M50-turbo keskustelua osista 2013
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 571
    • Ulvila
    #661
    Mulla ainakin ihan perus 90 asteinen silikoni supiste 64-76mm
    ja ahtoputkeen hitsattu lähtö tyhjäkäyntiventtiilin letkulle.
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
    • Ardi00
      • Feb 2011
      • 1519
      • Spain/Valencia
      #662
      +1
      e36 Fijigrün 328i
      e46 Stalhgrau 325ci
      • Make H.
        • 1279
        • Kokkola
        #663
        Itellä 3" 90 asteinen pakoputkikäyrä sopivasti leikattuna ja lähtö tyhjäkäyntiventtiilin letkulle hitsattuna ...
        • Vinki
          • 1048
          #664
          Mulla kans lähtö vaan hitsattuna ahtoputkeen.
          F31 320i
          e36 325tic
          e30 330tic
          • Agua
            • Jan 2013
            • 310
            • Kainuu/Oulu
            #665
            Oisko jollakkin heittää arpin kannen pultteihin ja kierokangen pultteihin momentteja?
            Edit :kysessä siis arp 2000 pultit kiertokangissa
            Now: E21 315 3.0l turbo
            Ex: E21 315 m50b25 turbo
            Ex: E30 316 turbo. Paloi..
            • ^Tonix^
              • 641
              • Vaasa
              #666
              Kannenpultit 115nm.
              Kanget oli 60 tai 70nm. Muistaakseni 60nm..
              e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
              E30 318is
              E36 M3 Coupe
              • Agua
                • Jan 2013
                • 310
                • Kainuu/Oulu
                #667
                Originally posted by ^Tonix^ View Post
                Kannenpultit 115nm.
                Kiitoksia vastauksesta!
                Vielä kun jostakin löytäisi vakio runkopukkie monentit..
                Kun tuo faq osiossa oleva linkki vie tyhjyyteen :think
                Onkos porukka laitellut mihin asentoon noita nokkia sillon kun ovat laittaneet imunokan kummallekkin puolelle?
                Osa on vissiin laitellu millin auki kumpaakin ja hyvin on rokanneet?
                Itse ajattelin kokeilla asetusta 0.25 pako ja 0.75 imu
                • ^Tonix^
                  • 641
                  • Vaasa
                  #668
                  Runkopukit 20nm ja sit 50 astetta.
                  Tossa M50 imunokka/pakonokka threadis on keskustelua tosta ajoituksesta.
                  Vielä kuin porukka sais lisättyä sinne vähä infoa kuin ovat käyneet penkitämässä niin olisi kaikille paljo helpompaa ajoittaa nokat niinku itse haluaa kuin olisi tiedossa miten vaikuttaa käppyröihin.
                  Yleisin ajoitus on molemmille nokille 0.5-1mm ykk:ssa..
                  E30 318is
                  E36 M3 Coupe
                  • Vinki
                    • 1048
                    #669
                    Mulla on nyt nokat ajoitettu muistaakseni imu 0,25ykk ja pako 0,65ykk ja 600hepan kohdalla vääntö on jo lähes 800nm. Saiskohan nokkia kääntämällä vähän tuota väännön nousua kuriin, ja mihinköhän päin niitä kannattais lähtee säätämään?
                    Oon varmaan huono käyttämään searchia kun mä en mitään kunnollista keskustelua nokkien ajoituksesta ja sen vaikutuksesta löytänyt..
                    F31 320i
                    e36 325tic
                    e30 330tic
                    • ^Tonix^
                      • 641
                      • Vaasa
                      #670
                      Mulla oli molemmat nokat 1mm ykkssa ja 3500rpm/700nm+
                      hupputeho ilman ahtopaine kikkailua 578hv/5388rpm ja vääntö 818nm/4185rpm @1.2bar ja tehot mitattu pyöriltä.
                      Nyt nokat ajoitettu 0.5mm ykk mutta penkissä ei vielä käyty.
                      Mitä sun projektitopikista näin niin huipputeho huomattavasti ylempänä kuin mulla. Siihen 6000rpm kieppeille se pitäis saada tiedä sitte onnistuuko vakio imunokilla..?
                      Miten iso se sun moottori on? 2.8?
                      E30 318is
                      E36 M3 Coupe
                      • primerap10gtr
                        #671
                        Imunokkaa myöhäsemmälle eli vähemmän auki ykkssa -> teho siirtyy ylemmäksi.
                        Pakonokkaa aikasemmalle eli vähemmän auki ykkssa->vääntökäyrä muuttuu pyöreämmäksi eikä vääntöpiikki ole niin suuri.
                        Molemmissa tapauksissa overlap pienenee ja käy ns. nätimmin.
                        Pakonokkaa myöhäsemmälle kääntäessä aukiolo kasvaa ykkssa ja vääntöä saa yleensä keskelle reilusti enemmän ja teoriassa pitäisi myös vääntö siirtyä myös ylemmäksi mutta yleensä vääntökäyrä muuttuu kapeammaksi.
                        Tällöin overlap kasvaa.
                        • Vinki
                          • 1048
                          #672
                          Mulla on moottori ihan 2.5litrainen ja 8.8 puristuksilla. Pitää noita nokkia koittaa vähän käännellä.
                          F31 320i
                          e36 325tic
                          e30 330tic
                          • tero2
                            • 83
                            mistä ootte hommanneet pakosarjan turbolle eli onko täällä nyt joku joka niitä rakentaa? Mun pitäs tuo oma e36 coupe ahtaa ens talven aikana ja 2 pyörästen ahdettujen parissa touhunnut mutta nyt ekaa kertaa autojen kanssa eikä linkkejä mihinkään ketkä noiden parissa experttejä.
                            • Agua
                              • Jan 2013
                              • 310
                              • Kainuu/Oulu
                              #674
                              Suomi käsityötä edustaa ainakin
                              ReWon motors (nickillä o-peksi)
                              KKD tekee myös
                              Ebaysta löytää kiinasarjoja jos semmoisia haluaa tilailla..
                              Tai sit hommaat vesijohto mutkia ja varaat aikaa sen 50 tuntia niin saapi itselle jonkinlaisen tehtyä
                              • Agua
                                • Jan 2013
                                • 310
                                • Kainuu/Oulu
                                #675
                                Missä tasossa muilla menee m50 moottorissa öljyn paineet?
                                Itsellä kylmänä sen 2bar.
                                Kuumalla koneella alle 1bar...
                                Kyseessä siis tyhjäkäynti paineet
                                Ahtimelle öljy otetaan siitä paikasta missä vakiona on öljynpaine anturi.
                                Samassa linjassa on öljynpaineen mittari.
                                Pitäisikkö holsetille olla minkä kokoinen kuristin??
