M50-turbo keskustelua osista 2013
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    #886
    85mm poraukselle on athena ja sillä tosiaan hipsii vähän venttiilit kiinni. Totesi kyllä että ne renkaat on pikkusen väärällä ulkohalkaisijalla, jollon kun ykkös pytyn rengas on keskellä, niin kutonen on jo reilun millin väärässä kohtaa kun muut renkaat työntää sitä. Modasin niitä nyt vähän niitä, et sai kaikki keskelle, niin katotaan onko vielä hipsiny.
    300€ tee se itse kansipahvista on minusta vähän kohtuutonta
    Täytyy varmaankin soitella tonne sporttiautoon ja kysyä että voisko tota avaamatonta pakettia vielä vaihtaa isommalla porauksella olevaan
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
    • Agua
      • Jan 2013
      • 310
      • Kainuu/Oulu
      #887
      Mistäköhän löytyisi m50 non vanos venttiilin ohjureita? eli 7mm reiällä
      Kysyttynä jo kl varaosat ja schmiedmann.
      Kumpikaan ei saanut enää hommattua moisia
      Now: E21 315 3.0l turbo
      Ex: E21 315 m50b25 turbo
      Ex: E30 316 turbo. Paloi..
      • ///saMi
        • 1198
        • 52300
        #888
        Tämä ei nyt juurikaan liity m50 turbo keskusteluun, mutta samaan moottoriin kylläkin..
        Eli tässä kuvassa osa nro 5,
        Kuuluuko tuo tulla kiinni kahdella vai kolmella pultilla?
        Kaksi olikohan M6x20 pulttia on jo paikoillaan, mutta edestäpäin katsottuna laahaimen oikeassa takakulmassa on myöskin eräänlainen kolo kolmannelle pultille? Myös syvyyttä mittasin, että löytyy 115mm eli siihen saattaisi kuulua jokin pitkä pultti tai sitten reiällä on jokin muu virka.. Kuitenkin mahdollinen pultti on kateissa ja realoemista ei siihen sopivaa kokoa löytynyt, siksi kyselen..
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #889
          Kuva nro 9
          sekä
          tämä kuva
          Vahvasti viittaisivat siihen että siellä ainoastaan 2kpl pultteja on, eikä kuvista oikein käy ilmi minkäänlaista kolmatta reikää laahaimessa. Ja omat muistelot purkamisesta tukevat myös tätä teoriaa.
          Kiristimessä (7) sitten 3kpl.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • JIPSKI
            • 1009
            • Vaasa
            #890
            Juuri oman purkaneena väittäisin että on kolmella. Ei meinaan kansi irtoa ennen kun sen pitkän irrottaa 😃
            Oma siis m52b28
            exät:e61 530xd LCI M-sport, e30 325i cabriolet M-tech2, e39 530d Touring, e92 320d, e36 318i Touring, e36 320i Touring, e39 540i Touring, e38 725TDS ,e30 325i Touring M-tech2, e30 316i, e39 V8, M5 Touring, e36 328i Touring, e30 325i cabrio, e30 325iX, e32 735iA, e30 325i, e34 525i Touring, e30 325i, e34 520i
            • ///saMi
              • 1198
              • 52300
              #891
              Oma siis m52b28
              Mulla on jotenkin samanlainen muistikuva tuon kannen purkamisesta, että juuri tuossa kohtaa oli jokin pitkä pultti vielä pitelemässä kantta kiinni. Aikamoinen mysteeri, miksei siitä löydy mitään mainintaa missään räjäytyskuvissa.. Kait se on vaan käytävä ostaa eri pituisia ja saman paksuisia pultteja ja kokeiltava mikä on paras vaihtoehto.
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                #892
                Siis tämän kuvan nro 11? Eihän se laahain kuitenkaan sillä tule kiinni, vaan nimenomaan kansi.
                No, tsekkaan itsekin asian huomenna, kun sunnuntaina pitäisi jakopää kasata tuosta omasta.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • ///saMi
                  • 1198
                  • 52300
                  #893
                  Tuo pultti se voisi tosiaan olla. Mutta ilmoittele ihmeessä kuitenkin minkälainen kiinnitys systeemi sun siinä laahaimen kohdalla on.
                  • sutinse
                    • Jul 2013
                    • 11
                    M50B25 kilpakäyttöön sopiva turbo ulkoisella hukkaportilla?
                    Hakusessa olisi kilpapeliin budjetti-turbo ulkoisella hukkaportilla kokoluokassa 0.50 (350-400 hv)?
                    Onko näin, että alle 300 € hintaluokasta ei löydy kuin nämä?
                    http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-T3...6ab1b#shpCntId
                    Osaako joku sanoa miten tuollainen sisäisellä hukkaportilla varustettu toimii, jos sen hukkaportin tukkii?
                    vai pysyttykö jollain conversion kitillä tuon sisäisen poistamaan?
                    • Vauhtivaunu
                      • Jun 2008
                      • 2716
                      • P-Karjala
                      #895
                      Kuinka tosissaan meinasit ajaa kilpaa?
                      Vois olla viisaampaa ettiä hyvä käytetty Holsetti kun ostaa ensin kiinaturbo ja sitten se holsetti
                      • bmw89
                        • Mar 2010
                        • 571
                        • Ulvila
                        #896
                        Tarkotus ois seuraavasta kokoonpanosta saada 500-600hv ja tähän ahdin hakusessa.
                        hx40 super vai saako viiskymppistä t3 laipalla? pakosarjaan en aatellut tehä muutoksia.
                        Kone muuttuu 2.8litraiseksi, ehkä ja ainakin nv imunokka pakopuolelle :think
                        -E30 "316i"
                        ex. e46 328i,
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #897
                          Samoilla spekseillä olen HX40 Superia tunkemassa, pitäisi riittää tuollaisiin pyörätehoihin helposti.
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #898
                            Hoissie.
                            Vasemmalta oikealle: Ei laahainta/orkkis-laahain/uusi tarvike-laahain
                            Orkkis laahaimessa on paikat kolmelle pultille, 2x20mm sekä tuo 100mm. Tarvikelaahaimessa pelkästään 1x20mm ja 100mm.
                            Alla kaikkien pulttien pituudet. Nuo 20mm pelkästään laahaimelle mutta pidemmät kolme tosiaan pitää kannen etupäätä kiinni.
                            Eli kyllä, se puuttuva pitkä torxi olisi hyvä laittaa sinne, ja pitää tosiaan laahaintakin kiinni. Ihme homma että noissa uusissa laahaimissa ei enää ole tuota kolmatta reikää... No, se kolmas reikä on toki lyhyelle pultille, mutta kuitenkin.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • ///saMi
                              • 1198
                              • 52300
                              #899
                              Erittäin paljon kiitoksia Supra^! Noilla mitoilla ja kuvilla onkin kannen kasauksen jatkaminen jo hyvin selkeää.
                              • Osku
                                • Apr 2005
                                • 3324
                                • Kouvola,Pilkanmaa
                                #900
                                Oikeanlaiset hylsyt on sitten ehdoton
                                Jatkossa jos joutuu availemaan niin nylpätyt päät on vähän ilkeitä
                                Tässä olis itelläki muutama turbohommiin liittyvä kysymys pyöriny päässä.
                                Lähinnä koskien pakosarjan rakentamista,tarkotus olis tehdä twin scroll sarja.
                                Tulee T3 jaetulle laipalle ja jaetulla pesällä olevalle ahtimelle.
                                Tossa mietiskelly ja pähkäilly että jos vedän 123 ja 456 sylinterien runnerit 3-1 kollektoreille (nämä yritetään tehdä "equal lenght" ja merge collector tyyppisenä),nyt oon pähkäilly että onko tossa vielä merkitystä kummalle puolelle pesää nuo runnerit vedetään sillä kun 4,5,6 sylinterien runnerit on pitempiä niin tuleeko niihin korkeampi virtausnopeus kun lyhyisiin 1,2,3 sylinterien runnereihin.
                                Eikös se pakosiipi ole toisessa puolessa pesää "harvempi" jolloin tolla virtausnopeudella voisi ehkä teoreettisesti olla jokin vaikutus :think
                                En mie näist mitään tiiä mut on tullu speksailtua jos koittais tehä kaikkien oppien mukaan mahd hyvin toimivan sarjan.
                                Ja sit tarvii varmaankin ottaa molemmista kollektoreista putket hukkaportille,portiksi tulee 50mm HKS kopio.
                                Onko tuosta kuinka iso haitta jos on pitemmän putken päässä tuo portti ?
                                Minkäkokosella putkella nuo portin "ryöstöt" olis hyvä vetää,runnerit tulee 42,4mm putkesta.
                                Korihan on E30 ja ahdin HX40 superi 16 pesällä.
                                Nii ja sit tot kannentiivistettä koitellaan alkuviikosta saada vaihdettua 86mm porauksel olevaan, kun lohko porataanki nyt 84,5mm.
                                E30 24V 5D "Vakio"
