TYP188 Lukkoperän kasausta ja ihmettelyä.
+ More Options
Posts
  • voimapenari
    • Jul 2013
    • 32
    • Hyvinkää
    Originally posted by Schutzstaffel View Post
    Takakannethan ovat perissä pääsääntöisesti erilaiset. Niitä vaihtamalla sopii perät hyvin toisiin autoihin. Sitä en tiedä, onko perän kiinnityspulttien kohdat samat taka-akseliin. Itsellä on e36 välitys menossa e28.
    Eli periaatteessa kannen vaihdolla e34:sen perä kuorineen voisi sopia kantta vaihtamalla e36:seen? Mutta entäs ne kardaanin ja vetarien laipat? Samat/samankokoiset molemmissa? e34 525:sen lukollinen 3,23 typ188 perä on tarkotus hakea talteen lähipäivinä tuota omaa e36 325:sta varten ja hieman tiuhempi välityskin kelpaisi. Jos ja kun menee purkuhommiksi niin silloin en kyllä jaksa 3,15->3,23 muutoksen takia vaihtaa välityksiä kuorista toiseen.
    E36 325 rataroskapönttö
    • Pazi88
      • 11152
      e34 kuoret ei mene e36:een vaikka vaihtaskin takakannen.
      Instagram, YouTube kanava
      • billy
        • Oct 2012
        • 1052
        188 type perän stefan vaihto
        Äijät varmaan vaihellu itse vuotavia kartaanin laipan stefoja:think ajatus oli Että löisi pistepuikolla merkit ja purku, kunnon putsaus uusi stefa ja liimaa välii. Rymppi holkkihan Siellä on, eli koko murikkan pitäisi purkaa ja asentaa uudella holkilla oikea oppisesti. Nyt vaan on hoppu päässä tienpääll vinkkejä SAA viälä heittää
        • petrolhead
          • Feb 2004
          • 13793
          • Hyvinkää
          Katsoitko läpi tuon ohjeen jonka Pazi88 linkitti tähän topikkiin?
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • *makke*
            • Mar 2007
            • 884
            • Klaukkala
            Mutteriin merkki, auki, stefa vaihtoon ja samaan kohtaan mutteri kiinni. Ainakin itsellä toiminut.
            • billy
              • Oct 2012
              • 1052
              Nyt lukasin ja hätänä kirjottelin uutta eli vetäisseen tuohon 175/185NM ja jos näyttää että menis merkkipisteen yli ni stoppaa merkille:think
              Särkikosken vinkki oli heittää myös liimat väliin, mutteriin ja laippaan
              • Vinki
                • Jul 2004
                • 1048
                Originally posted by Freak View Post
                Erään huuhun mukaan joku olisi onnistuneesti käyttänyt toimissaan myös hammastahnaa.
                Mä hain paikallisesta koneistamosta ihan shimmitahnaa hammaskosketusken tarkastamiseen.
                F31 320i
                e36 325tic
                e30 330tic
                • ///Joonas
                  • Feb 2013
                  • 187
                  • Göteborg
                  Mikä öljy tarkoitettu tähän typ 188 lukkoperään?
                  • ///Make
                    • May 2007
                    • 4691
                    • Lahti
                    Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 (jos vanhempia eriä niin nimellä SAF-XJ). Itselläni ollut tätä kaikissa BMW:n lukkoperissä, ja hyvin pelaa.
                    Redlinelläkin on joku öljy mikä on toiminut.
                    Z3 3,0 Coupe -98
                    E30 325E 4D -85
                    Originally posted by TNT
                    Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
                    • Tzeimi
                      • Nov 2004
                      • 2068
                      • Banshee - Jyväskylä
                      Valkoista öljyväriä käytin joskus - toimii. Nykyään kun ei jaksa sotkea niin paljoa niin ihan mustalla tussilla olen tehnyt.
                      & 02 tulpo saniteetti dyno
                      • voimapenari
                        • Jul 2013
                        • 32
                        • Hyvinkää
                        Kuka/mikä liike shimmaa nopealla varotusajalla perän pääkaupunkiseudulla? Välitys ei vaihtunut. ainoastaan avoin murikka -> typ188 lukkoon, eli pinioniin ei tarvetta koskea. ( ? )
                        Mistä shimmit jos ite jaksaa ruveta vielä jumppaamaan..?
                        Loppuu moti koko hommaan..
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          Alkuperäisiä saanee merkkiliikkeestä .
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          • Jamppa1983
                            • 739
                            Mistä löytys välitykset mulle? Jos jollain ois ylimääräisenä korkeeta 3.XX tai matala 4.XX niin tarjotkaa. Myös vaihdossa voin antaa oman, epäilen että korkee 2.XX. Tarkistan tietysti ennen kun vaihdan.
                            Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                            M3 e90 & "M3" e30 turbo
                            • Pazi88
                              • 11152
                              Eikös perus e30 325:ssä ole 3.7 jotain. Ostaa vaikka koko perän, kun ei avoimet paljoa maksa.
                              • voimapenari
                                • Jul 2013
                                • 32
                                • Hyvinkää
                                Eikö mulla ole lautaspyörä kunnolla kiinni, kun tuntuu käsin pyörittäessä jumittavan aina samassa kohdassa? Shimmauskaan ei toki ole kunnossa. Jumahtaa vaan niin kovasti yhdessä kohdassa käsin kardaanin laipasta pyöritellessä. Pinioniin ei siis ole koskettu ja välitys luonnollisesti siirretty avoimesta lukkoon. Mihin momenttii posket pitää kiristää?
                                Edit:
                                Noh, nyt lyö joutavaa molemmilla oikeen hienosti. "Oikeilla" poskilla/kooleilla tuli "ihan hyvä" perä.. Ite kun tekee nyrkkipajottamalla, niin tulee just sellasta, kun sattuu tulemaan. Liqui molyt meni sisään (39e/l x2). Katotaan kauanko kestää ennenkun A huutaa, B rävähtää, C sutii yhdellä.
