M50-turbo keskustelua osista 2013
  • leksii
    • 1034
    Ja tulppien päälle ainakin kävi kaverilla
    e28 535i Touring
    e28 m535i + s38
    e34 535i --> ?
    Ei se ole harrastus eikä mikään mihin ei kaikki aika ja rahat menisi
    • Ardi00
      • Feb 2011
      • 1519
      • Spain/Valencia
      #647
      Eihän se lauchi itessään pidä kuin kierroksia halutussa kohtaa. Anti-lagin jos lykkää siihen kylkee niin kyllä sieltä jossain vaiheessa antautuu männästä jotain. Yksi tapaus nähny kun paukkua huudatettu koko kesä m50moottorissa niin männän renkaiden välistä pala haljennut.
      e36 Fijigrün 328i
      e46 Stalhgrau 325ci
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #648
        Se ei vaadi kummosia ropinoita että karkaa ne renkaanvälit kuikkaan, monestikin todettua.
        Ja tuo lähtörajotin yms varmaan vähemmän tosiaan rasittaa mäntää kun täyskaasu vedot koska palaminen tapahtuu osittain sarjassa. Naulaus niitä renkaanvälejä tiputtelee eikä mikään launci..
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          #649
          Joo. Kyllä paremminkin naulaamisesta on kyse jos männänrenkaan välit rapisee irti.
          Kysy jos tarvetta
          • I-Ienkka
            • Jan 2012
            • 275
            • kokkola
            #650
            Originally posted by bmw89 View Post
            Onkos porukka käyttänyt launch controllia näissä?
            Jostain olin lukevinani, ettei ainakaan vakio m50 männät kestäis pidemmän päälle?:think
            en tiiä mikä luokitellaan kestämiseks mutta omat oli ainaki ehjät viimekesän jäljiltä (mittariin kerty~10tkm.). ja paukkua tuli jonkuverran käytettyä.
            • toppe
              • Jan 2012
              • 500
              • Vaasa
              #651
              Originally posted by O-Peksi View Post
              Kyllä tolle 3" putkelle on vähänkään järkevä maksimi 600 hp hujakoilla. Omassa oli ~40cm 4,5" putkea turbolta, siitä puolen metrin matkalla supistus 4,5"->3" ja loppuputki 3" yhdellä läpivirtaavalla vaimentimella.
              630 hp nurkilla ei ahtojen nostosta ollu mitään järkevää hyötyä, kun huomasi, että putkisto alkaa tulppaamaan. Ja portilta tuli miulla kaasut vielä tohon samaan rööriin.
              Tonix kerro lisää tosta 885 hp setistä? Oon erittäin skeptinen ton toimivuuden suhteen, jos alusta loppuun 3".
              Melkein puoli osa mun putkisto on 3" ja sain 809hv
              E30 M3 4WD
              VERKKOKAUPPA
              The DynoLab
              Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta.
              Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Mietippä mitä se olis ollu suuremmalla putkella.
                ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                • mrrk
                  • Sep 2007
                  • 516
                  • Satakunta.
                  #653
                  Tämä, ja mitkä oli pakolämmöt?
                  Eikös Jurvan ratapäivillä ollut lämpöongelmia?
                  • Ardi00
                    • Feb 2011
                    • 1519
                    • Spain/Valencia
                    #654
                    Minkä laista pakosarjaa suosittelette hx40superin kanssa? löytyykö jostain valmista hyvää sarjaa?
                    e36 Fijigrün 328i
                    e46 Stalhgrau 325ci
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #655
                      Eikö o-peksilta (rewon Motors)
                      Saa ihan pätevän olosta sarjaa.
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • billy
                        • Oct 2012
                        • 1052
                        Onneksi tuli keskustelua putkikoosta oikeeseen aikaan alkujaan oli tarkoitus mennä tuolla vanhalla setupilla 3" nyt kun Down Pipekin vaihtui 4" niin ostin loppu putkeksi 3,5" varmistaakseni että tuolla varmaan hengittää ja portti tulee ulkoilmaan...
                        • Ardi00
                          • Feb 2011
                          • 1519
                          • Spain/Valencia
                          #657
                          Lähinnä kyselin onko markkinoilla mitään halvempaa.
                          e36 Fijigrün 328i
                          e46 Stalhgrau 325ci
                          • Pazi88
                            • 11384
                            On mutta laatu putoaa radikaalisti. Ebayhän noita on täynnä, mut en ehkä viittis kokeilla.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • toppe
                              • Jan 2012
                              • 500
                              • Vaasa
                              #659
                              Joo mutta ei pakoputken takia
                              Pakolämmöt oli noin 750 astetta eli ei mitään ongelma siellä...
                              Voin laittaa screamer pipe tänä vuonna ja koeta uudestaan
                              E30 M3 4WD
                              VERKKOKAUPPA
                              The DynoLab
                              • Pazi88
                                • 11384
                                Mitä putkeä ootte käyttäny kaasuläpältä ahtoputkelle? Mulla on ihan orggis m52b20:n putki siinä, mutta vähän epäilyttää kauanko tulee kestämään. Oon katellu löytyiskö mitään silikoniversiota, mutta olen löytänyt vain tämän mishimoton valmisteen:
                                Tuokin pitäs olla muka m52b28 koneeseen, mutta noita lähtöjä alla on kaksi ja m52 koneessa pitäisi olla vain yksi tyhjäkäyntiventtiilille. Lisäksi pitäs melkeen olla 2 litrasen verio, koska siinä MAF:n pää on pienempi. Jos laittaa tommosen 2.8 version, niin joutuu isontaan ahtoputkea siltä osin. Ja hyi, tuo oranssi kuitenkin hohtaa tuolta....
