted by Supra^ View Post
    Tämä kuullostaa mun oireiden tapaisilta, ei tosiaan suoraan kiihdyttäessä mitään erikoisempaa mutta risteyksistä kun kääntyy ja kiihdyttää niin käyttäytyy jännästi, puutuu ja nykiikin välillä. Mulla tosin autona 211tkm ajettu E39 535. Voishan se pumppu ollakin :think mulla menee ens viikolla vaihtoon suodatin+paineensäädin.
    Onko sulla asc? Pitäis testailla itekin se kytkettynä pois:think
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      On DSC, ja kokeiltu on poiskytkettynä, sama vika. Tosin eikö tuossa pitäis valon rupea vilkkumaan joka kerta kun se rupee pientäkään säätöä tekemään?
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • JJT
        • 6694
        Niin kai pitäis...
        Myyn:
        • Hunni
          • 621
          • Toijala
          Nokka-akselin asentotunnistin kaput!
          Tekee juuri tuon että kaikki suuttimet alkaa naputtaa kun ei tiedä nokka-akselin asentoa.
          Tämän kerto myös vikakoodit. Tarviiko vaihdon jälkeen nollata koodit vai meneekö itellään pois? Työkaverilla oli samanlainen ongelma ja tunnistin vaihdettu mutta samat oireet edelleen.
          BMW 330e Touring -21
          Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
          • janne1974
            • 405
            Kannattaa tarkistaa myös pa- letkut tankilta koneelle asti. Mulla ainakin suodatin ja pumppu piti kurisevaa ääntä. Tehot oli välillä hukassa -> syy pa-letkujen liitoksia oli löysällä ja sai ilmaa väliin..
            -Janne-
            -Janne-
            F10 535iX sedan -11
            ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
            ex. E39 528i touring -99
            ex. E36 325ia coupe -93
            • buusaman
              • Mar 2009
              • 157
              • turku
              Liian Pieni Akku!!!!
              Itsellä 525 94-vm niin nykii välillä pikkasen 2000-3000rpm ihan kuin sais liian vähän bensaa mutkan jälkeen mutta tekee sitä suoralla tiellä vaan.
              Itse olen diagnosoinut että olis liian pieni akku ja ei saa tarpeeksi virtaa kun akku on muutenkin ihan huono, jos unohtaa sisävalon päälle niin ei starttaa enää 10min jälkeen tyyliin mutta silti akussa virtaa ihan tarpeeksi ajovaloille ja stereoille yms mutta volttimäärä tippuu n 10,5 volttiin. ja nykii pintakaasulla ihan kuin ei osaisi päättää onko kaasu päällä vai ei, oisko imuhaitariletkussa halkemia? ja ravistaa 2000-3000rpm jos ajaa tasakaasulla, mistähän johtuu?
              Benis Mahtavan Waltava
              • Tomi T
                • Apr 2003
                • 3828
                • Nokia
                Eh, kannattaisko se akku nyt vaihtaa ekana ja kattoa miltä vaikuttaa?
                ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                BMW 750iL E32 Diamantschwarz metallic '93
                ex. 53*BMW
                • Alhimiq
                  • Jun 2006
                  • 194
                  Miten hankalassa paikassa nokka-akselin asentotunnistin on? Mitä pitää purkaa pois tieltä? e46 m52b20. -99
                  "Kuin tiikeri raidoistaan, niin bemarimies bemarista"
                  • Spiddu
                    • 3562
                    • Nla
                    Kysytäänpäs täällä reilu vuosi sitten nokan anturi sanoi itsensä irti, eikä auto suostunut käynnistymään ilman pitkää sahaamista. No anturi vaihdettiin ja kaikki oireet poistui, mutta antaa siltikin vika koodia.
                    Osaisikohan joku tänä videon perusteella sanoa että viittaako tuo koneen ääni siihen että anturi olisi oikeasti viallinen eikä tuo vika koodi ole vain jäänyt kummittelemaan muistiin
                    Linkki
                    Koodeja luettaessa antaa siis vain nokan anturille koodia
                    BMW F30 330e 2017
                    • Hunni
                      • 621
                      • Toijala
                      Linkki
                      Kuulostaa hyvin pitkälti samalle mitä itellä. Tikittelee eniten keskimmäisten suuttimien tienoilta ilmeisesti toikin. Ite saan tänään uuden tunnistimen niin saa nähdä mitä käy.
                      • Spiddu
                        • 3562
                        • Nla
                        Jepjep näin vähän arvelinkin no pitää lähteä anturi ostoksille
                        BMW F30 330e 2017
                        • Familienwagen
                          • Oct 2008
                          • 28
                          Linkki
                          Voisiko syynä olla hapertunut kaapeli? Omasta vaihdettiin eilen ko. anturi ja vanhassa anturissa oli liittimen kumin alla hapertuneet johtimien vaipat. Kuva tuolla: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=176401. Itselle tuli vaan mieleen että miten hapertuneet johtimet siinä kaapelissa on joka tuolle liittimelle tulee. Veikkaisin että oma vanha pulssianturini on ehjä mutta kaapeli vaan rikki.
                          1998 E39 528iA Touring
                          2002 VW Golf Variant Tdi
                          Ex: E36 328iA
                          • EM^
                            • 65
                            Itellä alkaa hermot menemään tuon romun kanssa. Imuvuotoja ei pitäisi olla, vaihdettuja osia: imusarjan, venttiilikopan (myös ne kiinnityskohtien 15 tiivistettä) tiivisteet, separaattori ja letkut, tyhjäkäyntimoottori puhdistettu ja sen letku uusi, haitarikumi massamittarilta uusittu, tulpat uudet. Vikakoodeja ei ole. Päästöt katsastuksessa HC tyhjäkäynti 31 ja kierroksilla 58, CO tyhjäkäynti 0,04 ja kierroksilla 0,20, lambda-arvo 1,03 eli aika laihanpuoleisesti käy. Ennen autolla oli tapana, että tehoja oli välillä normaalisti ja välillä taas ei.
                            Yleensä auto toimi normaalisti kun aikaisemmin päivällä oli ajettu ja vaikkapa illalla lähdit ajamaan kun moottori ei vielä kuitenkaan aivan ollut kerennyt jäähtyä (lämpömittarin sinisen alueen verran) jos moottori oli lämpimämpi niin tuntui tukkoiselta. Kun tehot olivat tallessa sen huomasi siitä että (myös sen lisäksi että tehoja enemmän) kulutus oli heti pienempi ja pintakaasulla oli helppo pitää tasaista vauhtia eikä 2000 ja 3000 kierroksen välillä ollut tehokuoppia, mutta tehottomassa tilassa moottori on todella tunnottoman tuntuinen ja kevyt kaasun painallus ei saa muuta aikaiseksi kuin kulutusmittarin pomppaamisen monta litraa korkeammaksi eikä vauhti nouse ennenkuin reilusti kaasua painamalla. Nyt vuoden sisällä lopettanut tuon "tehot tallella-tilan" kokonaan, aina laiskan tuntuinen koko romu.
                            Itse kuitenkin epäilen vielä sitä imuvuotoa koska kun radion ja puhaltimen laittaa pois päältä, 2000 ja 3000 kierroksen välissä kuuluu vinkunaa, juuri samanlaista kun radio ottaa häikkää kierrosten mukaan. Kuitenkaan se ei voi kaiuttimista tulla kun kuuluu myös kun koko radio on sammutettu. Kierrokset laskevat myös hitaasti, varsinkin kylmänä. Nyt öitten kylmetessä aamulla huomaa että mitä kylmempi ilma, sitä enemmän "tärähtämällä" kone lähtee käyntiin, kuin ei lähtisi ihan kaikilla pytyillä kerralla. Onpa kerran kaks jäänytkin muutamaksi kymmeneksi sekunniksi käymään vajailla taas tässä syksyn kylmetessä. Hirveä homma vaan varmasti alkaa purkamaan tuota konehuonetta ja irroittelemaan letkuja ja silmällä todeta niitten kunto, ei kai se muuten ilmeisesti selviä kun kerta "kaasuilla" ei löytynyt vuotoja.
                            Autosta on talvella jäätynyt huohotin jonka seurauksena vetäny öljyt imusarjaan ja matka seis. Kuitenkin tuonkin tapauksen jälkeen vielä tehoja-ei tehoja käyttäytymistä oli, joten se ei oo tätä lopullista tehojen menetystä voinut aiheuttaa (kai). Liekkö sitten jonkun tiivisteen muualta pullauttanut että sieltä vetelee ilmoja. Olisihan se mukava että auto toimisi miten se on tarkoitettukkin ja polttoainettakin kai säästyisi . Alkaa vaan konstit loppua kesken, eikä oikein itsellä ole tiloja eikä taitoja alkaa suurempiin toimenpiteisiin (eikä kyllä aikaakaan). Ei kyllä kehtaa mitään kalliimpia osia kuten massamittaria tai lambdoja tuosta vaan vaihtamaan kerta ei kerta mitään vikakoodejakaan ole. Auto on siis M52B25:sella varustettu E36 vuodelta -98. Saapa nähä saako tuotakaan koskaan käymään niinkuin pitäisi.
                            Huhhuh tulipa vuodatettua
                            E36 323i -98
                            • Bääm
                              • Nov 2004
                              • 401
                              • Pori
                              Pistetäänpä tähän topickiin, kun antureista on puhuttu.. Anturin mukana olevassa lapussa lukee, että pitäisi ohjelmoida, jos moottori on valmistettu ennen 26.6.1998. Mun auto on -99, eli pitääkö mun tarkistaa milloin mun mosa on tehty, vai voiko luottaa, että on auton vuosimallin kanssa linjassa?
                              Tämä siis pakonokan anturin mukana tulleessa lapussa, mutta imupuolen anturin paketissa ei ollut mitään lappua.
                              330d -03 M57N
                              • Pikku bimmeristi
                                • Apr 2008
                                • 176
                                • Suur-Jämsä
                                Olitkos tutkinu polttoaine pumpun toimintaa..
                                Currently no BMW VIKAKOODIN LUKUA / NOLLAUSTA..
