M50-turbo keskustelua osista 2013
  • Gemmi
    • Dec 2010
    • 3354
    Vsnoksettoman pakonokasta ei sitten myöskään ole hyötyä Siinä on vain 8,8mm nostoa.
    Siis tulossa tosiaan imunokka myös pakonokaksi. Sen takia kysyin tuota kun tosiaan luulin että B20 ja B25 imunokissa on eroja.
    • Pazi88
      • 11358
      Ihan tämmönen tyhmä aloittelija kysymys, niin pitääkö dumpin pysyä kiinni tyhjäkäynnillä? Mulla näky olevan puoleksi auki, niin pitäskö tuohon vaihtaa jämympi jousi :think
      Instagram, YouTube kanava
      • Joma
        • Feb 2011
        • 1319
        • Masku
        #528
        E30 M52b28 M122h Amme
        E28 x monta
        E23 728i Ministeri
        E10 1600-2 Garret
        VW LT50 Huoltoajoneuvo
        HD lapio jätskikruiseri
        • naukkis
          • 1222
          Originally posted by Joma View Post
          Sullahan on kaasuläppä silloin kiinni niin ilma menee helpointa kautta ulos, ymmärtääkseni näin sen pitääkin toimia.
          No ei vaan pitäis aueta vasta suuremmilla paine-eroilla. Jos aukeaa tyhjäkäynnillä niin ilmamassamittarin arvot ainakin menevät aivan persiilleen.
          • vaappu
            • Sep 2010
            • 1189
            • Rovaniemi/Pyhätunturi
            #530
            ei todellakaan noin. Liian löysä jousi. Aina kiinni , vain silloin auki kun painetta putkessa ja kaasuläppä kiinni..
            mb 519 täys pitkä
            mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
            e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
            e31 850i Miljoonan markan bmw.
            e21. Kimppa rassi.
            Awd corolla turbo.+420whp..
            • Joma
              • Feb 2011
              • 1319
              • Masku
              #531
              E28 x monta
              E23 728i Ministeri
              E10 1600-2 Garret
              • Pazi88
                • 11358
                Juu näin itsekkin järkeilin että kiinnihän sen pitää olla. Remmiahdettu voi olla eri juttu, koska sillonhan tulee ahtimelle tyhjää kuormaa, kun se joutuu pumppaamaan ilmaa kaasuläppää vasten :think
                • vaappu
                  • Sep 2010
                  • 1189
                  #533
                  No mutta miten esim remmiahdetuissa? Meinaa eatoni kyllä puskee tyhjäkäynnilläkin aika hyvin ilmaa?
                  remmin kanssa en kommentoi.. mut toi turbo homma on saletti
                  mb 519 täys pitkä
                  e21. Kimppa rassi.
                  • Joma
                    • Feb 2011
                    • 1319
                    • Masku
                    #534
                    E28 x monta
                    E23 728i Ministeri
                    E10 1600-2 Garret
                    • vaappu
                      • Sep 2010
                      • 1189
                      #535
                      Mä jotenkin heti yhdistin remmiahdettuun koneeseen alkuperäisen kysymyksen.
                      Ilmeisesti tunnet kaverin ja kys tekniikan , jos todella tosta päätelit olevan remmi ahdettu. Ja eikös remmi koneessa pitäisi olla kiertävä dumppi, muuten repii ohi ilman putsarin raakoja...
                      Lähinnä tällä foorumilla 80% on turboja, harva on remmi, Mut tämä on turhaa.
                      Ei herneitä.
                      mb 519 täys pitkä
                      e21. Kimppa rassi.
                      • O-Peksi
                        • Sep 2007
                        • 2775
                        Miulla on tyhjäkäynnillä ihan vähän raollaan, mut menee heti kiinni, kun imusarjasta häviää alipaine. Muuta ongelmaa ei ole, kuin tyhjäkäynnillä EHKÄ mahdollinen ilmavirta ilmansuodattimen ohi. Maantiellä ei pieni raollaan olo varsinaisesti haittaa, kun turbo pyörii kuitenkin sitä tahtia, että ilmaa tulee ahtoputkesta ulos, eikä sisälle. Toki ideaalitilanne olis, että dumppi pysyy jousivoimalla juuri ja juuri kiinni tyhjäkäynnillä/alipainealueella, kuten vaappukin sanoi.
                        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                        • vaappu
                          • Sep 2010
                          • 1189
                          #537
                          mulla turbo korollas on jousi niin tiukalle väännetty nyt , aikasemmin kylä rinkiä ku pyöri niin ärsyttävästi ulahti pikku kierroksilla.
                          löystyy tietty nuo jouset, mutta tarkotus olis tosin tolla päästää vain paine pois. Ei muuta , jatkakaa...
                          mb 519 täys pitkä
                          e21. Kimppa rassi.
                          • O-Peksi
                            • Sep 2007
                            • 2775
                            Tarpeeks iso dumppi ku on, ni ei ulahda missään tilanteessa.
                            • Exami
                              • 986
                              • Hyvinkää, Tuusula
                              #539
                              Esim synapsen dumppi toimii juurikin niin että on auki sillonkun painetta putkistossa ei ole, syy: ahtoputkisto itsessään tuo vastusta moottorin ilman saannille, lähinnä alipaine tilanteissa. mikäli kuitenki on dumppi joka on auki alipaine tilanteissa tulis se olla ohjattu ottamaan ilma ilmansuodattimen takaa.. (kaasuun vastaavuus alipaine tilanteissa nopeampi)
                              Tässä joku vanha video missä selitetään asiaa, voi olla ihan täyttä paskaaki mitä tommonen joku synapsen ukko mistään tiedä.. myyvät keskinkertasia tuotteita muutenki
                              EDIT: Nyt puhutaan siis TPS ja / MAPpi ohjatuista autoista jossa kartat on ennalta jo säädetty eikä ole ilmanmäärä mittausta... kuten nämä M50 turbot melkopitkälti on.. tässä tapauksessa ei suodattimen ohitulevaa ilmaa tulkita eritavalla. kun ilman määrää ei muutenkaan mitata vaan säädöt on kartan mukaiset ja seon toivottavasti säädetty laajakaista lambdaa käyttäen, ja samalla nakutusluureja käyttäen.
                              Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
                              • Pazi88
                                • 11358
                                Mulla tuntuu selvä ilmavirta tyhjäkäynnilläkin sieltä dumpista, että ei se kyllä pääse kiskomaan tavaraa sisälle. Ainoa miinus tuntu olevan se että suhisee vähän turhankin herkästi kaasua nostaessa. Pitää vaan kokeilla toisella jousella mitä sanoo. Tuossa examin videossa on ehkä jotain perää, mutta noi jenkkien mainospuheet on monesti ihan vaan mainos puheita. Ei siis kannata ihan kaikkea uskoa
