M50-turbo keskustelua osista 2013
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    #781
    Ok,alakerrala ajettu n.300tkm eli auki se olis käytettävä muutenki,niin puntaroin että hommaanko samala rautalohkon ku niitäki saa melkein kiittämällä..ja sinne kaveriks samala non vanos kanget..
    Sitte vielä semmonen ongelma,et meneekö pelkät non vanos m50 nokat suoraan tuohon m52 nokkien tilalle..tai sitten pitäis saada tuo vanos pois pelistä kokonaan,mulla on mega purkki+johtosarja valmiina,ja en enää jaksa alkaa siihen vanos ohjainta kyhäämään..
    • Pazi88
      • 11384
      Menee non vanos nokat, kun vaihdat vaihdat vanoksettoman nokkapyörät myös. Sit toki pitää laittaa vanoksettoman peitelevy ja venakoppakin. Tai sit ottaa vanoksesta sisukset pois ja jättää vaan kuoret siihen Helpoin tapa disabloida vanos on kuitenkin jättää vaan solenoidin johto kytkemättä. Se nokka pysyy kyllä perusasennossa kuhan vanokselle tulee öljynpaine.
      Instagram, YouTube kanava
      • afafaf
        • 1145
        • Tornio
        #783
        Tuleeko vanokselle öljynpaine vaikka solenoidi ei ole kytketty?kärsiikö siitä silloin ottaa sisuksia pois?
        Meinasin jättää tuon muovisen venakopan ja sen vanoksen tyhjänä siihen,tai jotain?mites vaikuttaako tuo vanoksen toimimattomuus vanos nokassa jotenki oleelllisesti tehoihin?
        Mulla lähtee koko moottorinjohtosarja pois,ja tilalle tulee tuo omavalmiste sarja megan kans,hukkakipinä puolalla,eli ei sitä vanoksen pistoketta löytyskään
        • Pazi88
          • 11384
          Jos letku on paikallaan, niin sinne tulee paine. Jos jätät vanoksen tyhjänä paikalleen, niin letku pois ja non vanos nokat rattaineen paikalleen. Vanoksen toimimattomuus ei vaikuta maksimitehoihin, mutta alavääntöä jaa saamatta. Toki sama tilanne on niin non-vanos nokillakin
          • afafaf
            • 1145
            • Tornio
            #785
            Ok,selvensi kiitos..mites varmistan vielä,ostoslistalle nokat ja ketjupyörä non vanoksesta tämä selvä..mut käyhän nuo pienemmät vanoksen hyd.nostimet ja kiskot+pukit nuiden non nokkien kans..
            • Pazi88
              • 11384
              Käy joo. Ne vanoksettoman nokat on hieman "jykevämmät", mut kyl ne siellä mahtuu pyörimään.
              • afafaf
                • 1145
                • Tornio
                #787
                Ny pitäs tehä päätös lohkon suhteen,nappasin kannen pois ja lohko näyttäs olevan hyvässä kunnossa,eli onko nuissa ollu muita ongelmia kun nuo kannenpultin kierteet,auttaako arp pultit yhtään tähän ongelmaan,toinen vaihtoehto olis tosiaan vaihtaa se rautalohko nuilla alukoneen kampuralla ja männillä..
                Jos oikein muistan niin joskus olen lukenu,et olis alulohko alkanu käryttään uusien m-renkaiden vaihdon jälkeen,onko tällä perää,ja miten voiko/kannattaako nuita hoonata?
                Laakerointi,männänrenkaat,dekin oikasu olis kuiten tehtävä minkä lohkon tonne nyt laittaaki..
                • Pazi88
                  • 11384
                  ARP:llä ei ole edes pultteja alulohkoon. Ei auta siihen kierteiden nousuun pinnapultit mitenkään. Alulohkoon on omat männänrenkaansa, että ihan mitäsattuu renkaita sinne ei kannata laittaa. Laittaisin vanhat, jos katkosvälys on ok. Dekkiä ei kannata alulohkosta oikasta, koska pyttyjen nikasil pinnote lohkeilee irti ja pinnoitteen vuoksi sitä ei voi hoonata, eikä itseasiasa tarvi edes hoonata. Se on joko ehjä tai sit se on pilalla.
                  Lyhyesti siis, jos käytät alulohkoa, niin katso onko se ehjä, ja jos on niin sellaisenaan paikalleen. Tiedostaen, että älytöntä määrää voimaa se ei kestä. Laakerit toki kantsii uusia.
                  • afafaf
                    • 1145
                    • Tornio
                    #789
                    Ahaa,taas tuli uutta tietoa,kiitän..pitää vielä puntaroida kumman laittaa 1-1.3bar meinaan ahtoja sinne pukata,megassa 1.5bar mappi,mut mahollisesti +500hv vois luovuttaa..
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      #790
                      ehottomasti kasaisin koneen alulohkolla, kun kerran kasassa jo on... nakkaa jemmaan se m50 rautalohko, että jos sattuu haaveri niin on tilalle toinen.. veivit kannattaa ottaa m50b25 koneesta on jysymmät... ja kylläpä niitä on +800hp alulohkoisia suomessakin niin ei se lohkosta kiinni enään jää..
                      E30 325i Touring -89
                      E30 325i touring -88 m50tbo
                      G20 330e M-Sport -20
                      • afafaf
                        • 1145
                        • Tornio
                        #791
                        Meinasin kokeilla veiveiksi puolasta 132.5mm prism h-profili(tiä sitte tekeekö niillä mitään),rutut putoaa 8.5 tuntumaan..jos se tois vähän käyttövarmuutta lisää..ja athena ilmeisesti kansinahkaksi..
                        • Pazi88
                          • 11384
                          Viinalla vai bensalla. Viinalla nyt ei ainakaan kannata puristuksia puottaa. Lyhyemmällä veivillä tulee huonompi kankikulma ja tuolla pienemmällä puristuksella taitaa vaatia enemmän kuin 1.3 ahtoja, että saa +500hv.
                          • afafaf
                            • 1145
                            • Tornio
                            #793
                            Niin tuo on kyl tosi,voishan sitä tieten visuta ja laittaa ne m50 non vanos kanget..mites sulla on pysyny nipussa se kone,sullahan oli alulohkolla,onko ihan vakio setuppi,ja viinala ilmeisesti ajelit?
                            • Pazi88
                              • 11384
                              Joo viinalla ja kilon verran ahtoja. Välillä enemmänkin Vakio m52b28 lukuunottamatta athenaa. Nuo m52 kiertokanget näyttää olevan heikko lenkki ja vääntyvät mutkalle jos on häiriöitä sytytyksessä. Plussana toki että ne vain vääntyy, eikä ensimmäisenä katkea ja hajota kaikkea muuta siinä mukana.
                              • Supra^
                                • Jul 2005
                                • 5150
                                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                                #795
                                +1. Ei mitään syytä nykypäivän moottorinohjauksilla lähteä noin matalia puristuksia hakemaan, puhumattakaan jos meinaa viinalla ajaa.
                                EDIT: Hidas
                                Tai laitat ne 135mm H-profiilit, niin sulla on seuraavana "heikkona" lenkkinä männät.
                                Musti 8HP
                                Nokivasara M47
                                TeiniCoupé DCT
                                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
