M50-turbo keskustelua osista 2013
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #601
    Originally posted by naukkis View Post
    Kuuma tulppa ja jossain tilanteessa tolkuttoman rikas seos ja se posliini halkeaa jostain. Tuplalorttovehkeissä tosi yleinen ongelma jos bensa pääs kiehahtamaan kaasareissa, ruiskuaikakaudella on näköjään jo vanhat tiedot ehditty unohtaa.
    Veikkaus että suutin vuotaa eli käy kuten kiehuvilla tuplakaasareillakin, täyskaasuveto korkeille kierroksille, kaasu kiinni ja tulpat pimeenä seuraavaksi kaasua avattaessa. Kaasareilla meni tietysti koko sarja aina kerralla.....
    Näin on. Tuttu juttu 2 tahtisista vehkeistä myös.
    mutta kai se on palotilan puolelta halki? Normaalisti kun halkee seosongelmien takia ni nimenomaan sieltä ja sit kipinä tulee ihan väärään paikkaan.
    Kysy jos tarvetta
    • naukkis
      • 1222
      Tulpan lämpöarvohan tuon ratkaisee, eli kylmä tulppa halkeaa vain palotilan puolelta mutta jos eristeosa on pitkä niin posliini halkeaa helposti läpi asti. Nykyisissä nelitahtikoneissa nuo tulpat on järjestään aika kuumia eli halkeaminen ulos asti ei ole mitenkään mahdotonta.
      • Bansku
        • Nov 2011
        • 1493
        • Savo
        #603
        Eli pitäisi pikkuhiljaa varmaan ruveta tuota konetta tekemään.
        Eli mitenkäs nyt löytäsin varmasti käypäset männän renkaat noille vanoksellisen m50:in männille? Ilmeisesti muutamilla ollut ongelmia noiden männänrenkaiden kanssa, vääränlaisia tms?
        Ja käykös http://www.finjector.com/verkkokaupp...-p-450772-187/ noi suuttimet nyt ihan orkkissuuttimien tilalle m50b25 imusarjan ja orkkiskiskon väliin? Liitin ilmeisesti passaa, mutta kuinka pituus?
        • billy
          • Oct 2012
          • 1052
          Pituus oikea.
          • Vinki
            • 1048
            #605
            Tilaat m20:n männänrenkaat esim. motonetistä niin on oikeat! Eli renkaiden paksuudet:
            1,5mm
            1,75mm
            3,00mm
            F31 320i
            e36 325tic
            e30 330tic
            • Bansku
              • Nov 2011
              • 1493
              • Savo
              #606
              Jeps, tämä tieto riittää
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                #607
                Vanoksellisessa erikokoiset renkaat kuin M20.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • Peksu_M20
                  • Jul 2005
                  • 2134
                  • Lahti
                  #608
                  1,5mm , 1,5mm ja 3,00mm ?
                  Mahtiala kustom - No connection
                  Bmw E21 320A -81 "330i"
                  Bmw e30 318is
                  • Pazi88
                    • 11384
                    Jostain tarvikeliikkeestä (esim. fixus) hommaat konetyypin mukaan goetzen männänrenkaat, niin eikai siinä mitään ihmeellistä. Eivät edes maksa paljoa.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #610
                      1,5
                      1,5
                      2,0
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • Bansku
                        • Nov 2011
                        • 1493
                        • Savo
                        #611
                        Eikös vanoksellisen männän öljyrengas olekkaan 3mm?
                        perkele onhan mulla noissa männissä renkaat paikallaan niin pitää varmaan käydä vähän mittailemassa
                        • Peksu_M20
                          • Jul 2005
                          • 2134
                          • Lahti
                          #612
                          Originally posted by Jasu View Post
                          1,5
                          1,5
                          2,0
                          Ja m54b30 1,25mm , 1,5mm ja 2,0mm
                          Bmw e30 318is
                          • Juhanik
                            • Mar 2003
                            • 531
                            Originally posted by Kapanos View Post
                            M50b25 turbolla ja arpin pultit (cometic metalli tiiviste) ootteko jälkikiristänyt vai vetänyt vain tehtaan ilmoittamaan momenttiin? ei ainakaan pulttien ohjeistuksessa puhuta jälkikiristyksestä mitään..
                            Ite oon tarkistanut noin 10tkm jälkeen kireydet ja järkiään keskeltä päin on aina ollut kiristettävää... Noin vartti auki ja uudelleen kiinni momenttiin... Koskaan ei oo vielä kerennyt vuotaa...
                            -Raha ei tuo kateutta, kateus pitää ansaita...-
                            Bmw E36 328 ///M-sport Cabrio http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=156450
                            http://www.jk-import.net
                            -Member of BTCF-Sauna Team-
                            Vikakoodin lukua Oulussa
                            • Vinki
                              • 1048
                              #614
                              Justiinsa goetzen renkaissa on se ongelma, että kun tilaat non vanos koneeseen renkaat niin tulee vanos koneen väärät renkaat... m20:n renkaat on oikeat m50 non vanokseen.
                              F31 320i
                              e36 325tic
                              e30 330tic
                              • Matuh
                                • Apr 2013
                                • 3704
                                #615
                                Kysellääs täällä, että valu pakosarja vaiko rst kiina malli:think
                                E36 328i M50B30 turbo
                                Skoda vRS
