M50-turbo keskustelua osista 2013
  • Pazi88
    • 11367
    Joo kai se on tuo coopperringi tilattava, kun saatavuus näyttää olevan hyvä monesta paikkaa. Onko ton tyyppiselle tiivisteelle sit erityis vaatimuksia pinnan suhteen, niin voi koneistajalle mainita sitten?
    Instagram, YouTube kanava
    • vaappu
      • Sep 2010
      • 1189
      • Rovaniemi/Pyhätunturi
      #557
      sanot vain että plaanaa puhtaaksi/kirkaaksi..
      mb 519 täys pitkä
      mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
      e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
      e31 850i Miljoonan markan bmw.
      e21. Kimppa rassi.
      Awd corolla turbo.+420whp..
      • Ardi00
        • Feb 2011
        • 1519
        • Spain/Valencia
        #558
        Mulla on 3.5mm athenan cooperring pahvi erillisillä liekkirenkailla. Pinnan plaanaa vaan puhtaaksi niin pitäisi pitää, laitoin vielä tähän tarkoitettua kupari spray "liimaa".
        e36 Fijigrün 328i
        e46 Stalhgrau 325ci
        • Make H.
          • 1278
          • Kokkola
          #559
          Ite tilasin keväällä paolo ricciltä navalinea sportin, tosin m50b25 NV koneeseen. Sehän lähtee käsittääkseni valmistukseen vasta kun se tilataan, pyysin kiirehtimään ja 3-4 viikkoa siinä tais mennä että sai matkahuollosta hakea tiivisteen postikuluineen +270e hintaan.
          Athenan cooperringissä tuossa massaosassa on öljy-/vesikanavien ympärillä erikseen ne "tiivistenauhat" vielä, mitä ei tuossa navalineassa ole, tosin tuossa on tuo massaosa ainakin niin pehmeää että varmasti pitää veet ja öljyt erillään. 3 massaosaa ja 2 metalliosaa oli tuos omas 1,9mm tiivistees. Taaempi ohjurin reikä oli precis mutta etummainen oli pikkasen liian pieni ja joutu sitä vähä viilaileen isommaks niin asettu justiin.
          Ota huomioon myös semmonen seikka sitte että navalineaan noita massaosia saa sit erikseen tilattua n. 100e hintaan kun athenan cooperringiin ei (tietääkseni!) saa kun tuolta PPF:tä +160e hintaan.
          Tuossa navalineassa tuo massaosa on kuulemma niin pehmeetä että repeilee irrottaessa niin ettei voi uudestaan käyttää
          Varmasti molemmat on hyviä mutta itse päädyin tuohon navalineaan juuri noiden halvempien massaosien takia, vaikka ne ilmeisesti ovatkin hitusen huonolaatuisempia kuin athenan ja kestää tilata (jos ei sitte tilaa jo yhtä varastoon ku tilaa tiivisteen )...
          E: Tuli vielä varmistukseks tuohon tiivariin copper gaskettia suihkittua molemmille puolille vaikka tuskin ois tarvinu ees ku kansi oli plaanattu, melkosta jänkkiä kyllä, saa nähä kui hirveesti saa kaapia tiivisteen jämiä irti ku kannen ottaa pois ...
          • naukkis
            • 1222
            Originally posted by O-Peksi View Post
            Joo ite pysyisin ahdettujen koneiden kanssa myös erossa noista MLS-tiivisteistä. Toki ne toimii varmasti myös hyvin, jos kannen ja lohkon pinnanlaatu on plaanauksen jälkeen oikeasti sileät, eikä sellaiset, niinkuin massapahvilla voi olla. Veikkaan, että suurin osa esim. Cometicin kanssa ilmenevistä ongelmista tulee nimenomaan huonosta pintojen laadusta ja siitä, että kovia pultteja ei ole jälkikiristetty.
            Onkos jollakin tosiaan pettänyt ohut MLS-tiiviste? Tokihan joku 3,5mm teräslevyn tunkeminen MLS-rakenteena on tyhmää mutta normi 0,7mm vahvuisena MLS on aika pätevä tiiviste.
            Ja yksi niitä MLS:n etujahan on että se ei kaipaa jälkikiristystä kun ei ole milläään tavalla kasaan painuva rakenne.
            • Bansku
              • Nov 2011
              • 1493
              • Savo
              #561
              Mitä kieltä tuolla paolo riccillä puhutaan jos sinne puhelimella koittaa? Sähköposti tuli takaisin, ei ilmeisesti ole käytössä tai sitten olo väärä osote.
              • vaappu
                • Sep 2010
                • 1189
                #562
                ihan suomia raataa
                mb 519 täys pitkä
                e21. Kimppa rassi.
                • Bansku
                  • Nov 2011
                  • 1493
                  • Savo
                  #563
                  Hieno juttu. Täytyy huomen soittaa
                  • SporttiJanne
                    • 38
                    • Turku / Rusko / Kyrö
                    #564
                    Athena Cooper Ring kansitiivistettä on Sporttiautossa tavallisesti varastossa... Soita, tai tilaa verkkokaupasta.
                    -Jean Niemi / Sporttiauto, 02-5332686
                    Autronic, Ecumaster, EMtron, Link ja ViPEC -moottorinohjausten maahantuonti, myynti ja asennukset. Säädöt 4-vetodynolla. Moottorien tasapainotukset.
                    • Bansku
                      • Nov 2011
                      • 1493
                      • Savo
                      #565
                      Tässä rupesin suuttimia kattelemaan niin noitahan on ihan helvetisti erillaisia. Minkähänlaista sitä pitäs katella että tohon omaan imusarjaan ja suutinkiskoon vielä kävis, ja ev14 vähän ajattelin, bensalla vielä mentäs niin riittäiskö alkuunkaan tollaset 613cc suuttimet jos voimaa suunnittelee johonkin 450 nurkille?
                      • Re-pe
                        • Nov 2010
                        • 380
                        • Lieksa
                        #566
                        http://www.jmtuonti.fi/cat/product_details.php?p=794 Tuommoisethan sinne ainakin käy suoraan, jos et tollasia halua laittaa niin katsot samalla liittimellä ja samoilla mitoilla eri suuttimet
                        e36 328i -97 M-Sport
                        e46 320d -04 M-Sport
                        Ex: e53 X5 -04, e61 530xd -06 M-Sport, e46 330xd -01, e39 528ia -97, e39 523ia -98, e34 525tds -96, 39 530da -02 M-Sport, e39 540ia -96, e34 525iA -92, e46 318i -98, e30 327 Tic -89, e34 535i -88, e36 325ia -93, e36 320i -92, e30 318i M50b25 -88, e34 520i -88, e32 735i -90, e36 320i -91, e30 318i -89, e34 525i -88
                        • Keme
                          • 224
                          • Rannikko
                          #567
                          kallista vanhaa paskaa.
                          Tai sitten tilaa www.finjector.com osoitteesta isommat, paremmat ja halvemmat suuttimet.
                          JEEE JEE!
                          • bmw89
                            • Mar 2010
                            • 571
                            • Ulvila
                            #568
                            Olikos tuommosessa kdfi-boxissa jotain yhteensopivuus ongelmia, vanos koneen kanssa?
                            -E30 "316i"
                            ex. e46 328i,
                            • grab_
                              • Aug 2009
                              • 2840
                              • Uusimaa
                              #569
                              Ei kun ottaa sen vanokselliseen tarkoitetun kdfi:n
                              Ei mitään kerrottavaa
                              • billy
                                • Oct 2012
                                • 1052
                                Suottaapi olla tai suottaapi ei suuttimien riittämättömyys, viinalla tuskin päässään nuihin lukuihin mutta pensalla niukin naukin nipin napin, mutta alkaa ole reikä auki kuin salkkareiden Eliaksella perspanon jälkeen!
